4064 connectés
  Pour les pros de windaube, need help pliz
n°1990079
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 24-11-2002 à 17:03:34  profilanswer
ca me di t ca win2k sp2 config 1 dans profil
0x00000050 ( 0xf88f7fe0,0x00000001,0x8046a5a5,0x00000000)
Page_fault_in_nonpaged_area
address 8046a5a base at 80400000, date stamp 3ad7ad60 - ntoskrnl.exe
Alors c grave docteur?
Ca arrete pas de planter et c ce bleme avec irq not less or equal ki revien le plus ?
n°1990154
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 24-11-2002 à 17:33:46  profilanswer
n°1990160
ayou42
Posté le 24-11-2002 à 17:36:15  profilanswer
c une erreur ki revient souvent si ya des pb de ram
test ta ram avec memtest pour voir si ya des erreur et essaie de mettre des timing moins agressif pour voir
 [:youyou2224]
n°1990171
patparis
Posté le 24-11-2002 à 17:39:24  profilanswer
Les principales causes connues du Bug 0X50 :
- installation d'un composant matériel défectueux (souvent la RAM mais ça peut être la mémoire cache L2 ou la RAM video)
- présence d'un driver qui merde (il y avait eu un bug de ce type sur des machines HP du fait du driver de la carte son)
- installation d'un service buggé
- problème avec le soft antivirus
- volume NTFS corrompu.
Quelques pistes :
- Si matos récemment installé ou problème de driver, facile à vérifier
- Pour le service buggé, voir d'abord d'éventuels indices dans le journal d'évènements.
- Eventuellement taper F8 au démarrage et charger la dernière bonne configuration
- Pour le volume NTFS, faire un Chkdsk /f /r
ecran se met en veille dès allumage , HELP !!Tout est detected mais pas de BOOT [Help inside]
helpHelp ! Windows ne detecte pas mon dd western digital....
comment configurer un serveur FTP, HELP !!help!! XP ne reconnait plus mes lecteurs de cd et dvd!!
Probleme de graveur SCSI avec mobo Elite K7S5A, HELP !HELP svp!!!
Montage d'un Alpha PAL 8942 (socket 478) : Help ![help] USB en façade et Elite K7S5A
Plus de sujets relatifs à : Pour les pros de windaube, need help pliz
