5056 connectés
  Mon pc ne marche plus !!!! hELP ME
n°2061681
tabasc0
Posté le 19-12-2002 à 10:19:57  profilanswer
Alors voila deja depuis quelques moi je suis obligé de faire un reset pour que mon ecran s allume. Aujourd hui ca marche plus qd j allume le cp il n y a plus rien...
Il marche, il fait du bruit et tout :d ms bon le probleme c qu il n y a rien a l ecran.
G remarqué qu il fait plus le TIT de d habitude qd je l allume, un piti bruit qui sort de mon pc a chaque fois .
Dcon si vous savez d ou ca vient et si vous pouvez m aider je vous remercie par avance.
n°2061695
Max peigne
Posté le 19-12-2002 à 10:27:45  profilanswer
Tu laisses tjs ton moniteur en veille, et là, quand tu rallumes le PC, l'écran ne sort pas du  mode veille et tu n'entends plus le bip , c'est ça ?
n°2061703
chaced
Posté le 19-12-2002 à 10:33:07  profilanswer
si on pc ne beep pas mais, que les ventilos tournent, teste avec une autre alim ;)
n°2061838
tabasc0
Posté le 19-12-2002 à 11:55:51  profilanswer
Ouais c exactement ca, pas de bip ms les ventilos tournent....
Je comprend pas si c l alim qui va pas les ventilos ne devraient même pas tourner non ?  :heink:
n°2061847
chaced
Posté le 19-12-2002 à 11:59:57  profilanswer
les ventillo fonctionnent en 12v
la carte mere en 3.3, 5, 12 , -5 ,-12, et il suffit qu'une seule des tensions soit HS.
n°2061852
tabasc0
Posté le 19-12-2002 à 12:02:47  profilanswer
Bon ok alors j espere que c ca...
Le fait de laisser souvent son pc allumé peut etre la raison du disfonctionnement de l alim ? :d
n°2061967
chaced
Posté le 19-12-2002 à 13:17:59  profilanswer
normallement, c'est le démarrage qui craind le +, car les composants demandent plus d'energie pour démarrer, du genre quand le disque prend des tours.
c'est pour ça que quand tu fais un reset, le pc arrive à démarrer, car les composants sont déja sous tensions.
Bien sur une alim peut cramer a cause de l'usure, surcharge, probleme de 230v !
En esperant que ça soit ça pour ton pc !
sinon, as tu essayé de monté un peu le voltage du cpu (faut que ta carte mere possede des jumpers.) parfois ça peut dépanner.
n°2062007
Max peigne
Posté le 19-12-2002 à 13:32:54  profilanswer
T'as essayé d'utiliser le jumper clear cmos de ta carte mère ?
n°2062014
symantec
Posté le 19-12-2002 à 13:35:31  profilanswer
J' ai le même problême avec mes 2 config en Slot One
Je suis obligé d' ouvrir le boitier, de bouger un peu le proc et la carte graphique et l' écran s' allume
Je mettrais ca sur le compte d' un petit court circuit mais je sais pas trop en fait
J' ai démonté puis remonté mes bécanes mais rien à faire
Je vis avec
C' est chiant mais c' est l' informatique
n°2062049
chaced
Posté le 19-12-2002 à 13:44:32  profilanswer
Je vis avec
Idem sur mon celeron, je bouge un peut le slotone, ça frait crack crack, et ça redémarre, ça c'est le PCB qui est pourri (ABIT BE6-2)
mais pour tabasc0 c'est un socket, donc, pas de faux contact, il peux essayer de bouger la carte video et la ram... on ne sait jamais.
n°2062135
tabasc0
Posté le 19-12-2002 à 14:30:19  profilanswer
ouais alors la je comprend rien...
Je rentre chez moi, j allume et ca marche toujours pas, bien sûr..
Alors je retourne un peu le pc et tou je regarde unpeu les branchements..
Et j appuie sur l interrupteur derriere l alim je le mes a 0 puis je le remes a 1.
Et la miracle qd je rallume le PC ca marche ....
Si k1k1 a une explication je veux bien comprendre..
n°2062199
chaced
Posté le 19-12-2002 à 15:08:39  profilanswer
tu viens d'etre victime d'un pcb de mauvaise qualitée :D c'est une abit ta carte mere ?
n°2062287
tabasc0
Posté le 19-12-2002 à 15:46:33  profilanswer
ouais c une abit..
c quoi un pcb ? :heink:
n°2062299
chaced
Posté le 19-12-2002 à 15:51:35  profilanswer
losque je reçois une carte mere je teste si le pcb est de bonne qualitée (le pcb, c'est la carte ou sont soudés les composants), je l'attrape de chaque coté et je la tord de 2 ou 3 mm (faut pas la casser quand meme :D ), si elle fait des bruits de craquement, c'est que le pcb n'est pas top.
Sur les cartes meres que j'ai tésté, les pires sont chez Abit, (peut etre que les nouvelles sont mieux), pour vraiement s'en rendre compte, il suffit de mettre une barette de ram, sur ma BE6-2 la carte emet un bruit pas vraiement rassurant.
A la longue, cela peut provoquer des faux contacts.
Message édité par chaced le 19-12-2002 à 15:52:28
n°2062304
BC-A
Posté le 19-12-2002 à 15:53:26  profilanswer
Ca serait pas le cable VGA qui serait mal enfonce ou pas visse (faux contact), ca me l'avait fait une fois...
Traduction FR de FileZilla Server
n°2062324
chaced
Posté le 19-12-2002 à 16:00:21  profilanswer
le PC beep quand le cable n'est pas enffoncé ?
Quoique, une MSI K7TPro2 parle pour indiquer : "Contacter votre revendeur" :D
n°2062450
Posté le 19-12-2002 à 16:39:10  answer
g eu le meme type de probleme mais avec un écran rosé  :ange:
n°2062484
damike83
Posté le 19-12-2002 à 16:51:56  profilanswer
c'est EXACTEMENT le pb que je viens d avoir. Tous les ventilos tournaient mais rien, pas de bip pas d affichage. (carte graphique ok ram aussi) Je me suis dis c la carte mere et ...
J en ai profité pour passer à de l intel avec une new alim, mais si ça se trouve je peux me monter un autre pc ?? (si c juste l alim ?)
n°2062548
chaced
Posté le 19-12-2002 à 17:26:21  profilanswer
Essaye ta nouvelle alim sur ton ancienne carte mere.. ça te fera un 2eme pc ;)
moi, c'est le contraire, j'en ai proffité de passé du intel au amd... :D
Ensuite, le celeron qui ne marchait plus, je lui ai passé un coup de sitosec (un produit nettoyant de contact) sur le slot one, et depuis 1 an, le celeron marche tres bien ;)
[HELP] Mauvais BIOS sur carte mere MSI: marche plus [HELP]plus rien ne marche ????help me
[Help] Camescope num qui marche pas/help\ la sortie TV de ma radeon marche pô... /help\
HELP ASUS Geforce2 GTS sortie TV + XP : marche pasMsi K7npro ( nforce ) et Gforce4200 Ca marche po!!! Help PLZzzz!!
Msi K7npro ( nforce ) et Gforce4200 Ca marche po!!! Help PLZzzz!!Msi K7npro ( nforce ) et Gforce4200 Ca marche po!!! Help PLZzzz!!
Plus de sujets relatifs à : Mon pc ne marche plus !!!! hELP ME
