14174 connectés
  Probleme sur a7v + duron 1200
n°1229226
bux
Posté le 28-02-2002 à 14:21:41  profilanswer
Salut tlm!
Voila j'ai acheté un duron 1200 pour mon pc sur mon a7v rev 1.02 avec bios 1008.
Avant j'avais un duron 700 (sans probleme).
Les 1eres semaines furent idylique (stable sans reboot ni bloquage) mais elle ne sont que 2, les 1eres semaines. Depuis le PC se bloque aléatoirement de plus en plus souvent. Il ne se bloque pas d'ailleurs il se mets dans une sorte de veille forcé (genre g detecté un probleme et j'eteint tout).Le voyant power clignote et obliger de l'eteindre pour redemarer!
Je me suis dit: voila mon alim qui a du mal a suivre!Pour tester g enlevé 3 ou 4 de mes periph(genre 1 DD, 1 graveur et 1 DVD)
Res : idem
A coté de ca j'arrive a le tenir allumé + de 6h sans que rien ne se passe mais pas bcp plus!
On m'a dis que certain d'entre vous avez eu des probleme avec les nouveaux duron morgan et les chipsets Kt133! Est-ce Vrai?
Ou est-ce mon duron qui delire completement?
Deplus g verifié mes voltages, g fait des logs a la seconde juste avant de me faire virer! mais rien de speciale! pas voltages trop faible! Par contre je suis en mode freejumper et mon vcore est a 1,82 sous MBM5 c quand meme élevé!
Si KK1 avait des bonnes nouvelles ou une solution a mon probleme, merci d'avance!! :hello:
n°1229271
popoles
Posté le 28-02-2002 à 14:32:18  profilanswer
non le vcore est bien
et le vio ne doit pas etre modifié (le laisser sur 3,4)
voir en priorité: le cpu ou le chipset qui chauffe
pour le cpu voir la temp dans le bios ou avec mbm5 (pas asus probe qui n'est pas fiable)
sur a7v le chipset n'est pas ventilé, et suite  à des pb inexpliquables, j'avais mis à tout hasard un ventilo sur le rad du chipset qui me paraissait un peu chaud, et tout avait été réglé
ce qui pourrait s'expliquer, car je pense que le morgan doit un peu plus stresser le chipset que le duron
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1229291
bux
Posté le 28-02-2002 à 14:37:55  profilanswer
Merci popoles
Je vais essaye de mettre un vieux radiateur sur le chipset!
Mais g des doutes car ca me le fait meme ou demarrage de windows le proc com le chipset n'ont pas eu le temps de trop chauffer!
Pour info sous MBM5 le CPU chauffe entre 48°C au demarage jusqu'a 61°C en pleine bourre!
n°1229313
popoles
Posté le 28-02-2002 à 14:43:51  profilanswer
bon, ce n'est qu'un ordre de recherche  (61 c'est chaud!!!)
après si pas de résultat, tester la ram, l'alim  etc ...
n°1229343
bux
Posté le 28-02-2002 à 14:55:09  profilanswer
Le truc c que ca me la pas fait des le debut!
Je suis en train de suivre la piste d'un prog ou un driver qui me fou la merde!
G 3 system XP ,98 et 2000.
Ca plante sous XP bcp , 98 pas mal et 2000 je suis en train de tester mais ca a l'aire de tenir!
Il faut voir que 2000 je l'ai installé il y a lomgtemps et les drivers et autre programme sont vieux! J'y ai pas toucher depuis que g XP(10/2001) donc tu vois!
Et si le probleme venait du hard, je trouve bizarre que ca se declare  si tard! Mais bon on sais jamais!
n°1229359
popoles
Posté le 28-02-2002 à 15:00:50  profilanswer
ca c'est autre chose, si tu as changé les drivers dernièrement, remets les anciens, et/ou vérifies que tu as le directx qui va avec tes drivers carte graphique
n°1229473
Fouge
Posté le 28-02-2002 à 15:34:47  profilanswer
Ton voltage (1.82V) et ta température me paraissent élevées.
Peut-etre que MBM5 déconne un peu :
Vérifie ces valeurs dans le bios ou essaye les logiciels suivants :
VIA-hm : http://perso.club-internet.fr/yves [...] /Viahm.zip
CPUCool : http://www.clubic.com/t/gen/fl1002.html
Le voltage d'un Morgan doit etre de 1.75V.
Sinon t'as koi comme système de refroidissement?
Et t'as koi comme driver? VIA4in1 4.37 et Detonator23.11?
n°1229507
bux
Posté le 28-02-2002 à 15:48:23  profilanswer
Je pense pas que MBM5 deconne!
G les meme valeurs dans mon bios!
Sinon g les via 4.37
Et les detonators ... je sais plus je change tous les 4 matins mais c pas les memes sous XP et 98!(alors que le prob y est)
Mon systeme de refroidissement c un pal6035 d'alpha mais tu dois connaitre et de l'artic silver!
Sinon la ca fait 1 heure que je suis sous 2000 et aucun plantage avec le cpu a 100%.. donc a voir!
Tient tant que t la( ou bien popoles) le reglage du vio sert a quoi? car en fait il est a 3,56V par default et on n'en parle pas souvent dans les overclockages alors que sur la doc asus ils disent que ca peu servir!
n°1229518
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 28-02-2002 à 15:51:04  profilanswer
je suis tombe sur un site aujourd hui qui dit qu asus a sorti le 1010 mais sur le site asus il n y est pas encore mais cela pourrait pe resoudre tes problemes
n°1229536
bux
Posté le 28-02-2002 à 15:55:27  profilanswer
Merci alriad
g vu ja viens juste de le downloader!
