6680 connectés
  ptit prob avec mon processeur
n°2680040
emp
Electro G33K
Posté le 21-08-2003 à 20:16:51  profilanswer
voila j vien de monter mon pc, carte mere asus a7n8x deluxe avec un amd athlon 2600+. mais lorsque que j lance windows et que je regarde la config de mon systeme il marque 1.23Ghz, j suis allé faire un tour ds mon bios et mon proc est reglé sur 100mhz que dois je faire pour arriver a mes 2.13Ghz inscrit sur la boite?  :whistle: merci d avance !!
n°2680041
crespo1300
Posté le 21-08-2003 à 20:17:42  profilanswer
FSB 166  :whistle:
n°2680046
Masenko
Posté le 21-08-2003 à 20:20:17  profilanswer
Oui pour ça va dans le BIOS en cliquant sur la touche "SUPPR" des le demarrage de ton PC, appuie plusieurs fois de suite pour être sur d'aller dedans ensuite tu es dans le bios, tu peux aller dans les menu... par contre je n'ai pas ce bios donc je peux pas trop t'aider mais essaye de chercher quelques chose ressemblant à Voltage ou quelques chose comme ça. Si il y a une valeur 100 ou 133 remplace par 166 et surtout pas plus voila puis fais F10 puis OK et c'est bon ;)
n°2680050
goumgoum
Posté le 21-08-2003 à 20:21:09  profilanswer
tu es sur ? le 2600+ FSB 333 ne fait que 2.075Ghz me semble-t-il.
Si il y a écrit 2.13Ghz c'est que c'est un 2600+ FSB266.
n°2680067
crespo1300
Posté le 21-08-2003 à 20:27:07  profilanswer
Ah oui effectivement tu as raison c'est un FSB 133 merde il a du griller son AMD + sa mobo c pour sa qui repond plus  :pt1cable:
n°2680072
crespo1300
Posté le 21-08-2003 à 20:28:50  profilanswer
Faut esperer pour lui que la Mobo se mette en securité sinon SAV  :kaola:
n°2680076
goumgoum
Posté le 21-08-2003 à 20:33:15  profilanswer
oui mais je comprend pas, si c'est un 2600+ FSB 266 alors le coeff est de 16 ( 16x133 ) et si il est a 100Mhz dans son bios alors ca ferai 1600Mhz et non pas 1230Mhz.  :??:
n°2680077
PeK
Posté le 21-08-2003 à 20:33:43  profilanswer
mais non, pas d'axagération...
au pire, (et c'est même certainement le cas), il boot plus et faut faire un clear CMOS ... j'espère qu'il sait ce que c'est ..
PeK
n°2680084
crespo1300
Posté le 21-08-2003 à 20:37:05  profilanswer
Exact y'a un prob quelque part  :whistle:
n°2680434
emp
Electro G33K
Posté le 21-08-2003 à 22:34:44  profilanswer
merci tt l mon de g mi en 166 et tout marche nikel g enfin un athlon xp 2600+ merci encore !!
Prob. VGA BOX AVEC BRANCHEMENT GCun ptit avis pour une config
Prob d'écrans bleu... C peut être mon proc qui est HS ? Help svpProb avec modem RTC PCI : XP aime pas, mais alors pas du tout...
[Prob] HDD SCSI reconnu (sous 98) mais pas accessibleProb temperature
quel couple carte mere/processeur choisir ?prob
Avez vous des prob avec des dvd-rw de marque memorex ?prob avec 9700 et AGP 8
Plus de sujets relatifs à : ptit prob avec mon processeur
