3688 connectés
  PC portable N550JV, carte mère oxydé
n°10319074
Slives
Posté le 29-01-2018 à 09:25:05  profilanswer
Ayant récupéré un pc portable asus N550JV, pour récupéré un pc comme celui la gratuitement, il faut bien qu'il est quelque problèmes, au départ il y avait eu du coca cola renversé sur le clavier, ce qui avait engendré des problèmes d'arrêt aléatoire, le pc portable avait était vérifier dans l'entreprise ou j'était en stage (maintenance informatique), il n'avait pas trouvé d'ou cela pouvais provenir précisément.
J'ai voulu le réutilisé, il y a quelque mois, il fonctionné sans trop d'arrêt aléatoire, jusqu’à réçament, ou deux voyant l'ampoule pour signifié que l'alimentation général est ok, et le voyant du WIFI, normalement, il est censé faire c'est deux voyants puis le voyant disque et s'allumé.
Je décidé alors de re-vérifier ce qui avait était fait au début, je démonte la carte mère la retourne et la c'est le drame, carte mère oxydé en surface légèrement (oxydation blanche), après nettoyage à la brosse à dent et essuyage doux, sans utilisation de produit, il n'amorce pas entièrement le démarrage, juste les voyants, avez vous une solution ?
Je vous remercie d'avance pour vos futur réponses.
n°10319094
zonka
x58 forever!
Posté le 29-01-2018 à 10:17:51  profilanswer
Ben heu si c'est oxydé (le coca c'est top!) ça semble mal engagé = carte-mère morte ; à part en trouver une à vil prix sur Aliexpress, je ne vois pas bien ce que tu peux faire :(
n°10319268
Slives
Posté le 29-01-2018 à 15:23:07  profilanswer
Je vous remercie pour votre réponse rapide, ce qui est étrange c'est qui arrive à démarré de temps en temps, c'est pour cela que ça m'étonne que ça ne soit pas réparable.
Cordialement
n°10319363
yf38
Posté le 29-01-2018 à 17:45:31  profilanswer
Regarde si dans les parages il n'y a pas un condensateur chimique avec une fuite.
n°10320440
Slives
Posté le 31-01-2018 à 10:51:58  profilanswer
Non malheureusement aucun des condensateurs est endommagé, ou "gonflant", des que je peu, je posterai une photo de la carte mère, la ou elle était oxydée, est ce une bonne idée d'essayer un nettoyage à l'alcool à 90 pour enlevé complètement l'oxydation ?
n°10320793
yf38
Posté le 31-01-2018 à 19:58:39  profilanswer
ça ne peux pas lui faire de mal, mais ça ne soignera pas tout si un composant est malade.
L'idéal c'est l'alcool iso, certains détachants comme l'eau écarlate font aussi l'affaire.
Bien laisser sécher.
Les condensateurs peuvent couler sans gonfler ni que ce soit évident au premier coup d'œil.
Regarder aussi à la loupe si des pistes n'ont pas souffert de la corrosion.
Message édité par yf38 le 31-01-2018 à 19:59:39
n°10321050
Slives
Posté le 01-02-2018 à 10:35:10  profilanswer
Je vous remercie de votre réponse, je vais regardé cela, je vous poste les photos dans l'après midi.
n°10323977
Slives
Posté le 07-02-2018 à 11:23:56  profilanswer
Bonjour désolé pour le retard, après tentative de désoxydation, le pc ne démarre toujours pas.
Je vous est pris des photos de la carte mère :
https://image.noelshack.com/minis/2018/06/3/1517998948-img-20180207-111238.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/06/3/1517998949-img-20180207-111400.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/06/3/1517998950-img-20180207-111426.png
La puce ITE semble endommager au niveau des pattes à droite avec les petits composants juste en dessous.
Cordialement
n°10324412
yf38
Posté le 08-02-2018 à 09:44:46  profilanswer
Même avec le zoom je ne vois rien de flagrant sur les photos.
n°10325010
Slives
Posté le 09-02-2018 à 14:38:50  profilanswer
C'est ce que je remarque également, à part des broches de couleur légèrement plus foncé, il n'y a rien d'anormal, la seul hypothèse que j'ai est un problème d'alimentation, car la carte mère amorce le démarrage comme dit plus haut, Démarrage > Alimentation du disque > PUIS ALIMENTATION DES VENTILATEURS ce qui ne ce fait plus.
