4380 connectés
  probleme a7s333
probleme a7s333
n°3420925
tapir
Posté le 17-08-2004 à 14:30:53  profilanswer
slt tous le monde
voila mon probleme:
des arrets intempestifs et frequents du pc que ce soit sous xp ou dans le bios.
j ai teste la ram avec memtest pendant 2 heures: tout va bien.
le point faible m a l air d etre l alim, j ai essaye avec 2 alims,une de 300w et une de 250w: idem.
asus a7s333
xp 2000+
256 ram noname
geforce 4200 ti
si quelqun a une idee merci d avance
wetern digital 80 go
n°3421286
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 17-08-2004 à 17:19:05  profilanswer
Moi, j'insisterai sur l'alim qd meme...
Teste avec une bonne alim si on peut t'en preter une... Genre une 350 de marque style Enermax, Antec, Tagan, Fortron...
Ensuite essaye de tester ta barette de RAM, ragarder les T° du CPU voir s'il y a surchauffe, etc...
Essaie aussi de voir si en mettant le FSB sur 100Mhz, tes plantages disparaissent... Si oui, alors ca vient de ton alim...
n°3421293
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 17-08-2004 à 17:21:44  profilanswer
Ne pas oublier de mettre le dernier Bios a jour, ca peut regler quelques soucis...
n°3423491
tapir
Posté le 18-08-2004 à 15:58:27  profilanswer
joli squadra_hf
j ai fait comme tu as dit: la memoire a 100 et ca a l air de tenir
n°3423507
tapir
Posté le 18-08-2004 à 16:03:38  profilanswer
juste pour info: le rapport alim/frequence memoire ?
n°3423585
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-08-2004 à 16:40:34  profilanswer
Ton systeme tournait a 133/133 (CPU/RAM)
En le mettant a 100/100, le processeur tourne moins vite, donc il consomme moins de courant, ce qui soulage un peu l'alim et ca peut augmenter la stabilité...
le pb, c'est que tu tourne avec un proc largement - rapide...
  probleme a7s333
[Aidez moi] Problème K7S5A avec mon processeur ! [Ecran Noir]Probleme avec carte firewire
Problème bizarre pendant le gravageProblème de mise à jour de firmware
Problème de température sur ma CMproblème de bouton sur une logitech mx 700
problème d'allumage carte mère a7s333 + athlon xp2000 et radeon 9600xtprobleme asus a7s333 xp2000
[A7S333] Problème installer des cartes d'extension sur PCIProblème update bios asus a7s333 version 1004 (mais aussi les autres)
Plus de sujets relatifs à : probleme a7s333
