4141 connectés
  57° pour le CPU, bien ou pas?
n°2282738
gest
Posté le 10-03-2003 à 11:34:36  profilanswer
Salut!
J'ai eu un nouveau CPU XP 2700+ avec Abit NF7-S, et un boîtier moyen tour avec un ventilateur intérieur sur la facade avant du boîtier, en bas.
Boîtier ouvert, au démarrage, ds le bios il me dit qu mon CPU est à 50°C
Boîtier fermé, toujours dans le bios, 56 / 57°C.
J'ai pas encore vu ce que ça donne en pleine charge.
Ces températures là, c'est beaucoup ou pas??
A votre avis, je pourrais utilisé mon ordi. en pleine charge (c'est à dire gros jeux pendant un bout de temps), ou bien faut que je trouve un moyen de le refroidir??
Si oui, lequel???
Merci et A+
P.S. 1 : C'est quoi vos T° à vous? Avec quelles configs??
P.S. 2 : J'ai un Taisol Aqua 690 comme ventilrad.
n°2282742
steve2002
Posté le 10-03-2003 à 11:36:55  profilanswer
deja voir si ta sonde est juste, ensuite on peut faire mieux, mais 57° c'est pas la mort non plus, par contre il semble que ton ventilo soit un peu light si tu veux faire de l OC. Ce que tu peux faire c'est changer le ventilo de l aqua par un 8cm, ce sera moins bruyant et plus efficace.
n°2282745
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 10-03-2003 à 11:38:00  profilanswer
ca me semble raisonnable bien que tu devrais être plus bas normalement avec le taisol. Pate thermique bien mise??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2282746
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-03-2003 à 11:38:03  profilanswer
tu m explique l utilisté de tes ventilo tout partout si le boitier est ouvert ?
tu est sur d avoir monte le Radiateur a l endroit ? moi mon 1er, je lui avais fait faire un angle de 90 degre si bien kil etait pas bien en contact. Resultat, le CPU etait a 70 o repos et montait a 75-80 en charge
Message édité par Z_cool le 10-03-2003 à 11:40:17
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2282749
gest
Posté le 10-03-2003 à 11:39:28  profilanswer
Tu veux dire que je devrais garder le radiateur de l'aqua et foutre un autre ventilo dessus? Tu connais un modèle bien qui refroidira bien?
C'est facile à installer un ventilo?
Merci  :ange:
(He oui, comme vous voyez je suis un peu un newbiz  :jap: )
n°2282752
gest
Posté le 10-03-2003 à 11:40:08  profilanswer
J'ai bien mis de l'artic Silver 3.
n°2282753
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 10-03-2003 à 11:40:45  profilanswer
quelle quantité? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2282754
Gowser
Posté le 10-03-2003 à 11:41:02  profilanswer
Je suis intéressé aussi!! Moi pas newbie mais pour les ventilos, heu, ben ,..  :sarcastic:
n°2282760
steve2002
Posté le 10-03-2003 à 11:43:34  profilanswer
Merci  :ange:
moi j ai devisé le ventilo et j ai mis un enermax 8cm reglable a 15?, il est presque au minimum, donc je l'entend pas, tu peux le brancher sur la CM ou en 5V si tu le veux le monitorer. Il existe des adaptateurs, mais vu le prix, je l'ai fixé sur 2 points seulement avec 2 rondelles a travers la grille dorée du enermax, ce qui est suffisament solide. Côté temperature mon cpu est moins chaud que ma CM,38° mais c est du nforce2 donc faut relativiser.
n°2282761
gest
Posté le 10-03-2003 à 11:43:40  profilanswer
J'ai commandé mon truc sur internet avec le montage donc quand il est arrivé il était dejà monté, et à mon avis (j'espère) il se sont pas tromper. Sinon : REMBOURSEZ!!!! :D
J'avais bien commandé de l'Arctic Silver 3 avec...
Sinon, je peux faire des jeux, il y a pas de problèmes???
