7682 connectés
  Probleme de bios A7N8X deluxe
n°2383404
toonick
Posté le 21-04-2003 à 13:41:46  profilanswer
1er bonjours a tous :)
voila j' ai un jolie pb avec ma carte mere A7N8X deluxe rev. 1.04
j'ai flasher le bios a la version 1003 sans probleme :) mais apres avoir voulu modifier la frequence de la ram dans le bios impossible de rebouter le bios ecran noir :(:(:(:(
meme apres avoir retiré la pile ou faire un clear CMOS rien de concluant :)
donc je voulais savoir si kelkun a deja eu ce PB et a t' il reussi a y remedier si oui comment :) ou doivent retourner a montgallet avec ma petite carte mere ???
merci d' avance pour vos reponses
n°2383417
c_planet
Posté le 21-04-2003 à 13:47:14  profilanswer
bug connu, pas suivi l'affaire, passe la main, stop.
Message édité par c_planet le 21-04-2003 à 13:47:25
n°2383422
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2003 à 13:49:09  profilanswer
Je suppose que si tu pose cette question c'est que tu n'as pas fait de recherche!
D'apres ce que tu vien de décrire, tu serais victime du fameux bug des bios de la a7n8x... et des anciennes révisions de toutes les mobos nforce2...
Plusieurs solutionss ont été proposées mais chacune ne fonctionne pas chez tout le monde et dans la majeur partie des cas un retour en sav s'impose... Je te donne quelques idées que tu peux essayer en désespoir de cause :
Essaie deja de:
- mettre le jumper pour repasser de 133/166 vers 100
- bouter en maintenant la toucher inser enfoncée et en appuyant sur supp ensuite
- tu peux aussi remplacer la pile de ton bios
- tu peux essayer de flasher ton bios à chaud avec une autre a7n8x
- essayer de créer une disquette bootable avec un autoexecbat qui lancera l'utilitaire de flashage automatiquement pour reflasher
Message édité par dolan le 21-04-2003 à 13:50:55
n°2384048
toonick
Posté le 21-04-2003 à 18:49:07  profilanswer
je te remerci pour tes reponses dolan vais essayer ceci
sinon j' ai fais des recherche mais du rechercher avec les bon mot
merci beuacoups d' avoir tous de meme repondu :)
n°2384091
dolan
Made in madinina
Posté le 21-04-2003 à 19:11:19  profilanswer
Problème Bizarre (ou Phénomène étrange com vs voulez!!!)Comment mettre un bios Asus P3C-D sur une carte mère de Kayak XM600 ?
Probleme avec une 9100carte mere elite k7vta3/kt333 probleme reconaiss proc athlon xp 2100
Choix entre p4g8x deluxe/Gigabyte GA-8INXP/MSI GNB Max-FISRdetail des bios asus
Problème de performances...ABIT NF7-S Versus ASUS A7N8X Deluxe
[problème] canonS45, photos floues????
Plus de sujets relatifs à : Probleme de bios A7N8X deluxe
