3721 connectés
  Probemes de ram ? avec dark messiah
n°5496091
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 30-04-2007 à 19:01:19  profilanswer
J'ai apparament des problemes de ram uniquement avec le jeux "Dark Messiah"
demarage et chargements entre niveaux  interompus.
ecrants bleu.
j'ai 2*512mo de ddr 200 kingston sur un dfi nf4 avec un opt165 legerement overclocké .
mem desincro a 206 mhz jamais de probleme avant.
baissé  la ram a 180 mhz suite bug .ca marche toujours pas.
c'est le jeux qui a un probleme ou ca trahi des faiblesse de ma ram?
n°5496095
carrera
Posté le 30-04-2007 à 19:02:13  profilanswer
execute un memtest, 5 passes.
n°5496181
donutshome​r
Posté le 30-04-2007 à 19:40:45  profilanswer
Je suis en train de faire un memtest sous window c'est valable?
n°5496184
mrdoug
Posté le 30-04-2007 à 19:41:50  profilanswer
1go c'est très insuffisant pour ce jeu mais je pense que c'est un problème de ram. Memtest sous windows n'est pas assez fiable (windows utilisant lui-même de la ram)
n°5496189
donutshome​r
Posté le 30-04-2007 à 19:45:13  profilanswer
sur memtest je le verrais de suite .si ma ram etait a ce point instable non ?
Par ce que avec messiah ca plante un chagement sur 2 environ
n°5496197
donutshome​r
Posté le 30-04-2007 à 19:50:22  profilanswer
1go de ram c'est pas rien quand meme !!
 sur la boite du jeux requi 512mo  recomandé 1go
donc bon 2go ca accelere les chargemments mais 1go ca empeche pas de jouer.
oblivion y tourne impecable
n°5496208
carrera
Posté le 30-04-2007 à 19:54:17  profilanswer
ja i eu ce genre de problemes avec oblivion ; doubler la ram (ie passer à 2go) m as pratiquement fais disparaitre ce phénoméne)
---I like Scsi---
n°5496210
donutshome​r
Posté le 30-04-2007 à 19:55:55  profilanswer
j'ai fais 2 passes sous window xp pro. pas d'erreur
je lancer memtest avec la disquette pour voir.
n°5496434
donutshome​r
Posté le 30-04-2007 à 21:26:14  profilanswer
Voila les 5 passes de memtest sur disquette sont passées sans erreur avec mem a 206mhz . 1h30 quant meme.
quoi faire maintenant ?
n°5496897
donutshome​r
Posté le 01-05-2007 à 03:01:57  profilanswer
Ca pourais venir du disque dur vous pensez?
n°5496929
Tuxerman12
Posté le 01-05-2007 à 07:06:09  profilanswer
Ca passe avec 1Go , mais c' est limite limite , et il ne faut pas mettre tous les détails sur maximum sinon ça rame .
Edit : et ne surtout pas changer de paramètres vidéo en cours de jeu , 1Go ne suffit pas pour cette manip , le pc passe en swap et ne finit jamais le processus :/
Message édité par Tuxerman12 le 01-05-2007 à 07:09:24
n°5497955
donutshome​r
Posté le 01-05-2007 à 16:55:12  profilanswer
le fait de baisser les details video pourait regler les problemes de chargement ?
n°5497965
Tuxerman12
Posté le 01-05-2007 à 17:00:42  profilanswer
Pour moi tout sur médium passait , sur maxi j' avais des freezes pendant genre 1/4 de seconde , pas des lags classiques par manque de puissance GPU , je pense plutôt à un manque de ram système , donc les détails sur maxi doivent bouffer plus de 1go de ram système .
n°5498036
mrdoug
Posté le 01-05-2007 à 17:27:05  profilanswer
En tout cas chez moi le jeu bouffe 1.6go de ram et 650mo de mémoire vidéo en 1920*1200, détail au max, AA 4x et aniso 16x
n°5498482
donutshome​r
Posté le 01-05-2007 à 20:35:09  profilanswer
bof je joue en 1024/780
j'ai baissé les details
je vous tiens
 au courant
n°5506263
donutshome​r
Posté le 05-05-2007 à 23:25:15  profilanswer
Il est completement bugué ce jeux !
J'ai laissé tomber. :pfff:
Message édité par donutshomer le 05-05-2007 à 23:26:09
n°5506269
mrdoug
Posté le 05-05-2007 à 23:27:51  profilanswer
Et pourtant, il est basé sur l'excellent "Source engine" :/
Sinon je suis tout à fait d'accord avec toi, il a des endroit où se met à ramer à fond sur ma config (Avant d'entrer dans le bateau par exemple)
Message édité par mrdoug le 05-05-2007 à 23:29:03
n°5506284
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 05-05-2007 à 23:37:54  profilanswer
je sais pourquoi moi j'avai exacmtent le même problème pour ce jeu faut pas mettre les trois premiers details a fond !! sauf si ta cg a 512mo de mémoire met tous les details au minimum joue 30min et monte une détail par un y a des détails qui bug avec une carte graphique de 256mo ;) ta ram n'a rien a voir dedans j'avais le même problème !
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°5506302
donutshome​r
Posté le 05-05-2007 à 23:58:21  profilanswer
Ben si j'ai 512mo de ddr3 c'est une 7900gto.
je vais essayer . Mais ca plante qu'au moment de chargement entre niveaux. ca te faisais pareil ?
n°5506347
donutshome​r
Posté le 06-05-2007 à 00:54:15  profilanswer
effectivement avec tout aux Mini on dirait que ca plante plus. mais bon dans les passages sombre on voit plus rien.
n°5506581
xlys
Posté le 06-05-2007 à 10:58:03  profilanswer
moi oui sa plantais au changement de niveau et le jeu saccader a mort alors que ma config le fesait tourné a 70 80fps tout en full, essaye tous les details au minimum joue 30min change de niveau ect et monte détail  par détail ;)
n°5507206
donutshome​r
Posté le 06-05-2007 à 16:35:35  profilanswer
C'est pointu comme jeux... :(
non ! pas le jeux lui meme, le reglage des options! :D
Merci pour le retour d'experience
Message édité par donutshomer le 06-05-2007 à 16:39:49
n°5507535
xlys
Posté le 06-05-2007 à 19:24:30  profilanswer
Pas de problème ;)
Probèmes d'installation :(Quelle CG AGP pour faire tourner OBLIVION, DARK OF MESSIAH
Dark messiahGros probemes x800 pro
HEEEELP NEEDED probemes audio et clavier sous zin 98Quelque probemes apres installation de nouveau materiel ¤help¤
Drivers Radeon 7500 pour XP et Dark Age of Camelot
Plus de sujets relatifs à : Probemes de ram ? avec dark messiah
