6449 connectés
  Plus rien ne marche
Plus rien ne marche
n°2070692
greeeg
Posté le 22-12-2002 à 21:52:23  profilanswer
Il  y a 2 minutes, j'allume mon pc, il boot durant 5s, puis un gros "TIC" surjit du pc.... et depuis plus moyen de l'allumé. Le led de ma carte mère s'allume, donc exit le le problème de l'alim... maintenant il reste de cpu et la cm non ??
Mon cpu ne sent pas le brulé...
HELP !!!! de quoi cela vient-il ??
n°2070718
julien59
Posté le 22-12-2002 à 22:00:14  profilanswer
tu as essyer de faire un reset c mos
il faut deplacer le jumper de ta carte mere qui est juste a cote de la pile
n°2070751
greeeg
Posté le 22-12-2002 à 22:09:43  profilanswer
et tu pense que ca va faire qqch ???car y a eu un bruit + une odeur typique de circuit grillés !!!! mais rien, pas une marque de brulé nulle part
n°2070783
greeeg
Posté le 22-12-2002 à 22:14:52  profilanswer
 :(   :heink:  :cry:   :sweat:
n°2070807
Jacques Ho​uille
Posté le 22-12-2002 à 22:20:28  profilanswer
Il y a des chances que ça soit les composants de l'alim de ta mobo qui ont claqués regarde bien les condensateurs si il ne sont pas déformé.
n°2070814
bjone
Insert booze to continue
Posté le 22-12-2002 à 22:22:14  profilanswer
ça doit être l'alim, le 5V de standby doit fonctionner, mais le 5V ou le 12V a dû dégager....
n°2070857
greeeg
Posté le 22-12-2002 à 22:31:59  profilanswer
c serieux ??? dans ce cas le fusible a sauté ou pas ?
n°2070868
Psycho1024
Posté le 22-12-2002 à 22:36:11  profilanswer
Bah moi quand ma carte mere a laché ca a fait exactement ca, tic puis une senteur de brulé... Et la led allumait sur la carte mere...
n°2070874
Tokor
Posté le 22-12-2002 à 22:37:52  profilanswer
tutorial à suivre =
-enlever tout sauf proc,ram et cg et test
-faire un RAZ cmos (enlever pile pendant 15 minutes, sinon, joindre pendant 1/4 sec avec tournevis le jumper à coté pile) et test
-changer d'alim et test
=> si rien ne marche, ya un sacré prob, ya plus qu'à voir de où => test proc et carte mère (si tu a le matos sinon, en boutique pr 15 euro environ ou gratuit si ils sont sympa ou bon client)
=> proc grillé, ya plus que à changer
=> cm marche plus, ça me l'a fait, soit un truc irréparable, soit dernièrement, le bios qui était mort (la boutique l'a fait) mais cela,... et yavai eu de la fumée quand j'avai test RAZ cmos et autre, enfin elle marche bien là
Message édité par Tokor le 22-12-2002 à 22:38:34
n°2070960
greeeg
Posté le 22-12-2002 à 22:54:45  profilanswer
Tokor a écrit :
tutorial à suivre =
  Plus rien ne marche
ajout de ram sur XP marche pasJ'ai mis un 2eme proce sur ma MSI 6321 et ca marche pas !!!
Mon pc ne marche plus !!!! hELP MEComment ca marche : IDE et SCSI
Radeon9700pro + battlefield = marche pas!!!plus rien ne marche ????help me
help... y'a plus rien qui marche...Help !!! Je comprend plus rien là !!! Rien ne marche !!! XP 1900 + KX7
HELP !-Rien qui marche !! -->> JIJO la poisse,demain je reste au litJ'ai plus rien qui marche, merde !
Plus de sujets relatifs à : Plus rien ne marche
