7191 connectés
  Asus P4PE Probleme avec 1Gig DDR333 ???
n°2324950
Krakpot
Posté le 27-03-2003 à 23:56:00  profilanswer
J'ai un board P4PE. mon bios est a jour et il supporte 2 Gig de ram.
Quand je rajoute ma barette de 512, sa ne fonctionne pas.¸ je l'ai essayé dans tout les slotes avec une autre barette de 256 et sa fonctionne. Mais quand je rajoute un 256 de plus, l'écran de mon PC reste noire.
Est-ce que j'ai quelque chose a changer dans le Bios??
n°2325020
seb63
Posté le 28-03-2003 à 00:49:02  profilanswer
Salut, il y a un truc à vérifier, c'est la compossition des chips de ta barette et l'emplacement de ces dernières.
Le dernier slot ne supporte pas les barrettes double face lorsque que les deux précédents sont occupés.
voici les dispositions possibles :
SLOT 1      SLOT 2        SLOT 3
SS/DS       DS            Aucune
SS/DS       SS            SS
on voit que lorsque le slot 2 est occupé par une double face, tu ne peux rien mettre sur le 3, c'est peut-être ton cas.
n°2325028
Krakpot
Posté le 28-03-2003 à 00:58:38  profilanswer
C'est en plein mon cas  :(
Domage...j'ai un barette de 256megs qui servira a rien
Merci pour les infos.
SS/DS       DS            Aucune
SS/DS       SS            SS
n°2325031
totOfiGhte​r
Posté le 28-03-2003 à 01:06:34  profilanswer
c + un pb de chipset ke de p4pe, l'i845pe (et ses predecesseur) ne supporte ke 4 bank memoire.
les constructeur de cm tel asus 'triche' en proposant 3 slot memoire via une astuce simple :
slot 1 : bank 0 & bank 1
slot 2 : bank 2 & bank 3
slot 3 : bank 3 & bank 2
comme l'as dit seb63, pour utiliser les slot 2 et 3 en meme tps, faut utiliser de la simple face
quelqun a deja eu ce probleme avec ca carte graphic?Probleme d'alim ou carte mere ????
Probleme Maxtor 120 Go non détecté par ma carte mère FN41Remplacer une P4PE ...
Probleme de memoir phisiqueProblème : disque dur WD 40GB sur HP 500 mhz
Modem ADSL ASUSquand je boot, c'est long, ... probleme resolu
Probleme répondeur Olitec Smart Memoryproblème avec un disque dur IBM (encore) mais la c bizare !!
Plus de sujets relatifs à : Asus P4PE Probleme avec 1Gig DDR333 ???
