3354 connectés
  Prob de temps !!
Prob de temps !!
n°2667352
touko
Posté le 16-08-2003 à 10:57:02  profilanswer
Slt voila j'ai un xp2800+ barton OC en 3300+ donc 2260 mhz
refroidi en air cooling de base (pas amd) !!
avec ces chaleur le proc chauffe comme un enc..... :cry:
telement que la mobo se met en securité et coupe tout le systeme
(au mieu le pc plante)!!
Quel bon systeme aircooling je pourai mettre dessus ????
MERCI  :sol:
Je parle pas aux cons ca les instruits !!
n°2667359
neo95
Posté le 16-08-2003 à 10:58:47  profilanswer
SLK powwwwwwwwwwwwwwwwa + un piti enermax ou s4 a toi de voir  :D
n°2667360
touko
Posté le 16-08-2003 à 11:00:42  profilanswer
thanx et niveau prix !!!
et t'as quoi toi comme systeme (avec temps si possible) !! :D
n°2667361
Rio Grande
bande de nains
Posté le 16-08-2003 à 11:00:48  profilanswer
SLK 800 ou SLK 900 si ta carte mère le suporte
et puis sinon [:ark]   :D
n°2667365
touko
Posté le 16-08-2003 à 11:02:11  profilanswer
j'ai une asus a7n8x deluxe !!
n°2667373
Rio Grande
bande de nains
Posté le 16-08-2003 à 11:05:07  profilanswer
bin ça à l'aire d'être bon
http://www.thermalright.com/faq_900_Motherboard.html
EDIT: "Bending capacitors required" il y a un truc à faire me semble-t-il   :whistle:
RE EDIT: bon sinon il y a pas de prob pour le SLK 800... maintenant il y a le 900a je crois qu'il y quelque changement pour être compatible avec plus de carte si je ne me trompe pas...
Message édité par Rio Grande le 16-08-2003 à 11:09:29
n°2668321
touko
Posté le 16-08-2003 à 18:56:16  profilanswer
MERCI mais,
le SLK c sur ca passe pas il faut plier les condos !!!
n°2668329
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 18:58:30  profilanswer
Aqua 690 modifié ventilo 8cm ?
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
n°2668331
Freekill
Electron libre…
Posté le 16-08-2003 à 18:59:18  profilanswer
Ah, juste au cas où, mettre de la pâte thermique ? [:ddr555]
n°2668393
Menar
je ne mords pas
Posté le 16-08-2003 à 19:20:46  profilanswer
tu as vraiment pas peur toi pour ton proc. pour le moment baisse a l'origine. j'ai un slk 900 avec une a7n8x deluxe et j'ai du limer un peu le slk sur 3 mm (la place du condo) mais a toi de voir  :ange:
Message édité par Menar le 16-08-2003 à 19:21:13
je ne mords pas
n°2668773
jeufman28
Posté le 16-08-2003 à 23:37:18  profilanswer
sinon prend le SLK 800 U ou A il est bien aussi mais si tu bidouilles prends le 900
Le Zalman 7000A Cu a l'air d'etre aussi un bon choix si tu n'as pas de ventilo deja
  Prob de temps !!
prob d'alim?Prob sur Mitsu pro 900U
en combien de temps vous graver un CD ??prob d'e/s avec un HD maxtor
1800+ 0.18 à 88° dans une tour je pense bien ventilé, gros prob ????Prob demarrage PC
Hello, prob de driver carte réseau Intel Pro 100[Résolu] Prob USB sur vieille mobo
Prob avec les jeux en directx depuis qque temps seulement ......Prob d'allumage pc: s'allume en 3 temps!!!
Plus de sujets relatifs à : Prob de temps !!