Autre chose d'étrange et le fais que l'alimentation "ne retient plus le démarrage" en effet des qu'il est relier à la prise électrique, il essaie de démarrer, le pc portable n'a pas de batterie, si il en avait une, à mon avis il essaierait de démarrer en boucle.
n°10325503
yf38
Posté le 10-02-2018 à 14:17:32  profilanswer
Tu devrais peut-être regarder du coté du poussoir marche/arrêt.
S'il a subi l'attaque au coca ça pourrait expliquer les arrêts aléatoires puis définitif qui ressemblent à des reboot.
débranche le et vois si le PC continue à démarrer en boucle tout seul.
On peut toujours rêver...
n°10325544
zonka
x58 forever!
Posté le 10-02-2018 à 16:19:26  profilanswer
C'est quand même extrêmement complexe une carte-mère, même si on a pris l'habitude de prendre ça pour acquis.
Une carte-mère, même sans dégâts visible, composants cramés, coca etc, peut être morte. Alors dans ton cas.
A moins d'avoir le schéma technique et tester composant par composant. Bref ;(
n°10336942
Slives
Posté le 04-03-2018 à 17:20:08  profilanswer
Je me suis résigner à la revoir fonctionné un jour, si quelqu'un est intéressé par son clavier, écran, lecteur bluray etc...
n°10337588
quentincc
It's all ogre now
Posté le 06-03-2018 à 01:48:29  profilanswer
Salut, avec un multimètre tu peux faire quelques mesures, si tu veux t'y tenter il y a ici le schema de ta carte, essaye de suivre le courant en sortie du connecteur d'alim :
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=44180
ça prend du temps mais une fois que tu as trouvé la panne ça se répare plutôt facilement en fonction de ce que c'est :jap:
Mon topic d'achat/vente :)
n°10342495
Slives
Posté le 16-03-2018 à 21:59:46  profilanswer
Merci beaucoup !
Je vais testé cela, par contre le fichier asus_n550jv_r2.0_boardview.fz, ne s'ouvre pas avec Fritzing, une idée ?
n°10342551
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-03-2018 à 08:32:53  profilanswer
Il faut utiliser openboardview et rentrer le code pour le FZ en allant le chercher sur leur irc il me semble ;)
n°10342583
Slives
Posté le 17-03-2018 à 10:39:32  profilanswer
Sur le quel site, celui du lien, qui redirige vers un site en russe ? Ou l'autre en vert, car j'ai récupérer celui du site en vert, l'autre demandant une inscription puis un test, pour pouvoir être inscrit ^^
n°10342584
Slives
Posté le 17-03-2018 à 10:39:49  profilanswer
Encore merci de votre aide :)
n°10342609
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-03-2018 à 11:31:51  profilanswer
https://openboardview.org/
Y'a la page de téléchargement et ensuite va ici : #openboardview@irc.freenode.net
Et après être entré dans le chat tu as le lien de la "FZkey" en haut, il te suffit de la copier dans les préférences de openboardview
n°10342710
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-03-2018 à 16:38:27  profilanswer
tu peux aussi tenter le passage au four.
mais si le coca a fait quelque cour circuit quelque part .......
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10342718
quentincc
It's all ogre now
Posté le 17-03-2018 à 16:46:49  profilanswer
le passage au four ne changera rien :o
C'est pas un problème de soudure mais d'oxydation :D
n°10343180
Slives
Posté le 18-03-2018 à 19:18:07  profilanswer
Merci pour l'aide, je vais testé ceci
Le passage au four ne fera rien à part aggravé l'état, qui est déjà assez avancez en soit ^^
Message édité par Slives le 18-03-2018 à 19:49:56
Upgrade carte mère/proc + rambios carte graphique STRIX-GTX970-DC2-4GD5 [RESOLU]
Problème Carte Réseau - Intel(R) Ethernet Connection I217-VConfig PC < 650 euros ?
Problème de FPS en jeu et le PC s'éteint à tout moment.Chargeur de portable : fonctionnel ou non ?
Config PC 1100 euroCarte graphique complémentaire avec cette carte mère ASUS PRIME B350-P
Plus de sujets relatifs à : PC portable N550JV, carte mère oxydé
