3681 connectés
  Port IDE sur mobo mort...
n°4420053
clements42
Posté le 03-11-2005 à 22:13:24  profilanswer
J'ai sur mobo, 2 ports IDE, les 2 était occupé : par un graveur et par un DD.
J'ai ouvert mon PC hier pour sortir mon DD, je le remet, et impossible de redémarrer, j'ai eu une succession de message d'erreur (tous avec le mot Boot, Available...  :cry: ), bon après des tests, j'en ai déduit que un de mes 2 ports IDE est mort. Je n'ai donc pas la possibilité de brancher et le graveur, et le DD... Bon, alors évidement j'ai branché le DD.
Comment le port a t'il pu être détérioré ?
Là je suis sur l'ordi mais mon graveur (qui est mon seul lecteur) est inopérationnel, ce qui est plutot chiant... surtout que je devais vendre mon PC  :cry:
Y'a t'il une solution ? Remplacement du port, etc...
Merci  :bounce:
n°4420066
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-11-2005 à 22:18:06  profilanswer
Ben t'as pas deux prise sur ta nappe IDE ?
n°4420070
clements42
Posté le 03-11-2005 à 22:18:59  profilanswer
Si si, j'ai essayé avec les 2 mais rien n'y fait, le problème viens du port IDE (de la mobo) :(
n°4420071
Chandler54
Posté le 03-11-2005 à 22:19:44  profilanswer
Tu as bien vérifié que ce ne soit pas le nappe IDE qui soit défectueuse, un faux contact par exemple!
n°4420073
Chandler54
Posté le 03-11-2005 à 22:20:12  profilanswer
As tu essayé avec une autre nappe?
n°4420080
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-11-2005 à 22:22:01  profilanswer
Ouais, je vote pour la nappe. Quand un port IDE ne marche pas, aucun périphérique de la nappe ne peut fonctionner.
n°4420082
OncleJimbo
Posté le 03-11-2005 à 22:22:12  profilanswer
essaye avec un autre nappe , a cout sur tu as déchiré un coté ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4420085
clements42
Posté le 03-11-2005 à 22:23:57  profilanswer
Non, j'ai essayé avec 2 nappes différentes :( :(
n°4420088
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-11-2005 à 22:25:46  profilanswer
S'il faut les deux sont niquées... C'est pas possible que ce soit ton contrôleur IDE... Sinon, rien ne marcherait dessus...
n°4420099
clements42
Posté le 03-11-2005 à 22:29:11  profilanswer
Les 2 prises ne sont pas indépendantes ?
n°4420102
clements42
Posté le 03-11-2005 à 22:29:49  profilanswer
Non, les 2 ne sont pas niquées car une me sert actuellement, elle est branchée sur l'autre port
n°4420109
peter26
Posté le 03-11-2005 à 22:34:50  profilanswer
salut,
attends, sur un port IDE, tu peux mettre 2 périphériques, tu n'as cas mettre ton hdd en maitre et ton graveur derrière...
Je te dis ça car j'ai eu le même problème il y'a quelques années sur une Abit kt7A.. Et l'ide2 de la mobo était KO..
n°4420653
clements42
Posté le 04-11-2005 à 12:15:20  profilanswer
Pas con, j'y vais pas pensé, mais la distance entre les 2 prises de la nappe (ai je été clair ? :D) est plus petit que l'espace qu'il y'a entre mon graveur et mon HD (et ce même quand le lecteur est le plus bas possible, et le HD le plus haut possible). Il faudrait une nappe dont les 2 connecteurs soient distants de bien 7-8 cm. Ca existe ?
n°4420669
nokthib
Etudiant en Allemagne !
Posté le 04-11-2005 à 12:23:09  profilanswer
ou au pire tu achète une carte pci ou tu sais mettre des ide ;)
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
n°4420717
HarFanG67
Posté le 04-11-2005 à 12:37:22  profilanswer
Evidemment que ca existe, et heureusement ;)
Tu vas dans une boutique d'info pres de chez toi et tu demandes s'ils n'en auraient pas une en rab' ou pour pas cher.
n°4420740
clements42
Posté le 04-11-2005 à 12:50:05  profilanswer
Cool, merci :)
windows mort ou DD?HDD Maxtor DM+9 160 Go ATA 133 Mort ...
ouvrir un nouveau port sur un modemInstaller une mobo récente dans un vieux boitier ?
Meilleur bios pour mobo : Gigabyte GA-K8N Ultra 9Graveur mort ?
carte vidéo passive avec port dvi pas chèrele socket 754 est-il mort??
port agpPb sur portable lié à la MOBO ou CPU ou RAM
Plus de sujets relatifs à : Port IDE sur mobo mort...
