4501 connectés
  probleme avec une kg7 raid
n°3034517
toupourri
Posté le 25-02-2004 à 01:07:17  profilanswer
kikou!!
j'ai recuperer une kg7 raid que j'ai monté avec un xp 1700+! le probleme c'est que le fsb est bloqué a 100! impossible de le passer a 133 dans le bios!! si j'essaie de lancer le micro en 133, windows se lance pas et l'ecran s'allume meme pas!! consequence, je ne démarre qu'en xp 1100+! ridicule quoi! si quelqu'un a une idée!!??!!
n°3034524
Ren'
Posté le 25-02-2004 à 01:09:22  profilanswer
Windows peut etre qu'il accepte pas ??
Ou alors problème de RAM !
n°3034606
toupourri
Posté le 25-02-2004 à 03:28:57  profilanswer
pourquoi windows n'accepterai pas?? ca passé avec mon ancienne cm! par contre j'avais pensé a la ram! mais j'ai pas d'autres barrettes pour tester!
Message édité par toupourri le 25-02-2004 à 13:24:57
n°3035170
toupourri
Posté le 25-02-2004 à 13:25:45  profilanswer
:bounce:
n°3035311
toupourri
Posté le 25-02-2004 à 14:06:56  profilanswer
HELP!!!!!! j'en peux plus de voir ce micro ramé comme un rat mort! je lance 3 applications et explorer met 30s pour apparaitre!!!! snif!!!
n°3035538
bekermoui
Posté le 25-02-2004 à 16:16:07  profilanswer
KG7 raid = DDRPC2100 minimum non ? Donc a moins que ta ram soit défectueuse, il devrait pas y a voir de pb de ce coté là. Moi je pense plus au fait qu'il y aurais un jump sur la carte mère qui forcerait le FSB à 100 ! G jamais essayé ce truc mais peut-être...
Meme si je me dit que normalement en forcant le FSB à 100 sur la CM, le bios devrait pas etre pris en compte et devrait tj booter à 100. Mais bon l'info c tellement pas normal qu'on c jamais. Par contre moi j'avais un KG7 pas raid, et je sais pas s'il y avait ce jump. Tu peut trouver le manuel de ta CM ici : www.abit.tw.com.
Vmod vgpu fx5900xt
n°3037866
toupourri
Posté le 26-02-2004 à 15:19:04  profilanswer
merci monsieur  :jap:
l'histoire du jump peut effectivement tenir la route parce que dans le bios, manuellement, je ne peux pas changer la valeur du fsb! je vais jeter un coup d'oeil sur le site!
IDE ou RAID ?probleme de ventilo sur alim heden
Probleme A7V8X-X + 2600xp[BIOS] probleme avec le mot passe Bios
problème mémoire ?Problème avec une KG7 A Raid
Problème KG7-RAIDGros Probleme KG7-Raid + Alim Q-Techology
Gros problème avec une KG7-RAIDProbleme raid sur KG7
Plus de sujets relatifs à : probleme avec une kg7 raid
