7573 connectés
  Problème CM A7N8X-E Deluxe ou alim?
n°4508053
Clarity
The Truth Is Out There
Posté le 15-12-2005 à 12:16:24  profilanswer
Bon, voilà, après avoir fait des recherches sur le forom, je me permet de poster un petit sujet à propos de mon problème: ma CM A7N8X-E Deluxe date de février 2004 et ce matin en bootant mon PC, rien. Après avoir vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'interupteur, je me suis apperçue que la LED de démarrage s'allumait brièvement en voulant démarrer, et que mon ventilo commençait tout juste à tourner.
J'en ai déduit, peut être à tort, qu'il devait s'agir de la pile... J'aimerais savoir si il y a un moyen de savoir si c'est bien ça, ou si peut être vous avez déjà rencontré ce problème.
Désolée si vous trouvez qu'on radotte un peu sur cette CM pour des problèmes similaires, mais disons gentiment que bien que je m'intéresse d'assez près à l'hardware, je suis loin d'être aussi pro que vous (après tout je suis une fille, faut m'excuser  :D ).
Merci beaucoup!
Message édité par Clarity le 15-12-2005 à 13:50:07
n°4508059
SpO_o
Posté le 15-12-2005 à 12:20:39  profilanswer
Une pile devient TRES rarement HS. Même un vieux PC qui a 15 ans peut fonctionner avec la même pile. Elles sont sensées durer entre 6 et 10 ans voir plus.
J'ai bien peur que ton problème soit bien plus grave. Ton asus est peut être morte. Au meilleur des cas c'est ton alim.
Message édité par SpO_o le 15-12-2005 à 12:21:01
n°4508061
SpO_o
Posté le 15-12-2005 à 12:21:50  profilanswer
Commence déjà par tout débrancher depoussiérer et tout rebrancher
n°4508101
Clarity
Posté le 15-12-2005 à 12:47:45  profilanswer
Ok, merci du conseil, c'est ce que je pensais faire... Bizarre qu'elle me lâche comme ça quand même, mais bon "shit happens".
n°4508175
Clarity
Posté le 15-12-2005 à 13:51:34  profilanswer
Bon, j'ai tout débranché et rebranché et tout dépoussiéré: aucun changement. Comment est-ce que je peux me rendre compte si le problème vient de mon alim ou de la CM?
n°4508195
Fouyouyou
Posté le 15-12-2005 à 13:56:55  profilanswer
Déja regarde au niveau de ton connecteur alim/carte mère si tu peux le débrancher normalement (éteins et débranche ton pc avant ) et si tu ne vois pas de traces noires , je te dis ça parce que j'ai eu le cas :tous les fils rouges étaient fondus et collés dans le connecteur.
n°4508249
Clarity
Posté le 15-12-2005 à 14:28:26  profilanswer
Pas de problème au niveau des fils, par contre j'ai lu en faisant des recherches qu'un type avait apparemment eu un problème avec des similitudes au mien, et qu'il l'avait bêtement résolu en déconnectant 10min son connecteur alim/carte mère et en le rebranchant ensuite. J'ai tenté le coup, et quand j'ai essayé de redémarrer, il y a eu comme un long bip très aigu (pas comme un bip de problème de ram) et très bas, presque pas discernable.
J'ai l'impression qu'il venait de l'alim (le bruit), qui est intégrée au boitier (je sais, c'est pas bien).
n°4508278
SpO_o
Posté le 15-12-2005 à 14:51:30  profilanswer
Essaye de te faire preter une alim. Si ça marche toujours pas alors ta mobo est hs
n°4508298
Clarity
Posté le 15-12-2005 à 15:02:33  profilanswer
Ok, merci, je vais tenter le coup avec l'alim...
n°6234314
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 21-02-2008 à 23:30:44  profilanswer
Quel est modèle ou type de pile de cette carte mère? je ne le trouve pas dans le manuel.
Merci d'avance
Message édité par fcoisb le 21-02-2008 à 23:31:02
n°6234502
BetiotOne
J'ai l'droit, j'suis un betiot
Posté le 22-02-2008 à 02:45:26  profilanswer
Clarity : jai le même problème que toi ( bug Nforce2 vraisemblablement)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6634_1.htm
En joignant nos efforts, nous devrions trouver la solution ;-)
En tout état de cause, j'aimerais bien prendre contact en direct avec toi au sujet de ce problème.
Tu peux me laisser un message privé pour que je te communique mon email !
Cordialement et ...
... à te lire...
PS: la pile est une classique CR2032
Message édité par BetiotOne le 22-02-2008 à 02:55:49
Problème étrangerecu pc mais encore pti problème aidez moi svp ....
ABIT KN8 Ultra : Problème des ports IDE ?compatibilité alim et pci express
fservice.exe problemeprobleme carte reseau ou cable reseau
probleme de ram, magistralprobleme installation,ecran noir,rien a l ecran, aidez moi?!!
[RESOLU] probleme dans l'installation windows
Plus de sujets relatifs à : Problème CM A7N8X-E Deluxe ou alim?
