7467 connectés
  Pour les Pros du bios.
n°1849172
Grunt
Pouet Pouet
Posté le 01-10-2002 à 18:52:48  profilanswer
Un soucis à regler:
Comme suite à mon post de ce matin, où l'on m'indiquait que si ma bonne config ramait pour des jeux comme Warcrafft3, ce serait peut-etre du à ma carte graphique, et bien je répond que ce n'est pas ça: je viens de mettre les derniers pilotes et ça rame toujours.
Pour info, voici le soucis: quand je joue à des jeux puissants ça saccade, ça devient leeeeeeeeeeent, alors qu'avec mon matos, tout devrait rouler.:??:
Donc si vous pouviez me dire si mon bios est correct, moi je pencherais plutot pour un soucis de mémoire...
Advanced :OS/2 Onboard Memory >64M    [disabled]
Advanced> = Chip Configuration:
 Sdram configuration         [by spd] (au lieu de user define)
 Sdram MA/CMD Leadf timing   [Normal]
 System Accelaration Mode    [Enabled]
 SDRAM Latency Mode          [Disabled]
 Graphic Aperture Size       [64MB]
 AGP Capability              [4Xmode]
 AGP Fast Write              [Enabled]
 Vidéo Memory Cache mode     [UC]
 Memory Hole at 15M-16M      [Disabled]
PCI 2.1 latency compliant    [Disabled]
Delay transaction            [Disabled]
on board PCI IDE             [Both]
on board PCI Audio           [Enabled]
Rappel de ma config :
CPU : athlon xp1600.
MB : asusa7a200.
DD: 40go, 7200 (à moitié plein).
Carte graphique: geforce3 ti 200.
Mémoire: 512mo sdr.
D'avance Merci.
n°1849191
Grunt
Pouet Pouet
Posté le 01-10-2002 à 19:01:16  profilanswer
:bounce:
n°1849203
Gwemon
Posté le 01-10-2002 à 19:07:37  profilanswer
Alors à SDRAM configuration tu passes en user define
et dès lors tu peus règler les timing mémoires en les rendant plus rapide.
Passes aussi ton AGP aperture à 128Mb
n°1849224
Grunt
Pouet Pouet
Posté le 01-10-2002 à 19:15:54  profilanswer
:bounce:
n°1849350
Grunt
Pouet Pouet
Posté le 01-10-2002 à 19:57:44  profilanswer
up
n°1849358
Prophetch
Posté le 01-10-2002 à 20:00:45  profilanswer
je serai intéressé par le memory hole at 15-16m  :ange:
Ca sert a koi ?
n°1849410
Grunt
Pouet Pouet
Posté le 01-10-2002 à 20:16:34  profilanswer
up
n°1849651
Grunt
Pouet Pouet
Posté le 01-10-2002 à 21:28:20  profilanswer
little up.  ;)
n°1849696
maraudeur
Posté le 01-10-2002 à 21:40:41  profilanswer
http://www.lostcircuits.com/advice/bios2/1.shtml
voili
Je hais l'informatique, le HC, la HIFI, et surtout les personnes qui ne comprennent pas mes "posts"
BIOS A7V333flasher le bios d une leadtek gf3 ti 200
Comment flasher mon Bios ?Optimiser son bios!!!
SIS648 : Abit SR7-8X new biosBip du haut parleur du bios pendant les jeux. Pourquoi ?
Bit du haut parleur du bios pendant les jeux. Pourquoi ?Graveur détecter en mode PIO alors que UDMA dans le Bios
Pros de l'Asus A7V333 et du parametrage biosP3BF rev1.03 upgrade bios 1006 quel pros???
Plus de sujets relatifs à : Pour les Pros du bios.
