4703 connectés
  Probleme A643000+ et 2*256 de ram
n°3660596
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 17:39:25  profilanswer
Donc voila , en gros j ai acheté une 2em barette de ram corsaire .
Identique a la premiere : corsaire XMS 256mo ddr400 .
ma carte mere : MSI K8T neo FIS2R
mon processeur : AMD athlon 64 3000+
mon prob  : dés que je met la 2em barette et que je tante d allumer mon PC il y a des triples BIP a intervale régulières et mon écran de s'allume pas , juste le pc qui tourne mais rien ne se passe appart les BIP .
j ai essayé de changer les emplacement de la ram , de la mettre en auto , 2 3 3 6 , j'ai tester les 2barettes séparément, j ai essayer de mettre un plus haut voltage,j'ai mi le dernier bios.. mais pas moyen
aussi j ai vérifié et la ram est bien compatible avec ma carte mere ... donc je ne sais plus quoi faire
on ma dit de changer l option 2T Timing(CPC) mais je ne trouve pas cette option dans mon bios, alors si qlq1 peut m'aider plzzz
Qlq1 a peut etre déja eu le meme prob donc merci de votre aide ^^ s'est chient d avoir une barette qui ne ser a rien :(
Merci pour les infos ...
n°3660766
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 18:43:20  profilanswer
personne n'a d idées ?
n°3660824
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 27-11-2004 à 18:58:22  profilanswer
le dual channel ne fonctionne pas sur les athlon 64 socket 754 donc met les l'une à côté de l'autre
ciao l'artiste ©
n°3660840
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 19:07:05  profilanswer
elle sont l une a coté de l autre ;) je ne tentais pas le dual channel
n°3660856
hackthewor​ld4ever
Posté le 27-11-2004 à 19:13:55  profilanswer
dans ce cas je sais pas vu ce que tu as mis
ciao l'artiste ©
n°3660864
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 19:18:42  profilanswer
oki lol np ^^
se qu il faut savoir s est qu au démarage si je met les 2 barettes il y a 3bip et l écran s allume pas enfin rien ne s affiche
n°3660865
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 27-11-2004 à 19:19:13  profilanswer
Ca marche avec une seule barette ?
C'est peut etre simplement la barette que tu a racheté qui est déffectueuse?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°3660877
hackthewor​ld4ever
Posté le 27-11-2004 à 19:24:36  profilanswer
ciao l'artiste ©
n°3660897
monn51
Posté le 27-11-2004 à 19:33:21  profilanswer
Donc le fait d'avoir rajouté une 2eme barette a fait que le pc démarre pu ?
La 2eme barete aurait été défectueuse et aurait tué la carte mere ???
n°3660906
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 19:35:58  profilanswer
non si jenleve la 2em barette ca démare , si je met que la nouvelle ou que l ancienne ca démare mais si je met les 2 ensemble ca fait 3 bip
n°3660916
monn51
Posté le 27-11-2004 à 19:40:07  profilanswer
Donc ca serait les 2 barettes qui sont pas compatible.
Retourne ou tu l'a achetée, explique leur ton probleme et demande si ils peuvent faire un échange standart.
n°3660993
hackthewor​ld4ever
Posté le 27-11-2004 à 20:08:48  profilanswer
+1 :)
ciao l'artiste ©
n°3661012
BitedOeuf
Posté le 27-11-2004 à 20:13:22  profilanswer
Je me suis pas remi à jour au niveau des nouveautés amd et je ne connais pas la différence entre le socket 754 je crois et le socket 939 qqun pourrait il me la dire svp (j'en suis encore au socket A moa  :D )
n°3661034
hackthewor​ld4ever
Posté le 27-11-2004 à 20:23:55  profilanswer
socket 754 est beaucoup moins bien car il ne supporte pas le dual channel et il est moins évolutif que le socket 939 et il a moins de technologie mais c'est que mon avis personnel.
