9504 connectés
  Abit K7G probleme
Abit K7G probleme
n°1969382
Nekism
fille qui rit, fille au lit
Posté le 17-11-2002 à 00:32:45  profilanswer
Voila mon probleme :
g une Abit K7G avec un duron 1.2Ghz et 128mo de DDRAM PQI accompagné d'une ATI RADEON 7000.
Mon pc s'allume une fois sur 10 (et encore...), sinon c la diode de l'écran ki devient orange, ou soit elle est verte mais s'affiche un curseur clignotant à l'ecran, alors j'aimerais savoir si qq a une solution a ce probleme.
Merci bcq.
n°1969386
CrowFix
Official Special Force
Posté le 17-11-2002 à 00:33:41  profilanswer
alim faiblarde?
n°1969395
Nekism
Posté le 17-11-2002 à 00:36:32  profilanswer
350 Watts
n°1969408
CrowFix
Posté le 17-11-2002 à 00:40:46  profilanswer
nekism a écrit a écrit :
350 Watts
ptet mais il est possible qu'elle soit faiblarde quand même. l'idéal serait de pouvoir tester avec une autre.
en général un pc qui a du mal à démarrer, c'est soit l'alim, soit la carte mère. après tout est possible mais le plus simple est de commencer par l'alim
n°1969411
Nekism
Posté le 17-11-2002 à 00:42:23  profilanswer
Serieux c trop lourd ce truc :p ca fait 6heures ke je suis dessus a tout essayer..
n°1969415
Nekism
Posté le 17-11-2002 à 00:43:36  profilanswer
Merci crowfix, j'essayerais demain... j'espere ke c ca ;) ca peut venir de la ram sinon ?
n°1969420
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-11-2002 à 00:45:24  profilanswer
duron 1.2 + radeon 7000, difficile de mettre une 350W à genoux, ou alors le fabricant bas le record de la non-efficacité...
je dirais, load setup defaults pour éviter les ennuis, puis mise à jour du bios de la mobo.
n°1969431
Nekism
Posté le 17-11-2002 à 00:48:48  profilanswer
Pour ce qui est du bouton reset, ca ne change rien, ca fait ecran noir ou curseur clignotant et en ce qui concerne le load setup default (kan j'arrive a acceder au bios), ca ne fait rien non plus, ca demarre pas, g viré la pile plusieur fois et ca ne change rien non plus pour changer...
n°1969473
Nekism
Posté le 17-11-2002 à 01:11:47  profilanswer
bizarement, kan je débranche la souris et le clavier, la probabilité de demmarer le pc augmente, enfin pas bcq non plus, mais il fait un beep et me detecte la ram et le cpu...
qq a une réponse a ce phénomene "paranormal" mega relou :)
n°1969481
Nekism
Posté le 17-11-2002 à 01:18:05  profilanswer
bah on va dire kelle est pas stable du tout, il s'arrete en plein boot, il m'affiche le cpu et la ram et puis il fait crier le hd mais rien ne s'affiche de plus... g meme pas la ptite phrase "press Del to enter setup"...
n°1969502
Nekism
Posté le 17-11-2002 à 01:45:36  profilanswer
Bon enfait je me suis renseigner, et ca viendrais de la ram, donc si je dois changer la ram, quelle marqué me conseillez vous ? d'ailleur la RAM registered c koi ?
  Abit K7G probleme
Probleme Carte mere ASUS A7V333 au demaragekel CPU max pour une abit KT7 ? et comment savoir si c juste une KT7 ?
Couleur PCB Abit AT7max2Abit At7 max2 =?
Probleme avec sb live5.1probleme urgent AGP aidez moi plzzz
Problème avec lecteur dvd d'un portable compaq presario 700probleme xp et K7S5A
Euh ouin ! je crois que mon hd à un petit problème ??SVP probleme de lecteur CD
Plus de sujets relatifs à : Abit K7G probleme
