4956 connectés
  [Problème] 3dmark
[Problème] 3dmark
n°11338179
slipsale1
Posté le 01-05-2024 à 14:44:01  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle carte graphique 3090 pour remplacer ma vieille 2080ti,
J'ai fait un 3dmark et j'ai un très mauvais score, j'ai effectué un DDU mais toujours rien.
https://www.3dmark.com/3dm/111017072?
Avez-vous des idées ?
Message édité par slipsale1 le 01-05-2024 à 17:15:10
n°11338181
slipsale1
Posté le 01-05-2024 à 14:47:03  profilanswer
https://i.postimg.cc/HJk16X2K/fehjkjy.png
Message édité par slipsale1 le 01-05-2024 à 14:49:00
n°11338190
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 01-05-2024 à 16:03:52  profilanswer
Tu devrais regarder la temperature de ton cpu et de ton gpu.. Ligne verte et Bleu dans 3Dmark..
Cependant la 3090 est peut etre trop puissante pour le 9900K..
https://pc-builds.com/fr/bottleneck [...] ral-tasks/
Je suis a 16930 sur le même test
17570 en Graphic et 14035 en cpu (4070 OC + I5 13500)
Je n'ai pas encore touché aux reglages..
Message édité par alriad le 01-05-2024 à 16:05:16
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11338196
slipsale1
Posté le 01-05-2024 à 16:26:40  profilanswer
Oui je me doutais bien pour le processeur..
tu me conseilles lequel ?
n°11338200
alriad
Posté le 01-05-2024 à 16:48:05  profilanswer
Ça dépend de ce que tu cherches..
J ai rien contre les Ryzen même si je préfère Intel. Mais pour les deux il faudra changer la carte mère.
Après pour la ram ça va dépendre de la vitesse de celle que tu as actuellement.. (s il faut la changer ou non.. pour ne pas perdre un peu de performance).
Message édité par alriad le 01-05-2024 à 16:49:01
n°11338203
slipsale1
Posté le 01-05-2024 à 17:14:32  profilanswer
Le i7 14700k me fait de l'oeil,
J'ai recommencé un 3dmark en modifiant les paramètres de Nvidia sur performances et voila le résultat
https://i.postimg.cc/Wt55J72F/gregjhtjy.png
C'est beaucoup mieux !
n°11338209
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 01-05-2024 à 18:14:35  profilanswer
Ton CPU n’est pas en cause… il peut largement suivre pour alimenter ton GPU pour un score graphique entre 20000 et 30000… sans brider… tu aurais une 4090 alors là ok…
n°11338225
slipsale1
Posté le 01-05-2024 à 19:35:53  profilanswer
Ah tant mieux ça m'évitera d'acheter un nouveau CPU pour l'instant x)
Que pourrait être la cause ? j'ai une alim corsair de 1000w donc je ne pense pas que ça viens de la
n°11338237
Miky 2001
Posté le 01-05-2024 à 20:42:15  profilanswer
Il faudrait que tu détails toute ta config, là on ne sait pas grand chose…
n°11338240
cyberfred
Posté le 01-05-2024 à 21:09:54  profilanswer
effectivement , il faudrait un peu plus de matière niveau config ;)
par contre je tique un peu là dessus quand tu dis : modifiant les paramètres de Nvidia sur performances
c'est étonnant ,car même en mode normal , sur 3dmark tu n'aurais pas du avoir une telle différence (vu que le mode perf ne fait que tenir la carte sur les fréquences max , ca peut servir sur d'anciens jeux par exemple et encore) pour avoir fait pas mal de tests entre le mode normal et le mode perf maxi dans les drivers NVidia , je n'ai jamais constaté de gains particuliers sur Timespy ( y compris à l'époque où j'avais ma 3090 )
sinon comme le dit Miky , le 9900k doit pouvoir "driver" cette 3090 sans soucis sous timespy :
https://www.3dmark.com/spy/14779032
pour info , 21k 22k avec une 3090 overclockée c'est en général le max au niveau du gpu score Timespy (et c'est déjà pas mal ! )  , tu n'iras jamais tapé au delà même avec un cpu dernier cri
Message édité par cyberfred le 01-05-2024 à 21:18:23
  [Problème] 3dmark
[Problème] Bench i7 12700KF par 3DMarkProblème écran blanc en jeu et sous 3Dmark
problème 3DMARK Problème 3dMark GTX 1070/i7 6700K
Gtx780+4670k Problème score 3dmarkGros probleme score 3Dmark 11
I7 3770 IvyBridge 3DMark problèmeProblème HD 6850 (x1) et (x2) avec 3DMARK Vantage !
Problème résultat 3Dmarkprobleme traduction 3DMARK
Plus de sujets relatifs à : [Problème] 3dmark
