7466 connectés
  Port ethernet mort ?
n°4629095
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 06-02-2006 à 23:08:16  profilanswer
Lut all,
Voila j'ai un gros probleme...
Etant un gamer, il me faut une connection stable, et la sa commence a être le cata...
Quand je joue a Battlefield, toutes les secondes (enfin c'est assez aleatoire), il y a un message d'erreur qui m'indique qu'il y a un probleme de connection.
Ceci ce repete jusqu'a ce que je me fasse kické du server pour un ping trop élevé (mon ping est tres variable : 50 en temps normal, avec des pics jusqu'a 800.)
Le probleme, c'est que je ne sais pas vraiment ce que c'est...
Il est tres possible que ce soit ma Livebox, avant elle etait branchée en Wi-Fi, puis il y a quelques mois j'ai dus passé en ethernet car le Wi-Fi ne fonctionnait presque plus.
Maintenant si ce n'est pas la Livebox, a mon avis cela peut venir du port Ethernet de mon Pc, mais je n'en suis pas du tout sur.
Recement j'ai overclocké mon proco, y a t il un risque pour les ports du type ethernet avec un overclockage ??
J'ai vraiment besoin de votre aide pour localiser la panne, je ne peux absolument plus jouer sur un jeu en reseau...
Merci d'avance
n°4629104
tompouss
Petit chat
Posté le 06-02-2006 à 23:11:25  profilanswer
détaille ta config stp
n°4629121
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 06-02-2006 à 23:16:17  profilanswer
Oh biensur j'avais un peu oublier sa  :D
P4 2.5Ghz (@ 2.6 pas enorme donc je doute que c'est cela qui aurait pu abimer quelque chose)
Albatron / PX845E Pro II
2*256Mo Pc2700
J'pense que sa suffira pour t'eclairer, enfin même si y'a pas grand chose, je doute que le reste de mes composants t'interesseront.
Enfin si j'ai oublier un truc d'important, rapelle le moi  ;)
n°4629136
mrdoug
Posté le 06-02-2006 à 23:19:33  profilanswer
Moi je pense clairement à un prob avec la livebox, car si vraiment c'était un prob avec le port rj-45, tu n'aurais plus aucune connexion réseau
n°4629150
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 06-02-2006 à 23:22:04  profilanswer
Je dois avouer que tu me rassures, je vais voir pour allez la changer.
D'autres avis ?
n°4629160
Posté le 06-02-2006 à 23:24:10  answer
La livebox de chez mamadoo a jeter a la bene, prend toi un exellent ST510v4 ou v5 tout en Rj 45 et sa ira bcp mieux avec tu verras ;) perso la bobox a fait 24h chez moi avec des deco toutes les 20mins et depuis que j'ai mis le ST plus aucun souci. De plus Thomson met a jours asser regulierement le firmware du st510.
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2006 à 23:29:14
n°4629163
mrdoug
Posté le 06-02-2006 à 23:24:53  profilanswer
D'autres avis ?
Essaie de faire une connexion en réseau avec un autre PC ou avec le PC d'un de tes amis pour voir si tout fonctionne...Dans le pire des cas, une carte réseau c'est vraiment peu cher (~13€ pour une 100mbits et dans les 30€ pour une 1gbits)
n°4629208
aldebaran_​95
Lilice forev
Posté le 06-02-2006 à 23:40:39  profilanswer
Oki merci je vais deja allez changer cette bobox
Je suis deja plus rassurer grace a vous
A l'aide (lol) : Hub USB 2 sur Port USB 1.x ?probleme de port ide sur asus p4p800 e deluxe
brancher USB sur port IEEE 1394Problème driver port pci
lecteur de disquettes mort, pas de réaction!!?Slot PCI en panne du port 80 !!
Port USB et imprimante ....Le BTX est mort ou quoi ?
Gros Gros Gros probleme (port sata kapout)juste une confirmat° un dd sata2 peut se mettre sur un port sata ?
Plus de sujets relatifs à : Port ethernet mort ?
