4975 connectés
  Quelque probemes apres installation de nouveau materiel ¤help¤
n°1867192
ethanol
Posté le 08-10-2002 à 23:52:23  profilanswer
salut !
voila je viens dinstaller une cm MSI KT4 Ultra, et un Athlon XP 2200+
apres avoir installe tous les drivers, je n'ai toujour pas de son
et surtout, le bios detecte un processeur a 1350Mhz, et sous windeows je peux voir un XP 1500+
Help plz ! :)
merchi
n°1867211
fondbleu
naïf hart
Posté le 09-10-2002 à 00:00:45  profilanswer
C'est une carte son integre ou une carte pci?
Edit: Pour la frecquence c'est normal,il y a un p-rating sur les XP ou le 1500 "represente" selon amd la vitesse qu'aurait du avoir un athlon non xp pour avoir les memes performances.
     Nom             Fréquence de fonctionnement
Athlon XP 1500 +           1,33 GHz
Athlon XP 1600 +           1,4 GHz
Athlon XP 1700 +           1,47 GHz
Athlon XP 1800 +           1,53 GHz
Message édité par fondbleu le 09-10-2002 à 00:07:02
n°1867225
ethanol
Posté le 09-10-2002 à 00:09:47  profilanswer
vi la carte son est integre a la cm
mais le processeur est un 2200+ et pas un 1500+, si je commence bidouilles le bios en solo, g peut de tout griller
n°1867235
fondbleu
naïf hart
Posté le 09-10-2002 à 00:14:22  profilanswer
Pour les deux problemes la solution est dans le bios.
Il faut activer le chipset son(enable onboard audio ou ac97 ou qq chose dans ce style la en fonction du materiel dispo sur la carte).
Pour la frecquence du proc,il faut la passer en 133 car en ce moment tu doit etre en 100.
edit: 13.5*100=1350 windows voit un XP 1500.
      13.5*133=1800 windows verra un XP 2200.
Message édité par fondbleu le 09-10-2002 à 00:17:25
n°1867259
ethanol
Posté le 09-10-2002 à 00:28:13  profilanswer
ok je suis ds une page avec
Spread Spectrum +- 0.25%
CPU FSB Clock 100 Mhz  ( je change ici a 133 ? )
CPU ratio  Auto
CPU Vcore (V) auto
DDR Voltage (V) auto
Termination vol (V) auto
AGP voltage (V)  auto
edit, le bios montre
Audio  Enabled
Message édité par ethanol le 09-10-2002 à 00:28:52
n°1867273
fondbleu
naïf hart
Posté le 09-10-2002 à 00:34:41  profilanswer
Oui.
Pour le son,si tu est deja sur enable,il faut installer les pilotes sous windows(tu dois avoir un peripherique avec un point d'exclamtion jaune dans le gestionnaire de peripherique)
n°1867303
ethanol
Posté le 09-10-2002 à 00:52:06  profilanswer
voila je tourne a 1800mhz  :ouch: ca change dun p3 500
mais je trouve pas le truc que tu ma dis pour le son  :??:
n°1867315
fondbleu
naïf hart
Posté le 09-10-2002 à 00:57:00  profilanswer
Tu as quel Windows?
Pour XP: panneau de configuration/systeme/materiel/gestionnairre de peripherique.La tu regardes si windows t'indique une erreur ou un probleme avec la carte son.
n°1867322
ethanol
Posté le 09-10-2002 à 01:03:05  profilanswer
voila jy suis, mais il y a pas de point dexclamation, g regarde ds tous les anglets et les +
n°1867324
fondbleu
naïf hart
Posté le 09-10-2002 à 01:03:50  profilanswer
Et il t'indique la presence d'une carte son?
n°1867331
ethanol
Posté le 09-10-2002 à 01:07:59  profilanswer
il indique une carte ( drivers dune carte PCI, mon ancienne carte) mais je ne lai pas installe vu que la carte mere deverait gerer le son 5.1
n°1867336
fondbleu
naïf hart
Posté le 09-10-2002 à 01:14:11  profilanswer
Supprime la carte son dans le gestionnaire de peripherique et fait la redecter(apres un reboot) par windows.
A+  :sleep:
Message édité par fondbleu le 09-10-2002 à 01:29:22
n°1867358
ethanol
Posté le 09-10-2002 à 01:37:53  profilanswer
yessss ca marche , merci :)
installation serial ataASMEDIA help
Flashage de DD Maxtor, help please.Montage HDD help !!!
AMD Ahtlon XP 1800+ & MSI K7T 266 Pro2 => Plz HelpJ'ai Besoin D'aide pour la CM Gygabyte GA-8IE533 (Help Me)
Help! Pb de Perf avec une Radeon 8500prob installation DD NTFS sous 2000
help me pour divx pleaseMSI geforce 2 MX 400 : problème jamais vu , help please
Plus de sujets relatifs à : Quelque probemes apres installation de nouveau materiel ¤help¤