Il cramera pas? :heink:
n°2282769
Gazette
Posté le 10-03-2003 à 11:46:24  profilanswer
Attend avant de faire ça essai de mettre sandra sisoft 2003 et verifie les température ds mainboard information.(J ai un xp 2600)
Parce que moi pc alerte 4 me sort 55 en idle et sandra 40 avec un taisol comme le tien.(j ai meme pas de pate thermique)
Si la temp donné a 57 chez toi corespond a autre chose ( power aux ce n est pas le cpu.
Y en a qui dise que c est la température interne du cpu que tu vois aussi haute et que elle serait tout a fait normal.
Message édité par Gazette le 10-03-2003 à 11:48:50
n°2282771
nonokao
moooort o foooot !!!
Posté le 10-03-2003 à 11:46:56  profilanswer
ouaaa ! c'est hot, moi mon tbird 1.2G shui entre 37 et 45° (selon la charge) sachant que les tbird sont à ma connaissance parmi les plus "chauffant" !
il fut un temps où j'ai atteinds environ 58° c'était quand je l'avé racheté à un guignol qui avait mis 2 tonnes de pattes thermique et de mauvaise qualité apparemment, c'était quelques fois instable, donc pour ton cas, je crois que c'est pas vraiment la bonne température, fo revoir ça à la baisse, attendsde voir les posts d'autres personnes.
n°2283018
lpoziggy
Posté le 10-03-2003 à 13:06:22  profilanswer
Merci  :ange:
http://www.materiel.be/refroid/aqua690/aqua690_mat.php
ouep, tout est là!!
amuses toi bien!
Message édité par lpoziggy le 10-03-2003 à 13:07:26
n°2283220
gest
Posté le 10-03-2003 à 14:12:32  profilanswer
up
n°2283237
gest
Posté le 10-03-2003 à 14:18:27  profilanswer
up
n°2283406
lpoziggy
Posté le 10-03-2003 à 15:31:00  profilanswer
alors, tas essayé??
n°2283610
gest
Posté le 10-03-2003 à 16:44:28  profilanswer
up
n°2283623
titi14518
Posté le 10-03-2003 à 16:49:16  profilanswer
met ton bios a jour de la nf7-s, les premieres versions lisaient mal la sonde => +10 degrés
donc ta temperature est normale ;)
n°2283642
popoles
Posté le 10-03-2003 à 16:56:58  profilanswer
voila qui parait plus raisonnable
il y a un topic sur la nf7 ossi, ca peut aider
n°2283656
killer2002
Posté le 10-03-2003 à 17:01:33  profilanswer
pour confimer le bios qui devait merder
j'ai deux epox avec xp2700
juste en 1 ventilo en extraction arriére en plus centré sous la carte graphique
et je suis en à 46°C normale
et à 54°c maxi en pleine charge
n°2283662
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 10-03-2003 à 17:03:34  profilanswer
bah le mien tient après 6 mois à 88°C... j'ai un peu modifié le refroidissement de ma tour (et il est maintenant à 45°C full)
dire que mon XP2100+ n'est qu'à 40°C (en rodage en 10.5*190 voltage d'origine)
n°2283760
gest
Posté le 10-03-2003 à 17:54:00  profilanswer
Où-est ce que je pourais trouver les mises à jour pour le bios de ma CM (Abit NF7-S)??
Merci.
P.S. : Avec Sandra 2003 et Motherboard Monitor 5, il me met la même température.
n°2284189
gest
Posté le 10-03-2003 à 20:10:42  profilanswer
up
n°2284207
gest
Posté le 10-03-2003 à 20:15:28  profilanswer
up
n°2284238
popoles
Posté le 10-03-2003 à 20:26:14  profilanswer
CPU mobile: PGA et socket 3701800+ JIHUB0304, c'est bien?
z'avez vu cette collection de CPU [nostalgie inside]Ventilateur Volcano 9 - C'est bien?
CPU à 533 Mhz de FSB monté sur un chipset prévu pour 400 seulementMaxtor DiamondPlus9 80 go 7200 tr, c'est bien ???
CM octo CPU & carte graphique pro !!!il est bien ce graveur....!!!(quand il marche....)
kel config (CPU-CM) ki marche bien pour jouer sur le net????CPU bel et bien mort ? [ Aide pour achat d'une nouvelle CM ]
Plus de sujets relatifs à : 57° pour le CPU, bien ou pas?
