4235 connectés
  2ème port PCI-X qui ne reconnait plus ma CG
n°7313302
McT Denree
Posté le 02-02-2010 à 16:53:27  profilanswer
Bonjour
J'ai un crossfire de 5850 et depuis aujourd'hui, je n'ai plus qu'une seule carte de reconnu, celle sur le port PCI Express du haut.
La carte graph du bas sur le 2ème port, n'est plus reconnu et le ventilo tourne a fond !
J'ai essayé d'inverser les cartes, c'est toujours celle du bas qui n'est pas reconnu.
J''ai aussi essayé d'en mettre qu'une: si je la met en haut, OK mais si je la met en bas, non reconnu.
J'ai essayer de faire un reset de BIOS mais rien a faire.
Je pense donc un problème de carte mère (ASUS Maximus III Gene)
Pouvez vous m'aidez ? Des avis ?
n°7313305
redbull911​1
Posté le 02-02-2010 à 16:56:22  profilanswer
tu as activer le crossfire?
n°7313312
McT Denree
Posté le 02-02-2010 à 17:00:41  profilanswer
Oui bien sure, mais maintenant, du coup que ma 2ème carte n'est plus reconnu, je n'ai plus l'option crossfire dans le menu...
n°7313330
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 02-02-2010 à 17:21:39  profilanswer
essaye de désinstaller tes drivers et de les réinstaller.
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7313360
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 02-02-2010 à 17:46:09  profilanswer
mate le bios dans ma carte mere on peut activer les pci-express de son choix , peut etre pareille
n°7313806
McT Denree
Posté le 02-02-2010 à 23:05:23  profilanswer
c'est plus un problème hardware car la carte du bas tourne a fond des le démarrage tu PC alors que celle du haut tourne au régime normal.
Le port est bien activé dans le BIOS car il alimente la carte du bas vu que le ventilo tourne, même en débranchant l'alim extern de la carte.
n°7313971
McT Denree
Posté le 03-02-2010 à 08:39:07  profilanswer
UP
Retour en SAV de la carte mère a votre avis ?
n°7314160
saebalyon
Posté le 03-02-2010 à 11:42:16  profilanswer
hee quand je désactive mon pci- expresse de ma 2 eme carte les ventilos tourne toujour , c'est les cable électrique qui fait ca allume les ventilos :o
n°7314696
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2010 à 18:15:43  profilanswer
et l'échange des 2 cartes fait fonctionne la/les quelle(s)?
Swisscore
n°7315574
McT Denree
Posté le 04-02-2010 à 14:44:15  profilanswer
toujours celle du haut !
n°7315793
valentwixx​x
Le net c'est pas net!
Posté le 04-02-2010 à 18:14:51  profilanswer
Contact ton vendeur ou meme directement Asus.
ATI TV Wonder 600 Pci-e + TelecommandeQue choisir comme CG?
Avis alimes Mad XConfig pour 3DS Edith conseil pour CG ( Firegl v5600)
Avis CG !probléme fichier "layout.bin" avec une X-FI fatality champion
CG HS ou autre ?Achat nouvelle CG [ CFG jeux ]
probleme lors de l'installation de soft : carte mère ou CG ?Carte Mére port ISA ou adaptateur
Plus de sujets relatifs à : 2ème port PCI-X qui ne reconnait plus ma CG