Genre le socket 939 est beaucoup plus rapide et il a le NXBIT donc voila :D
ciao l'artiste ©
n°3661049
BitedOeuf
Posté le 27-11-2004 à 20:26:36  profilanswer
Oué je viens de voir ça, mais le socket939 est aussi bcp plus cher.
n°3661056
BitedOeuf
Posté le 27-11-2004 à 20:28:14  profilanswer
Car je souhaite monter une config pour des amis en a64 mais je cherche un ensemble cm+proc pas trop cher et assez puissant et évolutif. Yavé la msi platinium qui a l'air pas mal.
n°3661065
hackthewor​ld4ever
Posté le 27-11-2004 à 20:30:36  profilanswer
nForce 4 de base dans les 200 € sans le SLI ni le wifi puis un 3500 + 64 box avec 1 Go ou 512 Mo de ram
ciao l'artiste ©
n°3661421
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 23:11:51  profilanswer
les rams son compatibles ensemble puisqu elle sont identique en tout point ;)
n°3661479
monn51
Posté le 27-11-2004 à 23:35:07  profilanswer
Vraiment bizard qu'elles fonctionnent pas ensemble.
Tu pourrais essayer ta nouvelle barette sur un autre pc ?
n°3661489
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 23:37:45  profilanswer
bah je vois pas l utilitée puisqu elle va quand meme toute seul sur le mien :s:s:s
n°3661492
monn51
Posté le 27-11-2004 à 23:39:01  profilanswer
La tester sur un autre pc avec la ram de l'autre pc.
Pour voir si ca marche avec une autre barette que la tienne.
Ou sur ton pc avec une autre barette que celle que tu as déja.
n°3661517
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 23:51:23  profilanswer
oaui si je trouve de la ram ^^ j essayerai ^^ : )
n°3661518
MaTlleRoG
Posté le 27-11-2004 à 23:51:43  profilanswer
j ai déja essayer avec de la pc2700 , seul elle va mais avec une autre ca va pas
n°3661582
tba
J'M les pâtes ;)
Posté le 28-11-2004 à 00:36:05  profilanswer
Hum bizarre cette affaire, tu as fait ca dans les regles, combien tu as des slots memoire sur cette CM ? tes deux barettes sont des simples faces ?
n°3661912
MaTlleRoG
Posté le 28-11-2004 à 10:41:01  profilanswer
j'ai 3 slot pouvant supporté jusk a 2 go de ddr400 mais oui ce sont des doubles faces mais avec que 2 barettes ca devrai pas poser de prob :(
n°3661924
tba
J'M les pâtes ;)
Posté le 28-11-2004 à 10:49:05  profilanswer
sur la forme tu as raison, cela ne devrait pas posé de pb mais par expérience, je préfére toujours qd c'est possible des simples faces...
n°3661934
MaTlleRoG
Posté le 28-11-2004 à 10:53:44  profilanswer
oaui mais elles se font rare :( se k il faut s est un bios avec l option 2T :(
n°3662291
MaTlleRoG
Posté le 28-11-2004 à 13:18:43  profilanswer
je viens de mettre une barette simple face  : ))) et ca va ^^ lol faut ^pas chercher a comprendre ^^
je vais m arrenger pour échanger ma barette : ) merci a tous ... si vous avez qd meme une idée en attendant dites :p
n°3662830
metabaron
Posté le 28-11-2004 à 17:06:36  profilanswer
que je sache tous les athlon 64 ont le NX-BIT !!
Gros probleme avec ma nouvelle carte WIFIProbleme grave au démarrage
Problème hdd externe svpProbleme de disque Dur Externe Firewire
Probléme avec une ABIT BH6problème de lecteur de disquette
Problème disque externeprobleme avec une k8ns pro
Problème d'écran noir au boot ???Probleme RAM kingston, A7V600
Plus de sujets relatifs à : Probleme A643000+ et 2*256 de ram
