4951 connectés
  Ram pour Core 2 duo...?
n°5098372
Orpheus6
Posté le 09-10-2006 à 11:37:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dois acheter de la ram pour ma prochaine config à base de Core 2 duo. Mon utilisation sera plutôt bureautique/multimedia.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer les avantages concrets du dual channel? Est ce vraiment important pour l'utilisation que j'en aurai?
Autre question (peut être un peu con): si on veut faire du dual channel, doit-on obligatoirement acheter de la ram dual channel?
Dans ce cas, étant donné que je vais commencer par 1go, est ce qu'il vaut mieux avoir 512x2 en dual channel, ou 1go en simple channel voire dual channel pour une évolution prochaine?
D'avance merci
n°5098900
Orpheus6
Posté le 09-10-2006 à 17:32:40  profilanswer
Personne pour répondre à mes interrogations?
n°5098918
djajouka
Posté le 09-10-2006 à 17:41:49  profilanswer
prends 2 * 512 Mo, ça augmente la bande passante, ça augmente les perfs, et ça coute pas plus chère, tu pourra en rajouter encore 2*512 aprés pour etre tanquille.
Pour la ram, il n'y a pas de ram non compatible dual channel (c'est comme les carte mère VIsta ready©  :lol: ) , mais essaye de prendre le même model de ram.
n°5098972
Orpheus6
Posté le 09-10-2006 à 18:11:02  profilanswer
Oki, et ya t-il beaucoup de différences entre de la mémoire PC5300 (667Mhz) et PC5400 (675Mhz)? et avec la PC6400 (800Mhz)?
Autre question: c'est quoi CAS 3 et CAS 5 qu'on trouve dans le descriptif de certaines barrettes mémoire?
Message édité par Orpheus6 le 09-10-2006 à 18:13:31
n°5099730
Orpheus6
Posté le 10-10-2006 à 10:04:26  profilanswer
Quelqu'un pour répondre à mes questions?
n°5099745
mlon
la frite c'est la fete
Posté le 10-10-2006 à 10:18:04  profilanswer
cas latency c'est au niveau des timings des opérations internes à la ram
plus c'est bas plus c'est agressif et performant.
Par exemple deux barettes de ram l'une étant
CAS5 et l'autre
CAS3
la cas 3 aura une latence plus agressive; tu peut avec certaines cartes mère , règler les timings de ta ram manuellement , ramener une cas 5 en cas 4 , mais ce sera moins stable...
^_^
n°5099748
jmbleuet1
Posté le 10-10-2006 à 10:20:08  profilanswer
réponse à un de mes topic
ne pas prendre 2 x 512 et 2 x 512 , on me l'a vivement déconseillé , c'est mal géré
d'après les réponses qui m'ont été faites il vaut mieux  1go puis 1 go ( tu attends comme moi papa noël)  que 4x512
maintenant l aquestion que je posais était de savoir si il y a une grosse différence entre 1 go et 2 x 512 ( perte du dual channel et alors est ce si significatif ??? mais c'est resté sans réponse )
ce qui est important , si tu veux overclocker , c'est la ram en 6400 ( 6400 est un minimun surtout avec le c2d que tu peux pousser . à 5400  ton overclock sera limité par ta ram )
donc mon conseil ,
t'as des € = 2 x 1 go en 6400
t'en as moins = 1 go en 6400 puis ( merci papa noël ) 1 go 6400
mon revendeur m'a déconseillé de scinder l'achat , il faut numéro de série qui se suivent , je n'ai pas eu confirmation sur le site
A+
n°5099777
Orpheus6
Posté le 10-10-2006 à 10:45:54  profilanswer
Merci mlon pour ta réponse.
Et pourquoi pas commencer par 2 x 512, puis plus tard quand la mémoire sera un peu moins chère ajouter 2 x 1024 ?
Sachant que je ne suis pas adepte de l'overclock, est ce que de la 5400 me suffirait? Y a t-il une grande différence entre la 6400 et la 5400 si ce n'est au niveau de l'overclock?
