4606 connectés
  Ventilo tourne a fond, toutes led allumées .... PCI-e mort ?
n°5306602
DarkinGoD
Posté le 21-01-2007 à 11:33:04  profilanswer
Bonjour, je vais tout d'abord vous faire part du probleme ainsi que les methodes d'essai de resolution :
Config : 1Go Ram DDR2 400Mhz Dual Channel
3,00 GHz P4 HT
X850 GTO² PCI-e 16x
La carte mere contient une carte graphique integré de 8Mo.
Tout simplement la carte graphique fesant trop de bruit, j'ai decidé de changer le ventilateur. Je remplace donc mon ventilateur par un Zalmann, jusque la, pas de probleme.
Je remet la carte graphique dans le pc, j'allume, le ventilateur(9cm) thermoreglé du processeur tourne a fond (bruit pas possible), toutes les leds de la face du boitier sont allumées.
Ok, je pense donc avoir bousiller la carte graphique, mais je n'en reste pas la, je vais la tester sur l'ordi de mon frere : aucun probleme, elle marche nikel. Je test donc avec une ancienne carte graphique (x300se), toujours le meme probleme.  Je test donc sans carte graphique externe en utilisant la carte graphique integré pas de probleme !
Problème d'alimentation ?
- la x850 : la carte elle même doit être branché ainsi que le ventilateur
- la x300se : ne doit pas etre branché et a un refroidissement passif
Problème de résidu ?
- slot PCI-e aspiré, unité centrale retourné à l'envers, aucun résidu trouvé
Problème carte mère ?
- aucun composant n'a l'air deffectueux
Problème processeur ?
- pourquoi le pc marcherais qu'avec la carte graphique integré ?
Si quelqu'un à une idée ...
n°5306638
freejuga
Posté le 21-01-2007 à 11:52:10  profilanswer
C'est quoi tron alim? enfin bon ma sa sent mauvais pour ton port pci-e:(
ta essayé une mise à jour du bios?
n°5306667
DarkinGoD
Posté le 21-01-2007 à 12:00:47  profilanswer
Finalement en regardant bien, juste au dessus du port pci-e, il y a deux connecteurs endommagés, je prend une photo.
EDIT : la photo va prendre du temps, les piles sont pas chargés ^^
Message édité par DarkinGoD le 21-01-2007 à 12:07:29
Ventilo d'origine d'un E6600 qui tourne par intermittence ?question ventilo AMD
Disque dur définitivement mort ?Changement du ventilo de mon alim?
[Avis] Achat d'une carte-son PCI pour remplacer une integrée ;)Problème Contrôleur PCI de communication simplifiée
Support ventilo AM2 cassé cherche solution pour 3 moisCarte mère ou cpu mort?
Quel ventilo pour un X850XT AGP?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo tourne a fond, toutes led allumées .... PCI-e mort ?
