7905 connectés
  Que prendre pour mon duron
n°5583483
nORKy
Grmmph...
Posté le 11-06-2007 à 20:37:04  profilanswer
Pouvez vous me renseigner sur le type de mémoire que je dois acheter pour un duron 900 ?
Quelle fréquence ? PC2100 ou autre ??
Je sais jusque que le CPU tourne a 9 * 100
Merci beaucoup de votre aide
n°5583517
budokai
Posté le 11-06-2007 à 20:48:19  profilanswer
t as quoi comme CM ??? 9*100 je dirais de la sdr pc100 ou 133
Message édité par budokai le 11-06-2007 à 20:48:29
n°5584176
nORKy
Grmmph...
Posté le 12-06-2007 à 09:18:15  profilanswer
beh non, je sais aussi que c'est de la DDR
Je regarderais le modèle de carte mère ce soir
n°5584231
campi
V8 FTW
Posté le 12-06-2007 à 09:54:15  profilanswer
Normalement le modèle de tes barrettes est écrit dessus! donc tu ouvres ton pc, tu regardes ce qui est écrit sur tes barrettes et tu achètes les mêmes avec plus de capacité! enfin si c'est le but...
n°5586211
nORKy
Grmmph...
Posté le 13-06-2007 à 00:11:45  profilanswer
la, c'est des 2100 mais je sais pas si c'est utile.
Si je peux en prendre des moins cher...
la carte mere, c'est une ABIT KG7
En fait, Une barrete de 256 est foutu. Il reste que 256. J'aimerais racheter 2 de 512 (et refoutre la 256 dans un autre PC)
Donc 2 * 512 mais quoi précisement ?
n°5586220
c_planet
Posté le 13-06-2007 à 00:26:44  profilanswer
de la pc3200, ça sera moins cher.
n°5586369
ayrton44
Posté le 13-06-2007 à 08:16:10  profilanswer
+1 et ca se revendra mieux et + cher.
n°5586373
NassouX
Posté le 13-06-2007 à 08:38:25  profilanswer
C'est pas mieux de prendre que 512Mo et changer de processeur ?
Parce que 1Go de RAM c'est pas forcement utile pour un proc de 900mhz
n°5586391
nORKy
Grmmph...
Posté le 13-06-2007 à 09:00:54  profilanswer
oui, mais c'est utile a winXP non ?
n°5586396
Flo7516
Posté le 13-06-2007 à 09:05:18  profilanswer
XP marche bien avec 256 Mo de ram ;)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5586440
nORKy
Grmmph...
Posté le 13-06-2007 à 09:38:37  profilanswer
Oui, tout seul, mais dès que tu vas lancer 2 applications, ca va être la misère avec 256
n°5586450
Flo7516
Posté le 13-06-2007 à 09:49:04  profilanswer
Alors tu peux prendre 2*512 Mo de PC3200, c'est le meilleur choix dans ton cas :)
n°5586470
nORKy
Grmmph...
Posté le 13-06-2007 à 10:05:02  profilanswer
ok, merci beaucoup
n°5586566
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:06:37  profilanswer
Vérifie quand même le manuel de ta mobo si elle est compatible avec la PC3200!
n°5586583
Flo7516
Posté le 13-06-2007 à 11:16:27  profilanswer
Pas la peine, même si elle ne l'est pas, ça marchera ;)
Qui peut le plus, peut le moins : La PC3200 pourra fonctionner à sa fréquence normale comme celle de la PC2700 et PC2100 :p
n°5586586
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 11:17:37  profilanswer
Pas con! Je n'y avait pas pensé!
n°5586708
ayrton44
Posté le 13-06-2007 à 12:10:16  profilanswer
 Pour xp 512 mo sont recommandés.
n°5586711
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 12:12:32  profilanswer
oui et 1 Go c'est pas du luxe...
n°5586962
Flo7516
Posté le 13-06-2007 à 14:01:34  profilanswer
Pourtant il y eu un moment où tous les PC étaient vendus e ngrande surface avec 256 Mo de mémoire et Windows XP en standart :p
Message édité par Flo7516 le 13-06-2007 à 14:01:48
n°5587233
NassouX
Posté le 13-06-2007 à 15:32:34  profilanswer
Tu veux mettre plus de RAM pour etre plus à l'aise dans certains jeux, ou c'est juste pour Xp ?
Moi jte conseil de quant même prendre 512Mo et le reste du pognon tu prends un bon proc athlon Xp du genre 2000+ en occaz.
n°5587471
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 17:13:26  profilanswer
Oui mais il y a un moment ou l'upgrade ne vaut plus le coût!
Si c'est pour jouer mieux vaut changer de PC !
n°5587488
bracame
Posté le 13-06-2007 à 17:18:29  profilanswer
 c'est pour ça que tout le monde déconseille d'acheter son pc là bas (entre autre)  ;)
n°5587494
campi
V8 FTW
Posté le 13-06-2007 à 17:19:28  profilanswer
+1 A mort les PC de grandes surfaces!
n°5587690
Flo7516
Posté le 13-06-2007 à 18:34:32  profilanswer
Ce n'était qu'un exemple ;)
Moi non plus je n'achète jamais de PC de grande surface, je ne fait que changer CM/Proc/Ram/GPU :p
n°5587701
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 13-06-2007 à 18:38:53  profilanswer
oui, avec XP sp0
On est au SP2 avec une sécurité accrue.
Il est vrai que 256 suffit pour XP avec IE et un peu de word... mais des que tu commences mettre d'autres trucs (antivirus, spyware, soft pour graver, un ptit jeu, un scanner ou imprimante) etc...
tes 256 vont vite etre blindé.
n°5587795
ayrton44
Posté le 13-06-2007 à 19:21:15  profilanswer
 tu as raison , la mémoire était beaucoup + cher et rajouter 256 mo rognait les marges des assembleurs.
quelle carte graphique prendrej'ai 1200/1300€ koi prendre????
Quel pc prendre ?Quel puissance prendre ? ? ?
A ne pas prendre en compte : DSLachetter un ordi déjà monté ou prendre les produits les moins chers
Quelle kit de ram prendre pc6400 ou pc8800 avec P5BPour un miniPC silencieux: pourquoi pas prendre un duron applebred?
Que prendre pour refroidir un Duron 1,4 Ghz ?g un duron 1.3G es ce que je peux prendre une GeF4 ou une FX ?
Plus de sujets relatifs à : Que prendre pour mon duron
