2181 connectés
  PC portable : changement de CPU envisageable ?
n°6813788
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-01-2009 à 15:55:06  profilanswer
voilà la petite colle que je vous soummet :
Je possède un portable professionnel HP nx8220 qui a maintenant 3 ans et demie et donc plus garanti.
Il est équipé d'un CPU Pentium M 740 à 1.73 GHz (13*133 MHz).
J'aimerais si il était possible et judicieux changer le CPU de cette machine histoire de donner un p'tit coup de punch.
Je voyais 2 solutions :
La première est toute simple, je colle un PM 750/760/770 et basta y'en a pour 60 € sur ebay pour un 770 à 2.13 GHz...
L'autre solution plus risquée je voyais comme ceci :
Mon portable est équipé d'un chipset i915PM, qui accueille des Pentium M de type "Dothan", et ça tourne à 533 MHz de FSB.
Et donc remplacer mon CPU par un Pentium M mais de série 745/755/765 qui sont aussi de même core, mais à un FSB de 400.
L'astuce étant d'obtenir un petit 18*133 MHz (2.4 GHz) pour un PM 745 par exemple.
Qu'en pensez vous ? Envisageable ? Certains ont ils déjà tenté l'expérience ?
J'attends vos avis, merci de votre aide :)
note : je sais pas si la cat est bonne ^^
Message édité par starconsole le 25-01-2009 à 16:02:01
n°6814052
Posté le 25-01-2009 à 17:58:47  answer
ben ca depend aussi bu bios de la cm, que le chipset supporte le cpu pas de probleme, mais que le bios le fasse aussi je sais pas...
tu peus pas oc un minimum ton cpu via setfsb ou via bios...
apres faut voir aussi les reglages de la ram, si il y a les options pour monter un cpu a 400mhz de fsb...
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2009 à 17:59:28
n°6833036
starconsol​e
Posté le 05-02-2009 à 20:27:15  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Bon bah pas grand monde a dû tester, alors je me lance j'ai acheté un PM 735 (20 € le risque n'est pas grand) sur ebay, on verra bien ^^
En mon sens le CPU tournera à sa fréquence d'origine au démarrage, faudra que je trouve un moyen de lui coller 133 de FSB...
Message édité par starconsole le 05-02-2009 à 20:39:18
n°6856433
starconsol​e
Posté le 21-02-2009 à 21:27:51  profilanswer
Bon je fais remonter le topic et pour vous dire quoi ?
Eh bien que c'est un SUCCES !!! :d :sol:
Mon pentium M 735 à 1.70 GHz tourne à 133 MHz de FSB et donc à 2.26 GHz, un Pentium M 780 ! :love:
L'opération s'est bien passée, j'ai utilisé la méthode du pin mod trouvée ici : http://www.extremepc.fr/modpentiumm/index.php j'ai relié deux broches pour passer à 133 de FSB, et j'ai relié 2 autres broches pour passer à 1.372V de VCore.
Test OCCT de 30 minutes stable à priori, RAS :)
Donc je suis content, en plus je passe à 2*1 Go de RAM par la même okaze, un vrai bon coup de boost pour ma machine :)
Message édité par starconsole le 21-02-2009 à 21:30:42
Avis remplacement ordi portable par config pc de bureauAvis config PC
encore une histoire de memoire sur pc portableErreur Carte mère - CPU
Bruit au démarrage du PCPetit besoin d'aide par rapport à mon PC
|||J'ai besoin de VOUS|||CPU double coeur détecté un seul coeur
Geforce MX 440 - Relier PC TV - Quel(s) cable(s) ?
Plus de sujets relatifs à : PC portable : changement de CPU envisageable ?
