4416 connectés
  Svp besoin de vos lumiere pour savoir quel ram prendre...
n°5968680
loloRAw33
Posté le 28-10-2007 à 22:53:29  profilanswer
Salut voilà ma question sachant que jai un kit 2x1 go gskill hz pc 6400 ,je voudrais savoir si c'est mieu de prendre encore 2x1go gskill hz pour complété et faire 4go de ram !
ou bien 2x2go pc 8500 ou encore 2x2go pc 6400
pas de 4x1go pc8500 ca me revien trop chére
A toute reponse utile , je suis preneur merci d'avance
Message édité par loloRAw33 le 28-10-2007 à 23:25:35
n°5968681
RomainD2
Posté le 28-10-2007 à 22:55:00  profilanswer
Jolie pour un premier post, moi je peux pas répondre  :pt1cable:  :fou:
Lit les conditions d'utilisation du forum!!!  :o
n°5968683
Posté le 28-10-2007 à 22:57:54  answer
titre en majuscules, les modos n'apprécient pas.
n°5968697
loloRAw33
Posté le 28-10-2007 à 23:08:24  profilanswer
desole c'est mon premier poste donc faux m'excuser des erreur
n°5968701
pas de bol
Posté le 28-10-2007 à 23:12:25  profilanswer
En théorie, tu aurais dû lire le règlement avant de poster.
Maintenant, pour modifier ton titre, tu édites le premier message.
n°5968705
RomainD2
Posté le 28-10-2007 à 23:13:34  profilanswer
Bon, je vais répondre alors...
Enfin, je ne sais pas si cela va t'aider, tu en as l'utilité de tes 4Go???
Donne plus d'info sur ta config et ton utilisation.
n°5968706
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 28-10-2007 à 23:13:35  profilanswer
C'est pas grave, on va pas te brimer pour une petite gourde quand meme :)
Sinon pour ta question l'idéal est de reprendre 2x1go de gskill PC6400 hz comme sa cela fait 4 barette identique et donc un fonctionnement optimal ;)
Message édité par gtx-man le 28-10-2007 à 23:14:01
n°5968729
loloRAw33
Posté le 28-10-2007 à 23:23:26  profilanswer
l'utilisation de 4go fai accéléré les temps de chargement des jeux et gagne en fps ...
Ma config est asus p5k prenium , q6600go @3.8ghz , gskill hz pc 6400 2x1go, et une 88gtx
n°5968751
RomainD2
Posté le 28-10-2007 à 23:32:11  profilanswer
L'utilité de 4Go de ram n'est pas trop prouvé jusqu'a présent, meme pour les jeux, je ne suis pas sur que tu gagne grand chose.
n°5968758
loloRAw33
Posté le 28-10-2007 à 23:38:35  profilanswer
n°5968760
xphanoo
Posté le 28-10-2007 à 23:39:05  profilanswer
bourdel mais n'importe quoi  :o
1/ le temps de chargement dans les jeux c'est limité par le disque dur
2/ les FPS c'est en fonction de la carte graphique (principalement) et du processeur
alors OUI tu gagnera en FPS si actuellement t'as vraiment peu de ram, genre que ton disque dur soit obligé de travailler sans cesse car ram pleine.
mais à part dans ce cas tu gagnera rien de ce que tu attends... en gros plus de ram te permettra par exemple de quitter le jeu instanément sans attendre 3plombes que le bureau windows se charge, de lancer plein d'appli à la fois sans ramer...
n°5968771
loloRAw33
Posté le 28-10-2007 à 23:44:44  profilanswer
Ba voila daprés ce teste voir ici => http://www.generation-3d.com/actua [...] c10151.htm
c bien confirmé ksé plus de fps et moin de chargement
n°5968786
xphanoo
Posté le 28-10-2007 à 23:49:57  profilanswer
bah dur de comparer s'ile le faut leur PC avait des trucs un peu lourds d'installés dessus et du coup y'avait un manque de ram... après si le tien ne swappe pas sur le disque dur quand tu joues alors ajouter de la ram n'augmentera pas tes fps...
est-ce que dans ton jeu t'as des saccades brutales de temps en temps ou c'est le fps qui est toujours bas?
parce qu'ajouter le la ram t'enlevera surement les saccades brusques (dues souvent a un chargement sur le disque dur) mais ça va pas t'augmenter le taux moyen de fps que t'as quand tu te balades sur la carte...
n°5968803
cpasmafaut​e1
Posté le 29-10-2007 à 00:02:05  profilanswer
Déjà, si ta version de Windows n'est pas en 64bits, laisse tomber les 4 Go de ram, car windows XP ou Vista en 32bits ne savent utiliser que 3Go et des poussieres...
n°5968804
loloRAw33
Posté le 29-10-2007 à 00:02:19  profilanswer
si je veux rajouté de la memoir pour crysis demo ... qui lui sacade kan on met tout a fond !
n°5968808
cpasmafaut​e1
Posté le 29-10-2007 à 00:04:35  profilanswer
D'ailleurs, dans le lien que tu donne, ils ont une version 64 bits...
n°5968830
loloRAw33
Posté le 29-10-2007 à 00:23:42  profilanswer
En gros 4 go de ram ca ser a rien , mieu vaut gardé 2go dram ...
n°5968835
cpasmafaut​e1
Posté le 29-10-2007 à 00:27:58  profilanswer
En 32 bits, oui...
n°5968856
Camus932
The Yes need the No
Posté le 29-10-2007 à 01:03:54  profilanswer
Ils ont utilisés une version 64bits de vista pour cette batterie de test. Ce n'est donc pas representatif de ce qui va se passer sous vista ou xp 32 bits
Nouvelle configurations besoin de conseilsUn petit avis sur une config SVP
Que prendre ?HELP montage en ce moment besoin d aide...
Alim suffisante pour config, comment savoir ?Bug nouveau PC: aidez moi SVP ...
Config PC --> besoin de vos avis et conseils !mon prochain pc 600€ a 700€ besoin d aide
J'ai un gros problème pour savoir si c compatible ou pas...Installation d'une deuxième carte graphique en SLI ! de l'aide SVP
Plus de sujets relatifs à : Svp besoin de vos lumiere pour savoir quel ram prendre...
