3294 connectés
  Probleme USB sur CM K7N2 delta2 LSR
n°3863318
zdarus
No RulZz !
Posté le 11-02-2005 à 14:09:04  profilanswer
Salut, j'ai une cm MSI K7N2 delta 2 LSR et quand je branche sur mes ports USB ... ça plante ! Que ce soit mon modem, ma clé ...
J'ai besoin d'aide, ma config est toute neuve ...
Et quand je dis que ça plante c'est ecran bleu , vidage mémoire physique , DRIVER_IRQ_NOT_EQUAL ou un truc du genre ...
NEEEEEEEEEED HEEEEEEEEEEEEELP !
Merci d'avance ...
www.arno-design.fr
n°3863324
clubber91
GamerTag :Clubber360
Posté le 11-02-2005 à 14:10:23  profilanswer
C'est quoi comme chipset, essage de mettre une ralonge usb entre ton pc et ton periphérique USB ou test les port usb façade si t'en a.
Je dit ça car javais le meme problème et je l'ai réglé comme ça.
Message édité par clubber91 le 11-02-2005 à 14:11:01
n°3863407
zdarus
No RulZz !
Posté le 11-02-2005 à 14:50:53  profilanswer
jai une rallonge, je lai deja branché mais je vais reessayer ce soir. J'ai deux ports en façade aussi.
Mais je sais pas si les drivers sont good : /
Mais ptete que ça a un rapport avec usb 1 ou 2, ou peu etre est ce du aux drivers windows ou ceux fournis avec le cd de la cm ...
Enfin faut que je test et que je trouve quelque chose de stable pr mes ports USB ...
Message édité par zdarus le 11-02-2005 à 15:16:59
www.arno-design.fr
[AIDE] Probleme etrange de fichiers qui se deplacent sur C:Problème avec mon PIONEER DVD-RW DVR-108
Probleme 6800gt AIDER MOI SVPProblème BIOS sur A7v266-e
Probléme d'APN avec mon portable?!probleme de netteté avec ma nouvelle carte graphique...
6600GT AGP8 probleme 12vprobleme freebox,wifi,et cm gigabyte GAK8NXP 9
Problème de compatibilité DVR109 / Philips 4.7GB DVD+RW 4Xprobleme ordre de lecture images jpg sur dvd salon
Plus de sujets relatifs à : Probleme USB sur CM K7N2 delta2 LSR
