8384 connectés
  Question de refroidissement : passage d'un ventirad à rad possible ?
n°1927046
le passant
Posté le 31-10-2002 à 18:37:01  profilanswer
Je suis l'heureux possesseur d'un p'tit PIII 733 sur une CM micro-ATX.
Pas de problème, sauf que le PIII est sous un ventirad en alu qui commence à me souler grave.
En sachant que au mieux je ne peux mettre que quelque-chose de 60x60 dessus, existe-il une solution par Rad uniquement qui peut m'aider ???
Le passant.
n°1927093
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 31-10-2002 à 18:56:32  profilanswer
un P3 733 avec seulement un rad ca risque de chauffer grave quand meme par moment
moi jopterais plus pour un ventirad en 7v par exemple
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1927108
le passant
Posté le 31-10-2002 à 19:00:43  profilanswer
C'est bien ce que je pensais...
En 7 volt, oui, faudra que je teste.
Sinon, une idée pour un rad performant ??
Dsl, mais je connais très peu intel je m'y suis jamais intéressé et c'est que avec cette new config d'occasion que je dois m'y coller :).
Le passant.
n°1927632
chicha
Posté le 31-10-2002 à 22:49:30  profilanswer
moi j'ai tous mes ventilos en 5v... et ca tourne en silence !
7v  :non: c'est mauvais pour l'alim et ça fait plus de buit qu'en 5v  :D
Message édité par chicha le 31-10-2002 à 22:49:49
n°1927640
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 31-10-2002 à 22:52:30  profilanswer
en ce moment j'ai mon p3 1000 qui a un golden orb titan en 5v et sur le net je suis a 30° la  :D
n°1928969
le passant
Posté le 01-11-2002 à 15:21:39  profilanswer
Je vois pas trop pourquoi du 7v est dangereux pour l'alim ???
J'utilise une résistance pour ça, alors ???
Le passant.
n°1928985
ginie
Posté le 01-11-2002 à 15:27:50  profilanswer
quand je passe en 7v sur mon alim AT j'entends BZZZZZZ c'est quoi ?
c'est pour ça que mon ventilo de k6 est en 5v
n°1928986
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-11-2002 à 15:28:17  profilanswer
Le passant.
le ventilo de l'alim je l'ai passé en 7v et c niquel
n°1929160
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 01-11-2002 à 16:46:07  profilanswer
Le passant.
tans que tu relie entre le 12v / masse ou 5v/masse en mettant une résistance il n'y a aucun probleme, le seul probleme c quand on relie 12v(jaune) au 5v(rouge)
n°1929162
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-11-2002 à 16:48:46  profilanswer
si on fait ca faut ètre  :pt1cable:  parce que c 2 +  :D
n°1929177
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 01-11-2002 à 16:55:15  profilanswer
Le passant.
aqua690 + ventilo 80mm
regarde aussi du coté des Zalman, tu trouveras peut-être un rad passif qui pourra suffire si ton boitier est bien ventilé.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1929238
gerald_512​k
Posté le 01-11-2002 à 17:26:05  profilanswer
en effet ouais
mais bon le mieux pour avoir du silence c de débrancher son ventilo , je vous pas pourquoi tout le monde s'emmerde a mettre des résistances  :sarcastic:
n°1929792
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-11-2002 à 21:31:05  profilanswer
en effet ouais
y aucune résistance surla mienne  :D
n°1932849
chicha
Posté le 03-11-2002 à 12:26:07  profilanswer
Le passant.
ok si resistance, pas de pb  :jap:
mais 5v reste tjs plus simencieux que 7v  :D
Question a propos de speedfan !!!?????????Big question ZALMAN ZM80 G-F 4 4200 Winfast
[ HELP ] > Ptite Question sur mon Futur New-Proco <question sur les ports usb
Question sur une alim !je me pose une question de ram sur mon ASUS ASN266-E
question Ram/cpuQuestion aux pros du SCSI ...
petite question disque 120 goFaire du raid en ide est-ce possible ???
Plus de sujets relatifs à : Question de refroidissement : passage d'un ventirad à rad possible ?
