4136 connectés
  est ce possible de mettre de la ddr pc 2700 sur un kt 266A ???
n°2619344
yasmous
Posté le 25-07-2003 à 13:50:16  profilanswer
En fait j'ai vu que les ddr noname PC 2100 sont assez foireuse et je voulais que qqn puisse me confirmer qu'il n'y aura pa de plantage avec de la ddr pc 2700 noname ? et au niveau des timings est ce qu'il faudra changer qqc ?
Merci d'avance !
n°2619351
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 25-07-2003 à 13:51:54  profilanswer
j'ai de la PC2700 noname sur ma KR7A, et ca tourne niquel en 2100 avec des réglages plutôt aggressifs
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°2619356
com21
real men don't click
Posté le 25-07-2003 à 13:53:07  profilanswer
ça marchera sans probleme
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2619358
biniou
Posté le 25-07-2003 à 13:53:33  profilanswer
bah tu peux mettre de la PC2700, 3200 et plus, pas de pb, c pas ça qui va poser un pb
le pb éventuel viendrait plutôt du noname, et de la qualité incertaine de ce type de barrette
ceci dit, en la faisant tourner à 133, ça diminiue les risques de pb...
mais actuellement, la mémoire de marque est à peine plus chère que le noname, autant jouer la sécurité (TwinMos, Crucial par exemple)
n°2619359
vttvolant
Posté le 25-07-2003 à 13:53:38  profilanswer
oui c'est possible mais pour le no name c'est pas recommandé par les temps qui court. risque de bug.
et pour les reglages il n'y a rien a faire mais tu peux mettre des timings plus agreesif sur la 2700 et ainsi avoir plus de performance
n°2619366
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 25-07-2003 à 13:54:27  profilanswer
ça marche sans problème. (manip déjà faite sur plus de 30 machines.)
pour les timing c'est à toi de faire le compromis entre stabilié et perf.
si tu veux un truc stable tu met les timing indiqué par la barette. si c'est censsé tenir ces timing en 333 ça les tiendra d'autant mieux en 266.
voilà voilà.
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°2619370
Toasted
Posté le 25-07-2003 à 13:55:56  profilanswer
Tu peux mettre n'importe quelle RAM sur n'importe quel chipset. Ce qui détermine la fréquence de la RAM est la vitesse du FSB de ton chipset.
Tu peux mettre de la 2700 sur un KT266A, de la 3200 ou 3500 même si tu veux, ça ne changera RIEN par rapport à la 2100 si tu n'augmentes pas la vitesse du FSB, autrement dit, dans ton cas, si tu n'overclockes pas ton chipset.
Mettre de la RAM certifiée pour tourner à une fréquence plus haute que l'utilisation que tu en fais te permet juste d'utiliser des timings plus agressifs dans les réglages accesibles par le bios.
Enfin, si tu veux mettre de la noname, prends de la PQI, elle est largement aussi bien que certaines soit disantes marques.
Pour info j'ai un KT266A o/c à 170 Mhz, avec de la DDR 2700 en CAS 2.
n°2619376
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 25-07-2003 à 13:58:24  profilanswer
je n'ai qu'un avis sans argument à vrai dire, mais pour tourner en 266 je préférre faire confiance à une 333 noname qu'a une 266 de marque.
quand je dis sans argument c'est un peu faut car toute les barette 333 que j'ai fais fonctionner en 266 tenais le cas2 et autres timing agréssif sans soucis.
alors voilà  [:ogmios]
n°2619424
yasmous
Posté le 25-07-2003 à 14:07:07  profilanswer
trop cool pour toutes vos réponse  :love:  merci donc a vous !!
 :D  :)
Graveur sur un pentium 133, possible ?nforce 2 vs via kt 266a
XP 2600+ FSB333 DDr 2700 ou 3200 ?mon western digital ne veut pas se mettre en veille
Monter un PC neuf le moins cher possible[BOOT] booter sur un DD USB sans que cela soit possible sur la CM
Choix deRAM DDR PC 2700 : 2*256 ou 512, quelle marque ?3 HD mais j'ai ke 2 ports IDE // komen faire pour mettre les 3
Rack ATA100 pour mettre un HDD ATA133512 + 2*256 sur un NF7-S c possible ??
Plus de sujets relatifs à : est ce possible de mettre de la ddr pc 2700 sur un kt 266A ???
