9646 connectés
  grave probleme de ram qui arrivera a le resoudre
n°5082161
chepon64
Posté le 29-09-2006 à 19:02:45  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Je viens vous voir et poster mon 1er message sur ce forum car j'ai un probleme que l'on doit pouvoir peut etre resoudre mais pour lequel on ne m'a jamais apporter de solution. :fou:
Je possede 2 barettes memoires de 512 mo ddr sdram pc 3200 de marque samsung et j'ai 2 slots pour les inserer.
Lorsque je met mes 2 barettes memoire le pc a tendance a beugé et si j'effectue une analyse par memtest 86 celui ci trouve un nombre tres important d'erreur lors du test n°5.
Par contre si je met qu'une barette mon pc est stable et memtest n'affiche aucune erreur.
J'ai teste mes barettes chacune dans chaque slot et memtest n'a trouve aucune erreur mais des que je met les 2 meme en les inversant de slot j'ai un nombre tres important d'erreur lors du test n°5.
Ma carte mere est un msi KT4M.
Pouvez vous m'aider a resoudre ce probleme afin que je puisse tourner avec 1024 de ram
Merci  ;)
n°5082219
sherred
Posté le 29-09-2006 à 19:28:59  profilanswer
a tu essayer de diminuer la vitesse (frequence) de ta ram     j ai eu un prob similaire  et cest ce que j ai fait
n°5082222
mv940
Posté le 29-09-2006 à 19:31:20  profilanswer
Merci  ;)
c'est du dual channel ta carte? si c'est le cas, peut etre incompatibilité des barrettes ram entre elles
n°5082793
philo56
Posté le 30-09-2006 à 02:20:12  profilanswer
[:plusun] .
n°5082842
blob
In vino veritas
Posté le 30-09-2006 à 08:44:37  profilanswer
Pas de dual channel avec la MSI KT4M je crois.
C'est pas la carte mère qui flanche là ?
As tu testé tes en barrettes ensemble sur une autre bécane pour voir ?
Message édité par blob le 30-09-2006 à 08:45:38
n°5082849
chepon64
Posté le 30-09-2006 à 09:02:14  profilanswer
Non et ça je sais pas comment on fait je suis pas un pro de l'ordi il faut m'expliquer
n°5082851
chepon64
Posté le 30-09-2006 à 09:05:27  profilanswer
Pas de dual channel effectivement avec cette mobo
C'est quoi dual channel?
J'ai pas testé mes 2 barettes sur un autre ordi mais je vais le faire
Merci pour votre aide
n°5082861
mrdoug
Posté le 30-09-2006 à 09:26:40  profilanswer
T'as essayé de mettre à jour le bios de la carte mère ? Souvent ça résoud beaucoup de problème ;)
Message édité par mrdoug le 30-09-2006 à 09:27:14
n°5082867
chepon64
Posté le 30-09-2006 à 09:30:12  profilanswer
oui çà j'ai fait en passant par tous les drivers.com
 :non:
n°5083740
chepon64
Posté le 30-09-2006 à 20:21:28  profilanswer
j'ai teste mes barettes sur un autre pc et là il n'y a aucune erreur.
Comment diminuer la frequence de ma ram le probleme vient peut etre de là.
Help please  ;)
n°5083846
philo56
Posté le 30-09-2006 à 21:56:56  profilanswer
repére une commande ressemblant à CPU Clock Frequency. Notez soigneusement la valeur par défaut, puis diminue  cette fréquence en procédant par petite touche . La commande peut être aussi celle-ci : Current FSB Frequency .
n°5084374
chepon64
Posté le 01-10-2006 à 12:58:20  profilanswer
j'ai pas vu de commande ressemblant a CPU Clock Frequency mais j'ai trouver quand même quelque chose concernant la ram dans le chipset  ou il y avait 3 valeurs 133Mhz ,166Mhz , SPD j'ai mis spd mais toujours pareil y' a des erreurs sous memtest.
Faudrait m'expliquer svp en detail la marche a suivre,je suis pas habitué a aller dans le bios
Merci ;)
n°5087715
sherred
Posté le 03-10-2006 à 06:47:59  profilanswer
je ne connais pas bien ta carte et quel type de bios
sur un bon bios tu devrais avoir un truc du genre
"memory frequency" reglé en auto
en general dans le meme menu que le reglage du CPU "advanced menu"
les frequences devrait etre du style 200 266 333 400 ou auto
met toi sur le plus bas
n°5087718
sherred
Posté le 03-10-2006 à 06:54:55  profilanswer
y a principalement 2 sections dans le BIOS du SS51G pour paramétrer la RAM. En premier lieu, le réglage de la fréquence DDR est le plus important. Le SS51G supporte 3 type de mémoire DDR : PC1600 (2x100 Mhz, DDR200), PC2100 (2x133 Mhz, DDR266) et PC2700 (2x166 Mhz, DDR333). Le choix de ces fréquences n'est pas automatique et nécessite de passer par la section Frequency/Voltage Control, menu CPU:DRAM Clock Ratio pour définir le ratio entre les fréquences FSB et DDR.
 PC1600 (DDR200)
 PC2100 (DDR266)
 PC2700 (DDR333)
FSB entre 100 et 132 Mhz (Défaut 100 Mhz)
 1:1
 3:4
 3:5
FSB entre 133 et 165 Mhz (Défaut 133 Mhz)
 4:3
 1:1
 4:5
Message édité par sherred le 03-10-2006 à 07:15:33
Encore un Probleme....[RÉSOLU] Problème Carte SON sur ASUS M2N-E.
probleme usb facadeProblème carte graphique
Probleme démarage ordi avec new processeurProbleme audio
probleme de TV TNTProbleme de boot
Probleme connection Tele PC
Plus de sujets relatifs à : grave probleme de ram qui arrivera a le resoudre
