3045 connectés
  probleme installation,ecran noir,rien a l ecran, aidez moi?!!
n°4506702
wakagashir​a
Posté le 14-12-2005 à 17:52:33  profilanswer
bonjour a tous
j installe une nouvelle config...
athlon 64 3200+ socket 939
1go ddr pc 3200
geforce 6600 gt PCIE
carte mere ecs elite group nforce 4 a 939
dd SATA 160go
tout est branché nickel apparement(j suis pas un novice non plus)
je branche :la carte mere se met en route la carte graphique a l air de tourner( ca sent pas le grillé...) mais un bel ecran noir rien d inscrit dessus pas de signal....!
alors qu en pensez vous???
merci de vos reponses
n°4507737
omegaatomo​s
Posté le 15-12-2005 à 03:39:55  profilanswer
pour sire je c pas...sa vaut le coup de poster? bon au moin sa up :D non dsl je vois pas, mis a par si le bios est défaillant ou ton CPU out...ou l'écran a pb? non si tu peux test tout un par un sinon...SAV powwwwa
n°4512660
skater26
Posté le 17-12-2005 à 18:53:54  profilanswer
moi aussi ecran noir, malgré l'achat du nouvelle carte mere, carte graphique et ram testé, mtnt, je penche sur le processeur ki est un amd 3700+ ...
n°4512840
BarraudDen
Posté le 17-12-2005 à 20:06:06  profilanswer
Tu as quelle puissance d'alimentation ??
si ton alim n'est pas >= minimum 350Watts faut pas t'étonner si tu démare pas c'est fou ce que certaine config bouffent en puissance.
Sinon tu as peut être un probleme de mémoire.
Tu dis que tu as 1go ddr pc 3200 ;, c'est quoi ?
2*512Mo ?? ou 1Go??  de la DDR400 ou DDR2  Noname ou pas ?? et quel Cas ???
Le pc bip il au démarage ?
A+
n°4538471
syl202gas
Posté le 29-12-2005 à 12:20:21  profilanswer
J'ai eu le meme probleme que toi. Si c'est comme moi, c'est que tu as oublié de brancher le connecteur 4 broches de l'alim ATX12V en haut à gauche de la carte mère. Car j'ai eu ce probleme car je ne savais pas que maintenant il y avait ce connecteur supplémentaire à brancher et heureusement que j'avais changé mon alim pour une plus silencieuse il y a 2 ou 3 mois et qu'elle avait ce petit connecteur en plus que mon ancienne alim n'avait pas.
Bref, il te faut brancher le connecteur 24 broches + le 4 broches
En espérant que ce soit ça ton pb.
[RESOLU] probleme dans l'installation windowsProbleme reconaissance maxtor
Gros problème en raid...Problème de garantie : ont-ils le droit ??
probleme nouvelle config.....Probleme au demarage...
Probleme Alim QTECproblème avec mon lecteur graveur, help me!
Plus de sujets relatifs à : probleme installation,ecran noir,rien a l ecran, aidez moi?!!
