3282 connectés
  Probleme F2-9600CL5-2GBTB sur Maximus II Formula
n°7305442
chantruxus
Posté le 27-01-2010 à 13:35:25  profilanswer
Bonjour ,
Je vous contacte aujourd’hui car j ai un problème de paramétrage avec mes barrettes mémoires
Donc une fois installe sur ma carte mère  Maximus II Formula les mémoires  F2-9600CL5-2GBTD  son reconnu en 1200 mhz mais parcontre ca augmente la fréquence de mon processeur Q9550 a 3,40 ghz  et donc mon système et plus stable du tous  quelle réglage dois je faire. Pour que mon système soit stable.
n°7305466
chantruxus
Posté le 27-01-2010 à 13:46:48  profilanswer
je suis oblige de regle la frequence memoire a 1066 pour que ca soit stable.Sinon au dela ca plante.
n°7305486
Tiger X
Posté le 27-01-2010 à 13:59:38  profilanswer
Ça serait dommage de ne pas exploiter ta ram et ton processeur  ;)
Regarde ces topics pour pouvoir overclocker ton processeur avec ta carte mère http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5314_1.htm et http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7994_1.htm .
Message édité par Tiger X le 27-01-2010 à 14:00:04
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7305539
chantruxus
Posté le 27-01-2010 à 14:25:00  profilanswer
Merci pour les petit liens parcontre je vois pas quelle reglage mettre.
n°7305631
Tiger X
Posté le 27-01-2010 à 15:23:02  profilanswer
Quand tu overclockes sur p45, tu joues sur les fréquences du fsb, de la ram et du cpu. Il existe pas mal de tutos sur le net par exemple celui-là http://forum.pcastuces.com/envie_d [...] s53181.htm . Regarde le topic sur l'overclocking avec la maximus II Formula ou même la section consacrée à l'overclocking, tu trouveras surement quelques pistes pour avoir des réglages optimums du bios de ta carte mère avec ton processeur  :)
n°7305970
chantruxus
Posté le 27-01-2010 à 20:11:04  profilanswer
Enfaite dur dur a trouver car il y a tellement de truc a regle.
je dois mettre quoi a peux pres comme reglage.
Message édité par chantruxus le 27-01-2010 à 20:12:03
Acer 9302 problème BANDES BLANCHES PARASITESINTEL i7 950 ou AMD phenom II X4 975 B.E ???
Problème écran bleuProblème démarrage avec carte graphique et alim neuves
[Problème d'Instabilité Système - Nombreux Test Effectués]Problème ATI HD4850
probleme de couleurConfiguration, problème ...
Windows a détecté un problème avec votre disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme F2-9600CL5-2GBTB sur Maximus II Formula
