4782 connectés
  Probleme avec duron 1ghz
n°1464841
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 21:55:21  profilanswer
Ma carte mere msi k7t turbo r (6330) n'accepte pas mon processeur duron 1ghz,le cpu est bon il marche sur un autre pc et ma carte mere marche encore avec mon duron 750
n°1464849
THE_ELMINS​TER
TT:2 BAN:0 Topic Closed:3
Posté le 23-05-2002 à 21:56:29  profilanswer
ben flash le BIOS....
La différence entre l'élection de modérateur et l'élection d'homme politique est que dans le premier cas, en plus de la cabine, on est assis, le froc sur le cheville et il y a une chasse :heink:
n°1464912
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 22:07:58  profilanswer
J'ais la derniere version du bios (3.4)
n°1464918
THE_ELMINS​TER
Posté le 23-05-2002 à 22:08:57  profilanswer
Et ta carte est prevue pour supporter un Duron 1Ghz ?
n°1464925
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 22:10:28  profilanswer
duron>1.2 ghz
Athlon xp>1800+
n°1464962
tonylefeu
Grapheur
Posté le 23-05-2002 à 22:17:42  profilanswer
trés bizzare :??:
ton pc ne boot pas du tout ou quoi?
de tout e façon la 6330 je m'en suis débarrassé moi ?
il va etre difficile de résourdre se probleme
si tu réussi
dit moi de quoi ça venait
good chance
n°1464980
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 22:23:09  profilanswer
non j'ai pas le boot les leds sont rouge (erreur cpu)
n°1465008
MickeyNox
chui plus là
Posté le 23-05-2002 à 22:30:38  profilanswer
la vitesse du bus ? 100 mhz ?
n°1465026
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 22:38:47  profilanswer
je ne connais pas le bus ni le coef  pour le duron et la tension d'alim ???
n°1465032
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 23-05-2002 à 22:42:19  profilanswer
pour le duron le coef est 7.5
car le fsb des duron est 100mhz
donc 7.5x100 ---> 750
le voltage des duron est 1.6v
le voltage des duron >1ghz est 1.7v
le voltage des atlon est 1.75v
n°1465038
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 22:44:36  profilanswer
et le coef et fsb du duron 1ghz ??
n°1465056
tonylefeu
Grapheur
Posté le 23-05-2002 à 22:50:32  profilanswer
100 de fsb et 10 de coef pour le 1 giga
mais si boot pas du tout
vérifie que ta carte a par une petite sonde intégré au centre du soket qui empéche un bon contact du proc et de la soket
si tel est le cas apui léger dessus pour la baisser
c'est la cas si ton duron a le cache en dessous comme sur les xp
n°1465075
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 22:56:28  profilanswer
non ce n'est pas la sonde et de plus mon duron n'as pas le cache en dessous
n°1465095
fgruat
Posté le 23-05-2002 à 23:07:22  profilanswer
t'as fait un reset bios  avant de redemarer avec ton nouveau cpu??
n°1465108
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 23:12:43  profilanswer
ouais le reset bios est fait !!!!
n°1465121
tonylefeu
Grapheur
Posté le 23-05-2002 à 23:16:24  profilanswer
peut etre une alim trop petite 230V si gose carte graphique et des periph USB auto alimenté et encore des PCI et encore tout encore :eek2:
n°1465140
bob306
Veteran HFR
Posté le 23-05-2002 à 23:21:06  profilanswer
alim 400w !! bon moi je vais reflechir sur mon oreiller , bonne nuit a vous !!!
n°1466084
bob306
Veteran HFR
Posté le 24-05-2002 à 11:34:12  profilanswer
Bon je n'ais rien trouvé de neuf pour ce cpu !!!!
n°1467261
bob306
Veteran HFR
Posté le 24-05-2002 à 18:45:08  profilanswer
j'ais ecrit a msi mais il ne savent pas me repondre pour le moment
n°1468008
bob306
Veteran HFR
Posté le 24-05-2002 à 22:16:32  profilanswer
help help !!!
n°1468425
bobo
Posté le 24-05-2002 à 23:41:06  profilanswer
c celle là ?
http://membres.lycos.fr/levraibobo/Forum/k7t-turbo.jpg
c quoi la rev de ton bios et la version de ta carte ?
K7T Turbo (MS-6330 V3.0): K7T Turbo CPU Support Status
revision: 3 with BIOS version: Award 2.7
AMD Athlon XP (Palomino, Socket A) 1800+
AMD Athlon (Thunderbird, Socket A) 1.4GHz
AMD Athlon (Thunderbird, Socket A) 1.33GHz
AMD Duron ( Socket A) 1.2GHz
==> ton proc 1Ghz est po reconnu
==> ta le bios 3.4
==> vérifie la V de ta carte!
==> si V < 3.0 t'as plus qu'à faire le changementt de pont pour voir si ça peut passer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bobo le 24-05-2002 à 23:44:57--[/jfdsdjhfuetppo]
1+1=10
leadtek winfast geforce 2 pro, j'ai un petit problème.[ECS k7s6a] problème avec l'USB
Problème alimentationProblème à 30 centimes: bouton ON/OFF du boîtier dead.
Problème avec Geforce2 MX400 64Moprobleme radeon8500
Va y avoir un Duron 1.4 ghz ?Mobo pour PIII 1ghz
Probleme AIW 8500DV
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec duron 1ghz
