9003 connectés
  probleme avec la ddr333
n°1922365
leoo
Posté le 29-10-2002 à 23:36:24  profilanswer
j ai une carte mere asus A7V333 avec 256 ddr333 et ma ram tourne en 266 ! comment fair pour regler la vitesse de la ram??
quelqun peu m aider ?
merci d?avence
n°1922389
mobyfab
The power of dreams.
Posté le 29-10-2002 à 23:44:26  profilanswer
[:yoyoz]
n°1922583
duckxks
Posté le 30-10-2002 à 00:58:14  profilanswer
tu va dans les reglages de ton bios pour la ram et y'a un moment tu changera chsépukwa + 33Mhz
Bus 133Mhz (proco) et ram bus + 33mhz soit 166Mhz
Sur ma MSI c'est SDRAM FREQUENCY, c'est pour tout le monde pareille à mon avis
n°1922599
leoo
Posté le 30-10-2002 à 01:06:50  profilanswer
ba en fait j ai "CPU/PCI Frequency" et je susi sur : [133/33] donc ca veu dir ke je suis deja en ddr333 :|? car le choi va de [100/33] a [227/45]
n°1922602
mobyfab
Posté le 30-10-2002 à 01:09:14  profilanswer
leo je croyais ke tu dormai, t'a coupé msn lol
n°1923914
mobyfab
Posté le 30-10-2002 à 15:20:28  profilanswer
[:yoyoz]
n°1923968
rycky
Posté le 30-10-2002 à 15:40:30  profilanswer
Je comprends pas! Tu dois pas être dans le bon réglage parce que là tu parles de FSB et de fréquence du bus PCI mais pas de fréquence mémoire. Toi il faut que tu désynchronise ton FSB (133 sur ton athlon) de la mémoire qui doit être elle à 166 (ddr donc 333mhz). Dans mon bios (qui n'a surement rien a voir avec le tiens j'ai une option fsb /memory ratio que je met à 4/5 car 133*5/4=166mhz. Cherche quelque chose d'approchant dans ton bios.
n°1924258
leoo
Posté le 30-10-2002 à 16:54:32  profilanswer
ok merci rycky donc je suis deja en ddr333 car juste en dessous du fsb ki est a 133 (mon proc ne supporte pas le 166 )
j ai CPU/Memory Frequency Ratio par default c en "auto" et j ai comme choie 1:1 ou 4:5 voila mais j ai deja essayer en 4:5 et j ai la meme bande passante ( avenc sendra ) ke de la DDR266 :(
Probleme d'instalation de windows !Probleme Ram CORSAIR
Problème graveur Yamaha CDR400Problème d'installation d'OS à partir d'un lecteur CD externe
Problème avec un WD 30 GB IDEProblème d'affichage
Probleme qui faut regler directprobleme avec les données mise sur un DD en RAID
Probleme de partitionprobleme de reglage de bios asus p4s533/ddr333/p4 1.6a o secours
Plus de sujets relatifs à : probleme avec la ddr333