Je me permets de poser aussi la question, peut être aurons nous une réponse: "y a une grosse différence entre 1 go et 2 x 512 ( perte du dual channel et alors est ce si significatif ???"
Message édité par Orpheus6 le 10-10-2006 à 10:46:57
n°5099785
John74
Posté le 10-10-2006 à 10:50:02  profilanswer
bonjour,
de mémoire le dual channel apporte 5 à 10 % de mieux, je ne connais plus les chiffres précis
sur  core2 duo deux barettes ou quatre de ram ça ne change rien il me semble
si pas d'overclock ddr2 PC4200 c'est suffisant
n°5099808
Orpheus6
Posté le 10-10-2006 à 11:05:10  profilanswer
J'ai lu qu'une plus grande fréquence permettait notamment de palier (en partie) au défaut de latence des mémoires DDR-2, est ce vrai?
n°5100063
Orpheus6
Posté le 10-10-2006 à 14:17:27  profilanswer
Des avis là-dessus?
n°5114244
Orpheus6
Posté le 18-10-2006 à 21:00:35  profilanswer
J'ai lu aussi quelque part qu'il fallait trouver un bon compromis entre la fréquence et le cas.
Selon vous, quel serait le meilleur compromis, surtout pour une utilisation bureautique/multimedia sans pour autant exclure un éventuel p'tit overclockage?
n°5114275
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 18-10-2006 à 21:12:23  profilanswer
bah FSb origine = 266Mhz. Tu pars de là,
DDR2 800  = 400Mhz
DDR2 533  = 266Mhz
Donc en fait, si tu veux faire un léger O/C faut monter ton FSB au dessus de 266Mhz, donc la DDR2 533 va prendre un peu mais sera vite ton facteur limitant, sans pour autant t'exclure ce léger O/C mais il faut prendre de bonnes barrettes. Après pour l'utilisation que tu semble vouloir en faire je te les conseille a premiere vue, surtout depuis la grosse hausse des prisx de la RAM !
Moyen,Gros O/C => PC6400 DDR2 800Mhz
Mushkin / GskiLL / Corsair OCZ / GeiL => très bonnes barrettes mais chereeeeessss !!
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°5114288
Orpheus6
Posté le 18-10-2006 à 21:18:03  profilanswer
DDR2 800  = 400Mhz
DDR2 533  = 266Mhz
Je pensais à celle-ci: http://gskill.de/product_sp2050.html
n°5114830
Orpheus6
Posté le 19-10-2006 à 09:54:48  profilanswer
n°5114874
delatruel
Posté le 19-10-2006 à 10:24:22  profilanswer
n°5115706
Orpheus6
Posté le 19-10-2006 à 17:42:13  profilanswer
Oui j'ai déjà lu.
n°5115867
dami3n
Posté le 19-10-2006 à 19:16:51  profilanswer
bonsoir,
ca vaut quoi ce genre de ram ?
http://www.lybrafox.be/catalog/pro [...] ts_id=1862
ca permet de faire 1 chtit o/c ?
n°5116045
Orpheus6
Posté le 19-10-2006 à 20:49:03  profilanswer
D'après ce que dit bod13, avec de la PC5400 on peut overclocker raisonnablement. Après pour la marque j'en sais rien.
n°5116057
dami3n
Posté le 19-10-2006 à 20:56:44  profilanswer
c pour ca que je m'interroge
c vraiment pas cher pr de la ddr2
dual core ou pas?????RAM et core 2 Duo
Qelle fréquence de Ram associer à un Core 2 Duo (Merom)?avis conseils pour achat CM+CPU+HDD+RAM core 2 duo en allemagne
Quel type de RAM pour atteindre les 1067 Mhz avec un Core 2 Duo?Ram en pc 3200 avec un core duo ?
problem lecture HD / bi-opteron dual core 4Go RAMDual Core : Ram ? ... Cpu ? Cm ?
Conseil Ram Corsair 4 * 512 ! Et Athlon 64 CORE VENICEModification de fréquences -= Core / Ram =-
Plus de sujets relatifs à : Ram pour Core 2 duo...?