Mais je pense que je le flasherais en dernier!
Deplus aucune info sur ce bios sortie des pc allemand d'asus!
Merci quand meme! ;)
n°1229544
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 28-02-2002 à 15:59:30  profilanswer
Ben G 2 morgans sur mes A7V, il a fallu flasher et passer en bios 1009 pour les faire reconnaitre correctement. ;)
Et pis pas de plantage ... G quand même mis des 80x80 en extraction pour plus de stabilité ;)
n°1229562
popoles
Posté le 28-02-2002 à 16:03:57  profilanswer
le vio est le voltage du chipset (pour ram, agp ...)
sur a7v le vio doit etre en standard sur 3,4 (cavalier vio en haut à droite sur pins 2,3  --> les 2 pins du milieu)
j'ai constaté que en 3,5 (c'est ton cas apparemment), cela peut poser des pb
n°1229565
bux
Posté le 28-02-2002 à 16:05:05  profilanswer
Merci TNZ pour ta precision mais est ce que tu as essayé avant le 1008? Et si oui kel etaient tes problemes?
Car moi avec le 1008 g pas de probleme de reconnaissance! :ange:
n°1229573
bux
Posté le 28-02-2002 à 16:08:37  profilanswer
Merci popoles
Le probleme c que sur la doc asus :
3.35  [1-2]
3.56  [2-3] Par default  --> c le mien
3.69  [3-4]
Voila c tout donc ??? :??:
n°1229584
popoles
Posté le 28-02-2002 à 16:11:58  profilanswer
Merci popoles
3.35  [1-2]
3.69  [3-4]
bof, c'est que je devais pas avoir la même révision de carte
donc tu touches pas
n°1229588
Fouge
Posté le 28-02-2002 à 16:12:23  profilanswer
C'est clair que tu peut baisser le VIO à 3.4V mais ca concerne pas le CPU (cf popoles).
C'est peut-etre pas ca la source de ton problème mais 61°C c'est un peu élevé quand meme. Baisser le voltage ferait baisser également la T°.
Si dans ton bios t'as 1.75V (mais 1.82V réel), alors met-le à 1.70V (1.77V réel environ).
Concernant l'alim trop faible j'y crois pas vraiment...
Tu vas essayer un Tbird1.2 sur ton A7V?
n°1229625
bux
Posté le 28-02-2002 à 16:25:34  profilanswer
Je crois pas que je vais essaye le Tbird aujourdhui!
Car sous 2000 pour l'instant g aucun probleme, je vais essayer de reinstaller tout ca!
Sinon pour le voltage c vrai que c bcp mais je suis en mode free donc lui qui gere! je lui fait confiance et trop de voltage ne doit pas poser autant de prob que pas assez!
Pour la temperature je me suis enflamé, 61°C je l'ai eu au debut, mais maintenant pas moyen de depasser 54°C. Je pense que l'artic silver doit faire effet avec un peu de temps!
n°1229819
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 28-02-2002 à 17:36:06  profilanswer
juste une question conne: le dudu 1200, y serait pô en 9*133 par hazard ? :??:  :heink:
n°1229821
popoles
Posté le 28-02-2002 à 17:36:46  profilanswer
n°1229824
popoles
Posté le 28-02-2002 à 17:37:28  profilanswer
oups,
ca passerait pas sur a7v  (112 maxi)
n°1229838
TNZ
Posté le 28-02-2002 à 17:45:12  profilanswer
nan nan, 12x100 !
n°1229844
TNZ
Posté le 28-02-2002 à 17:46:26  profilanswer
Ben les Tbird FSB 200 yen a pu bocou dans la nature ... d'occaz p'tet ???
n°1229846
bux
Posté le 28-02-2002 à 17:47:33  profilanswer
Vi je confirme c bien du 12*100 car c pas l'a7v133 que g com carte mais bien l'a7v tout court!
Mais bien essayé!
n°1229851
TNZ
Posté le 28-02-2002 à 17:48:52  profilanswer
Ben en fait j'avais le 1007 sur les 2. Quand G monté le morgan 1ghz, il ne démarrait pas les DD (le BIOS 1007), et du coup il bootait pas pask'il trouvait poa de DD ! :d:d:d
On remets le proc précédent, on flashe en 1009 et on rechange le proc ;)
n°1230007
bux
Posté le 28-02-2002 à 18:31:56  profilanswer
Bon en fait apres plusieur essai! il semblerai que le fait de remettre les pilotes via 4.37 on remis les choses a plat!
Je pense que le probleme venait des patch via sur l'agp ou un autre sur le bus pci, sortis independament des pilotes 4.37!
Mais bon ca fait 1h30 que je test seulement!!!!!! :jap:  :jap:
Duron H.S ? A cause d un modem ????Probleme avec la K7S5A et clavier/souris
Epox 8KHA+ : Probleme de bootLexmark X83 problème d'impression
probleme avec ma carte graphiqueCeleron ou Duron ? Quelle carte mere ?
problème lors du montage pcprobleme affichage
Voila c une A7V ou une A7V133 ke g ?Carte mère Asus A7V et Athlon XP 1600 +
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur a7v + duron 1200
