4894 connectés
  Probleme Cpu 2400+
Probleme Cpu 2400+
n°3438990
Ragnarock
Salut
Posté le 24-08-2004 à 15:51:43  profilanswer
Salut !
Voilà ce matin , j'ai enlevé mon ancien Athlon Xp Palomino 1600+ pour y installer un 2400+ .
Pour que le 2400+ soit reconnu , je devais mettre à jour mon bios . je l'ai fait .
une fois le 2400+ installé, il est reconnu partout en 2400+ @ 2Ghz , mais dans SiSoft Sandra, j'ai lu ce message :
Alerte W236 - Le processeur Vcore à une vitesse supérieure à la vitesse maximum. A moins que le rapport de cette valeur soit incorrect ou que le type de processeur ne soit pas bien détecté, le voltage est supérieur à ce qu’il devrait être. Votre processeur est en sur régime et vous l’avez poussé trop loin.
Solution: si le BIOS support les paramètres du processeur Vcore, vérifiez que le voltage programmé est correcte pour le processeur installé. Dans le cas contraire, vérifiez si la carte mère supporte le processeur installé.
Manuel d'Aide de SiSoftware Sandra .
Donc voilà , je me demandais ce que je devais faire ...
Aussi , je n'arrive pas à voir la temperature du processeur dans le Bios ni dans Aida ou autre . Pourtant , il y a bien une sonde ^^
Des idées?
Merci !
n°3439003
crane
Mort de soif !
Posté le 24-08-2004 à 15:58:08  profilanswer
le palomino (0.18) tournent à 1.75v, les 0.13 à 1.65v
Va faire un tour dans le bios et regle ca
n°3439006
Tatsuya
Posté le 24-08-2004 à 15:59:13  profilanswer
Dans le bios tu vas normalement dans "PC Health" pour voir les températures et voltages. Le Vcore devrait être à 1.65V.
n°3439007
Ragnarock
Salut
Posté le 24-08-2004 à 15:59:21  profilanswer
OK c'est tout ce qu'il faut faire ?
n°3439011
nathan59
Posté le 24-08-2004 à 16:00:27  profilanswer
c koi ta CM
n°3439237
Ragnarock
Salut
Posté le 24-08-2004 à 17:28:00  profilanswer
ma carte mere est une MSI 6340 Ver.5
Pour " PC Health " , je n'ai pas cette option dans le bios ...
Faut il faire un Clear Cmos aprés avoir flashé ??
n°3439253
Tatsuya
Posté le 24-08-2004 à 17:31:44  profilanswer
Le clear Cmos c'est pas toujours obligatoire, mais j'ai déjà vu des cas où ça servait, donc dans le doute tu peux le faire.
Si tu n'as pas exactement "PC Health", tu as surement quelque chose du genre "System monitoring", non?
n°3439318
Ragnarock
Salut
Posté le 24-08-2004 à 17:47:26  profilanswer
Non plus pour System Monitoring, et j'ai cherché partout je ne vois aucun truc qui indique la température dans le bios
SVP : J'ai téléchargé Motherboard Monitor , est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment le configurer pour avoir la bonne température , parce que là il me dit que le processeur est à 108 degrés et le case à 67 ...
Ces valeurs ne changent pas donc je suppose que ce ne sont pas les bonnes , et puis le ventilo à l'air de tourner correctement ( il aspire l'air , est ce normal ? ^^ )
n°3439392
Ragnarock
Salut
Posté le 24-08-2004 à 18:16:11  profilanswer
Ben alors ? :D
n°3439403
pas de bol
Posté le 24-08-2004 à 18:20:59  profilanswer
Ca se passe quand même sur le bios de ta carte mère... que nous n'avons pas sous les yeux.
Cherche et recherche, et même dans le manuel de la carte mère
n°3439432
Ragnarock
Salut
Posté le 24-08-2004 à 18:31:56  profilanswer
Oui mais j'en ai fait le tour , de mon bios ! et ya pas !! :'(
n°3439717
Ragnarock
Salut
Posté le 24-08-2004 à 20:01:05  profilanswer
SVP , pour le probleme initial , qu'est ce que je dois faire ?
Est ce que ca peut entrainer une surchauffe du processeur ? car je n'ai pas de sonde donc trés dûr de surveiller ...
et dans le bios , je n'ai pas non plus l'option pour diminuer le voltage ...
