6438 connectés
  probleme asus a7s333 xp2000
n°2505217
vadicthor
Posté le 09-06-2003 à 00:27:25  profilanswer
:sweat: salut
Je viens de changer de cm pour pouvoir monter un xp2000,
regler le bios en 12.5 et fsb133  ; le probleme c'est qu'en ne touchant a rien l'alim se coupe aleatoirement entre 1 et 3mn  comme une securité! :??:
j'ai tout regarder! de quoi ca peut venir
cm asus as333 et xp2000 ram pc2100 (tester plusieur barette
help me please
n°2505285
vadicthor
Posté le 09-06-2003 à 00:55:38  profilanswer
:bounce:
n°2505334
InTeL-DoMi​NaTiOn
Posté le 09-06-2003 à 01:35:50  profilanswer
quel est la puissance de ton alimentation?
n°2505343
reaktor
Posté le 09-06-2003 à 01:49:03  profilanswer
pas de message d'erreur quand tu rebootes?
n°2505454
vadicthor
Posté le 09-06-2003 à 08:51:37  profilanswer
350w  pour l alim....
en fait soit il se coupe au bout d'un ptit  moment
 soit il reboot et là  ça plante au niveau du dd( (windows a detecter erreur ....ect...blabla...veuillez virer
tout antivirus et se servir chkdisc....ect....)mais là je penses kil faudrait formater!!
le + gros probleme ces ont ces arret intempestif!
n°2505531
balaie
Posté le 09-06-2003 à 10:23:22  profilanswer
Si tu le remonte , reessais avec une autre alim!
 :bounce:
n°2505740
reaktor
Posté le 09-06-2003 à 12:29:37  profilanswer
formate ton c et reinstalle ton windows si ca le fait encore c'est au niveau materiel qu'il faut voir alors
n°2505793
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 09-06-2003 à 12:50:12  profilanswer
CPU mal monté ? Les CM Asus ont une sécurité qui les coupe si le CPU chauffe trop. Vérifie que le Rad du CPU est approprié et bien monté.
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°2506970
vadicthor
Posté le 09-06-2003 à 20:37:55  profilanswer
d'apres les infos cm
jdepass pas les 48°
pas le temp de voir plus lontemp
ça coupe,
n°2508097
balaie
Posté le 10-06-2003 à 06:53:57  profilanswer
:bounce:
Probleme de souris sur un vieil ordiecran noir au redémarrage sur Asus DEluxe (résolu)
problemeAsus contre MSI
Probleme partition NTFSAsus A7N8X deluxe ou abit NF7S
Linux insuportee par MB ASUS p4c800 ?RAID sous ASUS P4C800, SATA obligatoire?
problème de gravure avec Clone suite à changement de CM ( abit NF7-S)
Plus de sujets relatifs à : probleme asus a7s333 xp2000
