4474 connectés
  probleme 5.1 avec a7n8x-x
n°3518906
glob87@hot​mailcom
Posté le 25-09-2004 à 02:27:53  profilanswer
slt, j'ai une cm asus a7n8x-x, j'ai la version 1010 du bios, et le driver audio realtek a3.41. j'ai bien configurer pour que sa devienne du 5.1, mais il n'y a que les enceintes principale qui fonctionne. pourriez vous m'aider a rêgler ce probleme
merci d'avance
n°3519019
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 10:02:46  profilanswer
Vas su le site de nvidia est recupere NVmixer (assistant de config) et NVswap (inverseur de sortie)... ca te reglera ton prb normalement...
n°3519326
glob87@hot​mailcom
Posté le 25-09-2004 à 12:42:09  profilanswer
merci bcp, je vous tiendrai au conrant si sa marche ou pas
n°3519327
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 25-09-2004 à 12:43:32  profilanswer
lagassat cela n'est pas inclu dans les unified drivers ?  :heink:
Message édité par adonai_24 le 25-09-2004 à 12:43:44
n°3519351
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 12:52:10  profilanswer
Il me semble que si a moins que ce soit dans la package nvidia systeme utility... Je ne m'en souviens plus trop.
n°3519452
adonai_24
Posté le 25-09-2004 à 13:46:08  profilanswer
J'ai essayé de tout regler sur ma a7n8x-e dlx, et impossible d'avoir le son en 5.1 avec winamp (par exemple) par contre si je test avec l'utilitaire de nvidia, on entend bien les enceintes marcher. Mais si le son est en stereo (en general pour la musique) il n'y a apparemment pas de mix avec l'utilitaire nvidia :(
n°3519481
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 13:56:53  profilanswer
Pour la musique, tu peux cloner le son 2.1 (qui est donc seulement a l'avant) dans els surround, a l'arriere. Jr crois me souvenir qu'il faut aller dans NVMixer, cliquer pour aller dasn l'onglet la ou y a l'asssitant de test, il doit y avor un bouton en haut a gauche. tu cliques dessus ca t'oure un nouvel onglet et tu peux choisir "cloner". Et tu auras le son des enceintes avant aussi dans les enceintes arrieres...
As-tu le son 5.1 dans les films ?
n°3519486
adonai_24
Posté le 25-09-2004 à 13:58:43  profilanswer
Je vais essayer avec un DVD pour voir, et je vais aussi essayer de trouver l'option clone !!! :)
Note: ce n'est pas mon topic, mais comme j'ai le meme probleme j'en profite pour essayer de le reparer :)
n°3519516
adonai_24
Posté le 25-09-2004 à 14:17:09  profilanswer
Ok, donc tout branché ... le probleme: meme en "clone" le son reste en 2.1 ! par contre avec nvswap, toutes les enceintes son reconnues (a noter un probleme avec le centre / sub qui sont bizarement inversé).
Mais pas de 5.1 :(
n°3519537
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 14:29:22  profilanswer
Mais pas de 5.1 :(
As-tu configurer en 5.1 dans le panneau de config de windows ? Dans NVMixer tu as lance l'assitant ? Tu as config ton logiciel de lecture en lui mettant que tu es en 5.1 ?
justement NVSwap te permet en cliquant sur els boutons de droite de les remettre correctement... Il refait le mappage des ports.
n°3519538
adonai_24
Posté le 25-09-2004 à 14:29:47  profilanswer
Avec un DVD, ca marche en 4.1 alors que j'ai config en 5.1 dans le menu du DVD, et avec ma Audigy ca marche bien en 5.1 ... bizare !!!
n°3519542
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 14:32:18  profilanswer
Si tu as laisse l'option clone, c'est normal sinon surement mauvais branchement ou reglage. Si tu as une audigy il vaut mieux passer avec l'audigy qu'avec le soundstorm...
n°3519545
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 14:33:24  profilanswer
il te manque les voix ? ou elles sont tres faibles ?
n°3519549
adonai_24
Posté le 25-09-2004 à 14:34:56  profilanswer
j'ai tout, meme les voix et ca marche nikel, mais en 4.1 hehehe !!! je trouve le son du nforce 2 asser bon :D
Edit: je l'ai mis en Delay a 20ms, je trouve ca pas mal !!!
Message édité par adonai_24 le 25-09-2004 à 14:36:32
n°3519558
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 14:38:14  profilanswer
Moi j'avais un prb ou lorsque je lisais un dvd j'avais le 5.1 mais les voix vraiment vraiment tres faible... il n'y avait que en 4.1 ou elles passaient... J'ai jms compris comment ca c arrange.
donc je pourrais pas t'aider plus... surtout que l'as je suis plus connecte sur le chipset son de l'a7n8x mais sur un soundblaster...
Il fautdrait demander a quelqu'un ses branchements et les parametrages qui vont bien...
Ouais le son du soundstorm apu est assez bon. Equivalent a une audigy 1 d'apres des tests...
n°3519566
adonai_24
Posté le 25-09-2004 à 14:40:41  profilanswer
Oui, sauf que ca ne marche pas comme ca devrait !!! enfin ... sinon sais-tu si il est possible de telecharger le logiciel de la Audigy pour regler le gain des HP ?
n°3519587
lagassat
PSN - GT = lagassat
Posté le 25-09-2004 à 14:49:33  profilanswer
Ouias c sur c'est dommage... Faudrait que je me renseigne sur le topic unique de la cm...
Pour le logiciel audigy va voir sur le site creative, il doit y avoir ce qu'il faut.
n°3519591
adonai_24
Posté le 25-09-2004 à 14:50:48  profilanswer
Je ne vois que des updates, c'est pas cool de leurs part !!! je vais voir ce que je peux faire hehehe, merci pour tes conseils ! :D
n°3548979
glob87@hot​mailcom
Posté le 09-10-2004 à 17:44:54  profilanswer
Mieuw vaut tard que jamais, mon probleme a bien été regler grace a vous.
encore merci
Problème bios Asus a7n8x-E-deluxeprobleme carte a7n8x-e deluxe
probleme A7N8X-DELUXE / ATHLON 3200problème asus A7N8X : un bip long, deux courts...
probleme A7n8x E delux wifi edition au démarageprobleme boot A7N8X DELUXE
Problème de son avec un A7N8X-E deluxeprobleme de raid 0 sur ma carte A7N8X deluxe
Problème A7N8X -X et drivers Nforce 3.x ou 2.x..Probleme de flashage sur A7N8X-X
Plus de sujets relatifs à : probleme 5.1 avec a7n8x-x
