9698 connectés
  Probleme avec A7V8X
Probleme avec A7V8X
n°2256249
HumanLock
Posté le 28-02-2003 à 15:01:20  profilanswer
Voila j'ai une AV7V8X avec Xp 2000+, 256 ddr, R9700 pro le tout alimentée par une alim de 500W, probleme ttes les valeurs du hardware monitor sont erronée, j'ai pensé alors a une tension trop faible d'ou l'alim de 500W. Apres test tjrs le meme probleme ttes les valeurs sont erronée ===> tension de comparaison instable surement, qu'est ce je fais surtout que cette carte et le retour de garantie de la precedente qui presentait le meme probleme. Le probleme ne vient donc pas de la CM mais d'ailleurs si quelqu'un pouvait me renseigner sur la demarche a suivre.
N.B : L'ordi boot en ignorant les tension mais fige apres 20 min d'utilisation
j'ai testé donc 300W 350 W 500W TTGI en alim
test Tbird 1ghz Xp 1600+ XP 2000+
test ddr 333 et ddr 266 de marque differente
test TNT2, RADEON VE, Radeon Vivo 64 ddr, et R9700 pro
je crois avoir tt dit..
n°2256296
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 28-02-2003 à 15:17:07  profilanswer
Essaye de tout débrancher et ne laisse que la prise d'alim de la carte mère......
Débranche tout (même tous tes ventilo... sauf celui du proc peut être....), ne laisse que proc,mem et carte vidéo (aucun lecteur.....) et  regarde tes tensions...
  Probleme avec A7V8X
probleme difference temperature a7v8x entre mobo monitor et biosProblème sur carte mère A7V8X, quelqu'un peut m'aider???
[Asus A7V8X] Probleme de compatibilitéprobleme ASUS A7V8X
Probleme avec l'ASUS A7V8X RaidProblème de fsb a7v8x
Probleme avec une A7V8XProblème son avec le chipset intégré sur l'A7V8X
Gros probleme : XP2000+ + asus A7V8X + boitier antec+ enermaxProblème de démarrage avec Asus A7V8X et Athlon1800+
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec A7V8X
