3965 connectés
  [Résolu] Problème d'affichage avec 7800GT et zalman vf900
n°6098190
yonyon3
Posté le 19-12-2007 à 17:49:24  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Hier matin, j'ai reçu mon zalman vf900 pour faire taire ma 7800GT qui fonctionnait au poil.
Aujourd'hui, je l'ai installé en suivant le mode d'emploi. D'abord enlever le ventirad d'origine, nettoyer les résidus de pates/pad thermique avec un truc doux et un peu de liquide qui dégage le vernis à ongle.
Ensuite je colle les 8 radiateurs zalman sur les puces mémoires, pas de soucis. Enfin je mets un peu de pâte thermique sur le gpu, je colle le zalman, je vis et je remets la carte.
Tout est bien branché, les pins du port pci-e ont l'air nickel, je ne crois pas avoir donné de coup de tournevis sur la carte pendant le montage, j'ai essayé les 2 ports dvi, mais je suis toujours confronté à ce genre de chose : http://img402.imageshack.us/img402/5257/zarbwv9.png
D'après ntune la t° du gpu est de +-34°, les rads mémoires sont plutôt froid.
J'ai remonté le ventirad d'origine, même problème.
J'ai remonté le vf900, même problème.
Je n'ai pas d'autre pc sous la main pour tester la carte malheureusement..
Curieusement si je vais dans le bios, aucun soucis d'affichage.
Auriez-vous une idée ? :'(
Merci d'avance.
Message édité par yonyon3 le 20-12-2007 à 23:57:34
n°6098210
pirocrazy
Posté le 19-12-2007 à 17:56:44  profilanswer
t'as quand meme pas plonger ta CG dans du disolvant quand meme ? :/
est-elle reconnu dans le bios ?
n°6098236
yonyon3
Posté le 19-12-2007 à 18:06:49  profilanswer
Non, j'ai utilisé des cotons tiges que j'avais légèrement imbibé de dissolvant. Ca pourrait venir de ça ?
Aucune idée pour le bios, j'ai regardé dans tous les menus et le seul truc en rapport avec une carte graphique que j'ai vu c'est la fréquence du port pci-e qui est bien à 100Mhz.
n°6098239
pirocrazy
Posté le 19-12-2007 à 18:08:40  profilanswer
mouai , mais ca ne veux pas dire qu'elle est detecter :/
etrange que tu ne la vois pas sur ton bios
essaye de fair un clear cmos
n°6098269
yonyon3
Posté le 19-12-2007 à 18:20:42  profilanswer
Sous XP le panneau de config de Nvidia me la détecte bien, de même que le gestionnaire de périphériques.
Un clear cmos ne change rien, rien n'apparaît dans le bios même dans les options cachées (ctrl + f1 pour ma gigabyte k8n-sli).
n°6098620
pirocrazy
Posté le 19-12-2007 à 20:49:21  profilanswer
c'est etrange ...
essaye un coup de drivers cleaner + mise a jours drivers meme si je ne vois pas pk ils auraient sauter xD
n°6098800
yonyon3
Posté le 19-12-2007 à 22:23:06  profilanswer
Malheureusement ça ne change rien :'(
n°6099227
pirocrazy
Posté le 20-12-2007 à 05:30:27  profilanswer
jvoi plus que le suicide de ta carte :/
j'espere que c'est autre chose , mais la , comme ca , si tout tes branchements sont ok , jvois vraiment pas
essaye d'enlever un peu de pate thermique , 34 c'est tres froid ...
n°6099874
yonyon3
Posté le 20-12-2007 à 14:06:44  profilanswer
J'ai essayé sans pâte thermique, elle affiche quelque degré de plus mais ça ne change rien :'(
Sale bête, se suicider, quelle conne xD
Je vais essayer de trouver une autre carte ou un autre PC pour être vraiment sûr qu'elle soit morte ..
Si jamais elle est effectivement morte, quelle carte (pas fantomatique comme les 8800GT si possible ^^) conseillerais-tu pour un prix de 150-200€ ?
J'ai vu la HD3850 qui a l'air pas mal, c'est une bonne carte pour son prix ? Elle est bruyante ?
C'est pour mettre avec un amd 3700+ @ 2.7ghz, gigabyte k8n-sli (nforce 4 sli amd), écran 22".
Merci de ton aide en tout cas.
Edit : bon bin plus de soucis avec une autre carte, paix à l'âme de ma défunte 7800GT :'(
Message édité par yonyon3 le 20-12-2007 à 16:10:20
n°6100289
pirocrazy
Posté le 20-12-2007 à 16:43:22  profilanswer
c'est dommage ca :/
oui la hd 3850 et hd 3870 sont de tres bonne carte pour le prix qu'elles sont vendu ;)
pour le bruit je ne sais pas vraiment, il vaudrai mieu demander aux pocesseur de ce gpu ^^
n°6101448
yonyon3
Posté le 20-12-2007 à 23:38:48  profilanswer
Finalement suite à une rentrée de 8800GT j'ai craqué pour cette dernière, c'est bientôt Noël, soyons fou ^^
Merci de ton aide ! :)
probleme ports usb 2 carte mereProbleme son avec m2n-mx
Problème de mémoire partielle sur portable acer , bizarre?[RESOLU] Le pilote du Bus HD Audio est introuvable....
[Résolu] Besoin d'aide : problème d'affichage sur HD3870core2duo et Zalman cnps 7000
Quelle carte graphique silencieuse choisir ? [Résolu]pas de dual view? 7600Gs
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème d'affichage avec 7800GT et zalman vf900
