8167 connectés
  Remplacement ventilo GF3 Ti200
n°2317949
Corbier
Barbe's powaaa
Posté le 25-03-2003 à 07:25:02  profilanswer
Salut à tous !
Mon pb est le suivant : le ventilo de ma Leadtek GF3 Ti200 a lâché (ce qui n'est pas étonnant vu la camelote que c'est...). C'est le genre de ventilateur bien fragile "encastré" dans le dissipateur.
La carte n'étant plus sous garantie, g décidé de bricoler un système de ventilation improvisé. Pour cela, g viré le dissipateur et g nettoyé la puce de la pâte qui la recouvrait. J'y ai remis une couche d'arctic silver, puis un dissipateur de PIII et un ventilo Cooler Master qui souffle bien fort...
Mais tout ça est bien joli, il suffit que je lance un jeu quelconque en 3D, ça plante au bout de 5min max. (retour sous windows ou reboot direct). En 2D sous win, elle semble tenir, bien que je n'ai pas pu tester cela très longtemps...
Alors je me demande de quoi cela peut provenir ? Est-ce mon système de ventilation barbarique qui ne l'est pas assez ? Ou bien provient-ce du fait que la ram n'est maintenant plus recouverte par le dissipateur d'origine (Sachant que au toucher, les puces ne semblent pas trop chaudes, pas plus que le dissipateur sur le proc'... De plus la carte a tourné quasiment jour et nuit pendant plus d'un an, elle est donc bien rôdée :D).
Merci d'avance pour vos remarques !  :hello:
Sans ma barbe, quelle barbe !
n°2317950
Jennifer
Posté le 25-03-2003 à 07:26:31  profilanswer
achete un blue orb  :jap:
n°2318084
Corbier
Barbe's powaaa
Posté le 25-03-2003 à 10:06:22  profilanswer
Oui mais non  :D
J'pense que mon ventilo actuel est largement assez puissant  :o
n°2318096
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-03-2003 à 10:13:00  profilanswer
Corbier a écrit :
Salut à tous !
A priori ton nouveau systeme de ventilation devrait même être mieux que l'ancien, c'est bizarre que ça plante. T'as OC ta CG ? t'es ûr que le rad est bien collé au GPU ?
Tu pourrait peut-être faire des photos de ton montage histoire qu'on voit la tête que ça a.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2318411
kyo54
Posté le 25-03-2003 à 12:32:30  profilanswer
ça refroidit pas la ram
n°2318413
kyo54
Posté le 25-03-2003 à 12:33:14  profilanswer
avec ton nouveau système, ta ram est pas refroidie
n°2318538
Corbier
Barbe's powaaa
Posté le 25-03-2003 à 13:12:29  profilanswer
Ben avant ct pas vraiment mieux ! Ou bien tu penses que c simplement à cause de ça ?? Un pov dissipateur sur la ram pourrait arranger ca ?? J'essaierai ce week end... Et à ce propos, quelle colle utiliser pour coller directement de l'alu sur les puces ??
n°2318595
kyo54
Posté le 25-03-2003 à 13:32:50  profilanswer
le pauv dissipateur fait quand même 9cm de long: il forme une très grande plaque refroidissant en même temps GPU et ram.
Je ne suis pas certain que ce soit ça m'ai c'est une idée.
Je te déconseille de coller quoi que ce soit: ta carte sera invendable ensuite. A la limite un truc sympa serait de remettre le  radiateur d'origine et ensuite de monter un 6 ou 8cm dessus, avec des sortes de sangles ou des vis.
n°2318608
mastic84
Posté le 25-03-2003 à 13:38:15  profilanswer
J'ai apporté ma Gforce3 ti 200 juste avant la fin de la garantie aussi, car le ventilo commencait à devenir trop bruyant à mon goût.
n°2318635
kyo54
Posté le 25-03-2003 à 13:51:20  profilanswer
bah j'ai le même prob: ma carte à 11mois et le ventilo déconne. Je suis en pourparler avec grosbill pour un retour SAV. Mais ils trainent:
- Mardi 18: mail à grosbill. Réponse le 20 qui demande à ce que je passe en boutique. J'ai acheté la carte en correspondance et je vais pas sur Paris. Pas de réponse à ce jour.
- Appel jeudi20: 10min d'attente au téléphone au SAV, pas de réponse je dois raccrocher.
- Appel samedi22: Cette fois je tombe sur une fille du SAV. Elle me demande mon numéro de facture. Je lui donne. Au bout d'un moment elle m'annonce que mon produit à été acheté en destockage et donc n'a pas de garantie :heink: . Je lui réponds que non, y'a aucune mention de destockage sur la facture contrairement à ce qu'elle dit. On convient au téléphone que pour lui prouver que ce n'est pas du destockage je scanne la facture et je lui maile, ce qui est fait le jour même, samedi 22.
Toujours aucune réponse Lundi. Je remaile ça et comme j'en ait marre j'appelle cet aprem, mardi 25.
En fait j'ai l'impression que la carte ils l'ont acheté y'a plus d'un an chez Morex et que donc ils n'ont plus de garantie chez eux. En conséquence ils ne veulent pas voir ma carte parceque c'est pour leur gueule. ça arrive de temps en temps que les revendeurs rechignent et cherchent n'importe quoi pour refuser le matériel en fin de garantie en SAV.
n°2318646
mastic84
Posté le 25-03-2003 à 13:55:56  profilanswer
Comme quoi, moi je n'ai eu aucun problème à AXX'S Computer et pourtant j'ai été voir si elle était de retour SAV un samedi après-midi avec la foule qu'il y avait on m'a bien acceuilli et au bout de 10 minutes je repartais avec ma CG.
n°2318652
smiley0041
Posté le 25-03-2003 à 13:58:49  profilanswer
fout un zalman, en plus t'aura + un seul bruit
n°2319376
Corbier
Barbe's powaaa
Posté le 25-03-2003 à 18:38:54  profilanswer
G fait ça d'abord : g laissé le dissipateur d'origine et par dessus g fixé provisoirement un 80mm d'alim (pas super puissant mais quand mm) ; ben ça plantait aussi...  :cry:
radiateur sans ventiloQUel ventilo?
La Valeur De La Résistance Pour Diminuer La Vitesse D'un Ventilo?!Aidez-moi à choisir un ventilo pour mon alim!
probleme ventilo volcano+ avec asus P4PE???vous avez un conseil pour un bon ventilo 80mm??
Comment enlever le rad/ventilo de ma 9700pro sapphire S-V-P????Ventilo fourni avec xp 2200+ box
quel est le meilleur ventilo pour un 2600+ ???[Silent PC] Ventilo du proco !
Plus de sujets relatifs à : Remplacement ventilo GF3 Ti200
