5664 connectés
  Prob Ventilo CPU
Prob Ventilo CPU
n°5311382
Sarara
Posté le 23-01-2007 à 13:34:16  profilanswer
Voila je commence a monter un pc, j'ai pas encore toute les pieces mais j'ai deja monter le processeur, son ventilo et un lecteur disquette, et la quand je met sous tension le PC le ventilo du CPU commence a tourner puis s'arrete direct. C'est normal ?
J'ai un E6300 et une GA-945P-S3.
J'ai verifié à l'intérieur et l'alimentation est bien connecté au processeur.
Message édité par Sarara le 23-01-2007 à 13:41:05
n°5311389
DoctorChou​chou
Posté le 23-01-2007 à 13:37:46  profilanswer
Si tu n'as pas mis la ram, oui c'est normal...
n°5311397
Sarara
Posté le 23-01-2007 à 13:40:14  profilanswer
ah si, excuse moi, j'ai mis 1GO DDR2 corsair dedans.
n°5311408
DoctorChou​chou
Posté le 23-01-2007 à 13:44:46  profilanswer
Le ventilo, c'est celui d'intel avec 4 pins ?
Si oui, il s'arrete car la cm décide qu'il n'y a temporairement pas besoin de refroidir le proco...
Où alors il y a effectivement un probleme. Ta cm fait des bips ?
n°5311417
Sarara
Posté le 23-01-2007 à 13:46:54  profilanswer
oui c'est celui d'intel, le radbox, et oui ma CM fais des BIP, mais je pense que ça vient du faite qu'il n'y a pas de CG, mais je peux me tromper.
n°5311423
Sarara
Posté le 23-01-2007 à 13:50:30  profilanswer
enfin non, je viens de reessayé et elle ne fais pas de bip, a part au moment ou je presse le bouton, mais ça c'est sur tout les pc.
n°5311430
DoctorChou​chou
Posté le 23-01-2007 à 13:51:46  profilanswer
Effectivement, sans CG, sa marche moins bien, je n'ai jamais testé...
Sinon, pour les bips, tu as un descriptif dans ton manuel pour savoir a quel probleme correspond quels bips...
n°5311431
DoctorChou​chou
Posté le 23-01-2007 à 13:52:22  profilanswer
Si c'est un seul bip court, c'est normal...
n°5311440
Sarara
Posté le 23-01-2007 à 13:55:18  profilanswer
c'est bien un Bip court. Et tu avais raison, merci pour tes réponses. Le ventilo ne se met pas à tourner directement mais seulement 30s après être mis sous tension.
Merci encore :)
n°5311442
DoctorChou​chou
Posté le 23-01-2007 à 13:55:35  profilanswer
De rien ;)
  Prob Ventilo CPU
Ventiloprob d'amorçage dd maxtor
MicroATXVentilo Carte Graphique Bruit fort
Conseil achat CM + CG + CPU + HD + RAM+ Alim + BoitierFutur CPU Intel Yorkfield (Quadcore) compatible avec socket 775 ?
Ventilo tourne a fond, toutes led allumées .... PCI-e mort ?Prob ventilo CPU
Prob ventilo CPUProb de ventilo CPU !!!
Plus de sujets relatifs à : Prob Ventilo CPU
