9430 connectés
  Problème de boot Asus A7V333
n°1970790
ZeTom
Posté le 17-11-2002 à 16:44:46  profilanswer
Bonjour.
J'ai un problème de démarrage avec une A7V333.
Le proc est un Athlon XP 1600+ et l'OS Windows XP Home
Lorsque le PC est démarré, celui-ci fonctionne parfaitement bien.
En revanche, lorsque j'éteins le PC, le ventilo de l'alim et celui du proc continuent de tourner...
Lorsque je veux redémarrer le PC, j'ai le message d'erreur "System failed CPU Test".
Il faut alors que je coupe l'alimentation avec le bouton se trouvant derrière celle-ci, que je remette le courant, que j'allume le PC, que je rentre à nouveau les paramètres du bios et là il veut bien démarrer.
De plus, j'ai parfois un message d'erreur au boot par le monitor qui me dit que le voltage I/O est incorrect.
Si j'appuie sur F1 pour passer outre, le PC démarre et fonctionne.
Si je vais voir dans le bios, l'affichage de ce voltage est en MHz !!!!
Lorsque je n'ai pas le message d'erreur, c'est que la valeur affichée dans le bios est correct et bien en volts.
Bref, j'ai bien essayé de flasher le bios et de modifier les paramétrages du bios mais sans succès.
Le problème viendrait d'où? De la carte? De la mémoire? De l'alim? D'autre chose?
Merci pour votre aide.
n°1971285
ZeTom
Posté le 17-11-2002 à 19:16:11  profilanswer
Personne pour m'aider?  :cry:
n°1971755
rui
Strike Out Looking..
Posté le 17-11-2002 à 21:54:28  profilanswer
comment t'as flaché le bios? moi sous win2k j'arrive pas a faire de format a: /S comme indiqué sur  le manuel!! :fou:
n°1971770
marte
Posté le 17-11-2002 à 21:59:54  profilanswer
Chui comme toi la mienne est bloque appres une mise a jour du bios elle a encore fontione un peu et elle c'est etainte.....che pu quoi faire
Garc. Jo
n°1971772
rui
Posté le 17-11-2002 à 22:00:54  profilanswer
comment t'as fait pour créer une disquette de boot sous win2k ?
n°1971797
marte
Posté le 17-11-2002 à 22:09:28  profilanswer
CD dans lecteur et explorer le cd puis creer disquet et tu prepares 4 formatee et ça va tout seul pkoi???????????
Garc. Jo
n°1971808
marte
Posté le 17-11-2002 à 22:12:44  profilanswer
Pas besoin pour demarrer 2k demarre d'ofice dans le lecteur si tu l'as selectionee....cdron boot et pas disquet boot oki...
Garc. Jo
n°1971815
rui
Posté le 17-11-2002 à 22:15:01  profilanswer
ah ok, faut quand meme faire 4 disquettes de boot :ouch:
putain, c t mieux du tps du msdos !!!  :fou:
n°1971850
ZeTom
Posté le 17-11-2002 à 22:25:47  profilanswer
J'ai pas eu besoin de disquette de boot, j'ai flashé directement sous Windows avec l'utilitaire Asus.
Mais merci de ne pas pourrir mon sujet... j'ai un problème à résoudre
n°1972118
ZeTom
Posté le 18-11-2002 à 00:15:10  profilanswer
Personne n'a une solution à me proposer?  :??:
n°1972135
rui
Posté le 18-11-2002 à 00:25:07  profilanswer
 :lol:  :lol:   :heink:
n°1972349
marte
Posté le 18-11-2002 à 08:47:15  profilanswer
        Pas vraiment "pane aleatoire" 2 origines diferents, mauvais contacs memoire ou conecteur DD qui decone ou alim trop faible mm 350 wts donc au boot elle cherche..............
Garc. Jo
Asus A7S333 : le son est très faibleA7V333, ou brancher le fils hdd led ? Est ce le même que le msg led ?
asus a7v8x + Athlon XP 2000+ : j'entend un bruit bizar de tps en tpsEnorme problème avec mon HHD 80 Go besoin de Pros et les autre aussi
QDI boot easyprobléme avec mon moniteur crt 15 pouces
A7M266 asusCompatibilité ASUS P4PE et Hercules RADEON 9700 PRO !!!
Asus P4PE : Grosse rupture de stock ?Abit K7G probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot Asus A7V333