Que faire ?
n°3439771
Tatsuya
Posté le 24-08-2004 à 20:20:51  profilanswer
Repars dans ton bios: colonne de gauche en bas-> Frequency/Voltage control puis regarde ce que tu peux changer pour CPU Host/PCI/Spread Spec (s'il n'y a pas un réglage pour le voltage).
S'il n'y a vraiment rien, (ta carte est vraiment nase alors :D ) tente un clear Cmos, le voltage doit être détecté automatiquement et c'est resté bloqué sur le voltage de ton ancien CPU. Vérifie ensuite sous Sandra.
n°3439786
Tatsuya
Posté le 24-08-2004 à 20:23:27  profilanswer
...n'empèche c'est pas si mal pour tenter d'overclocker.
n°3440700
Ragnarock
Salut
Posté le 25-08-2004 à 00:43:35  profilanswer
Comment ca c'est pas si mal pour overclocker ? :D
Euh...pour Cpu Host/PCI/Spread Spec , ca correspond à quoi ? là en ce moment il est sur default , mais si je change les valeurs ca fera quoi ??
n°3440719
Tatsuya
Posté le 25-08-2004 à 00:56:13  profilanswer
Ben justement, je me demandai ce que ça fesait. Il te propose quoi?
Et si tu es déjà en 1.8V ça peut te permettre de passer des fréquences élevées avec ton cpu: par exemple mon 2400+ monte au max à 2.3Ghz (au lieu de 2Ghz) à 1.95V.
Message édité par Tatsuya le 25-08-2004 à 00:56:37
n°3440728
Ragnarock
Salut
Posté le 25-08-2004 à 00:59:40  profilanswer
En fait il me propose des truc style :
100/30/chépakoi
133/33/+0.5%
et y'a plusieurs choix , une dizaine
n°3440734
Ragnarock
Salut
Posté le 25-08-2004 à 01:02:07  profilanswer
Au fait, il y a une sonde sur les Athlon Xp qui est lue par le Bios mais chez moi , j'ai pas cette option dans le bios , donc est ce qu'il existe un logiciel qui permette de lire cette sonde et de donner sa temperature ??
n°3440750
Tatsuya
Posté le 25-08-2004 à 01:08:14  profilanswer
A mon avis si ta carte mère ne lit pas la température, aucun logiciel ne va pouvoir la lire. Il me semble que les sondes sont sur la carte mère et non pas dans le cpu (quelqu'un pour confirmer?).
Sinon ce qu'il te propose dans "Cpu Host/PCI/Spread Spec" ce sont des fréquences et non pas les voltages qu'ont cherchait.
Tu as quoi comme ventilo? s'il est bien tu peux overclocker! :)
n°3440804
Ragnarock
Salut
Posté le 25-08-2004 à 01:26:33  profilanswer
le ventilo c'est celui d'origine d'Amd , pas terrible , quoi !
Et pour les sondes , il me semble qu'il y en a dans les Athlon Xp ... à confirmer aussi !
n°3440881
Tatsuya
Posté le 25-08-2004 à 02:28:06  profilanswer
mouais, pas top pour rester à ce voltage :/
Ben vas y, tente le clear Cmos et regarde ensuite sous Sandra si le voltage est bon.
n°3443925
Ragnarock
Salut
Posté le 25-08-2004 à 23:45:25  profilanswer
j'ai fais un Clear Cmos mais toujours le meme probleme sous Sandra ...
D'autres propositions peut etre ?
Merci !
n°3446030
Ragnarock
Salut
Posté le 26-08-2004 à 19:08:40  profilanswer
euh j'ai un autre ventilo ( celui qui était sur mon ancien processeur ),bon c'est pas une foudre de guerre mais est ce que ca vaudrait le coup de le monter aussi sur le proc ? ca lui ferait 2 ventilo .
Si oui , quelqu'un peut il m'expliquer comment m'y prendre
n°3446293
Ragnarock
Salut
Posté le 26-08-2004 à 20:44:30  profilanswer
Up
  Probleme Cpu 2400+
Problème drivers 53.03probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en service
Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POST2 cpu fumées en 1 mois
Probleme sur p4p800 SE et DD ide non detectéProbleme de trojan impossible a enlever
Problème Pc non trouver par le vendeurBig Problème Internet
problême reception messageriePetit probleme avec coolbits 2 pour l'aniso 16x
Plus de sujets relatifs à : Probleme Cpu 2400+
