3339 connectés
  Plusieurs SSD sur ma carte mère ?
n°11182683
iSaiko
Posté le 12-11-2022 à 11:31:20  profilanswer
J'ai une carte mère MSI MAG B660 TOMAHAWK WIFI DDR4 et je viens de voir qu'il y a plusieurs slots M.2.
Voici ce que dis la notice :
https://i.imgur.com/8ppttfw.png
Est-ce qu'il y a une différence entre les slots 1 et 2/3 ?
Si je comprend bien je peux brancher 3 SSD nvme sur ma carte mère ?
Les 3 compatibles PCI-e et quelle est la différence entre 3.0 et 4.0 ?
Message édité par iSaiko le 12-11-2022 à 11:32:25
n°11182689
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-11-2022 à 11:45:31  profilanswer
Concernant les slot M2 :
3x M.2 slots (Key M)
M2_1 slot (From CPU)
Supports up to PCIe 4.0 x4
Supports 2242/ 2260/ 2280/ 22110 storage devices
M2_2 & M2_3 slots (From B660 chipset)
M2_2 supports up to PCIe 4.0 x4
M2_3 supports up to PCIe 4.0 x2
Supports SATA up to 6Gb/s
Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices
Intel® Optane™ Memory
Supports Intel® Smart Response Technology for Intel Core™ processors
SATA7 will be unavailable when installing M.2 SATA SSD in the M2_3 slot.
https://fr.msi.com/Motherboard/MAG- [...] cification
Les 3 sont compatibles 4.0 (et rétrocompatible avec les anciennes normes), qui permet d'augmenter les débits par rapport au 3.0.
Tu peux mettre des SSD M2 3.0 sur ces slots.
Ils supportent également les SSD SATA.
Edit : je rectifie ce point, le slot M2_1 ne supporte pas le mode SATA, il est uniquement PCI-E (donc Nvme). Les deux autres sont bien compatibles SATA.
Le M2_3 ne fonctionnera qu'en 2x au lieu de 4x, à priori si tu mets un SSD 3.0 dessus il aura sa bande passante divisée par deux également.
Le M2_3 partage sa bande passante avec le port SATA n°7, il sera désactivé si tu mets un SSD.
Le slot 1 est cablé directement au CPU contrairement aux deux autres qui sont cablés sur le chipset. Il y a peut-être un impact sur la latence, je ne saurais l'affirmer, mais ça doit être anecdotique je dirais.
Tu peux effectivement brancher 3 Nvme sur cette CM.
Message édité par artouillassse le 12-11-2022 à 11:58:11
n°11182694
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 11:48:29  profilanswer
oui tu peux utiliser les 3
https://i.ibb.co/DCC3ZWF/capture.jpg
- le 1er est connecté en direct au cpu, il est en 4.0 x4
- le 2eme est en 4.0 x4 mais sur le chipset,
- le 3eme est bridé en 4.0 x2 et partage ses lignes avec un sata qui sera inutilisable
4.0 et 3.0 ce sont des normes de "vitesse" (bande passante plutôt)
4.0 permet des taux de transfert deux fois plus grands que 3.0
mais le chiffre derriere le x, spécifie le taux maximum
4.0 x4 = 2x plus que 3.0 x4
4.0 x2 = le mm que 3.0 x4
il existe donc des nvme 3.0 et 4.0
ils sont eux tjs en x4
mais leur vitesse effective dépendra du connecteur sur lequel tu les mets
un nvme 4.0 x4 sur un slot 4.0 x4 permettra les transferts maximum du ssd
un nvme 4.0 x4 sur un slot 3.0 x4 sera bridé de moitié
un nvme 4.0 x4 sur un slot 4.0 x2 sera bridé de moitié
un 3.0 x4 sur un slot 4.0 x4 sera à son max, càd 3.0 x4
un 3.0 x4 sur un slot 4.0 x2 sera bridé en x2, donc moitié moins que son maximum (au ssd)
mais à l'usage tout ca n'a pas un gros impact, en dehors de grosses copies de fichiers entre deux nvme
edit: grillé
Message édité par kabyll le 12-11-2022 à 11:51:27
n°11182697
artouillas​sse
Posté le 12-11-2022 à 12:00:38  profilanswer
Le point le plus important de tout ce fatras technique :o
n°11182761
iSaiko
Posté le 12-11-2022 à 15:40:43  profilanswer
edit: grillé
Merci Kabyll pour tes explications je pense avoir compris.
Du coup j'achèterai soit un SSD m.2 nvme 4.0, soit un SSD m.2 SATA, que je mettrai sur le m2_2.
Soit un SSD SATA que je brancherai comme un HDD.
Vu que j'ai déjà un SSD sur le m2_1, c'est un Intel SSD 760P Series qui n'a que 250gb mais il est pas mal en lecture il me semble.
Un conseil entre ces 3 options ? Ca serait pour stocker des jeux
n°11182762
iSaiko
Posté le 12-11-2022 à 15:42:16  profilanswer
Merci artouillassse pour tes explications je comprend mieux tout ça maintenant !
Un conseil pour mon prochain achat SSD ? (voir mon autre réponse)
n°11182782
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 16:43:45  profilanswer
pour t'orienter au mieux,
t'as deja des disques ? si oui, quoi? (ssd/hdd)
tu veux séparer windows et jeux sur deux ssd ou tu t'en cales ?
t'as besoin de stocker (photos, video ?)
n°11182792
iSaiko
Posté le 12-11-2022 à 16:53:02  profilanswer
J'ai un SSD 250gb et un HDD 1to.
Actuellement je stocke mes jeux sur le HDD donc je compte acheter un SSD 1to pour stocker mes jeux.
Je m'en cogne de séparer windows et les jeux mais je pense garder mon SSD actuel pour laisser windows et les logiciels.
n°11182795
kabyll
Posté le 12-11-2022 à 16:58:30  profilanswer
si t'as assez avec 250Go, garde le pour windows/programmes
prends un nvme 1Tb pas trop cher pour les jeux,
et le HDD en stockage/backup (photos/videos/documents)
n°11182799
iSaiko
Posté le 12-11-2022 à 16:59:57  profilanswer
Ouais je vais faire ça merci kabyll
Carte puissante avec sortie DVINoel : conseil pour remplacement carte graphique
Connexion ventilateurs RGB sur carte mèreNouvelle carte mère
Besoin conseil achat SSD 1tocarte graphique amd pour vr
SSD lent au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs SSD sur ma carte mère ?
