4226 connectés
  please help!
please help!
n°5874813
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 20:01:46  profilanswer
bonjour,j'ai un question sil vous plait
1 fois sur 5 mon pc refuse de booté et affiche le msg : FDC ERROR
g deconecté mon lecteur de disquette mais le pc ne boot pas ou s'arrete au millieu pour bloqué .
parfois il n'affiche aucun msg est refuse de booté ou se plante pendant le lancement de windows.
remarque:quand il refuse de lancé le windows, le temoin rouge s'allume mais le vert s'allume a peine et quand il decide de demarré normalement : les deux temoin rouge et vert s'allume vif de la meme intensité.
g changé les rames sans resultat
g desactivé le floppy sur le bios mais sa bloque toujour jusqua plusieur tentative ,remarque qu' apres plusieurs essais (apres quil est chofé un peu ) il demarre ,et meme si je reboot 10 fois il demarre normalement.
j'ai aussi remarqué que le pc se bloque pendant le chargement de windows si le temoin vert sur le boitier ne s'allume pas ou s'allume tres faible.
mais si le te moin vert s'allume normalement le pc demarre sans problem
avez vous une idée du problem s'il vous plait ???
n°5874904
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 20:52:19  profilanswer
quelqu'un peut m'aidé s'il vous plait
n°5875054
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 22:26:00  profilanswer
g oublié de noté ma config ,ça vous aidera c sur
p4 2.8 ghz pin
carte mer matsonic
ram 2 barette 256m
lecteur dvd
graveur cd benq
lecteur disquette (debranché)
n°5875070
freewares
Posté le 04-09-2007 à 22:31:29  profilanswer
pour moi ca sent le condo qui va lacher est qui a besoin d etre chaud pour marcher
n°5875071
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 22:33:21  profilanswer
c quoi le condo  ???
s'il vois plait
n°5875082
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 22:38:10  profilanswer
je peut le changé tout seul ou il faut un pro pour le fair??
pour la nappe je v la voir.
n°5875085
freewares
Posté le 04-09-2007 à 22:39:46  profilanswer
non generalement quand ca lache c est pas reparable
n°5875087
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 22:41:39  profilanswer
mais le condensateur c'est une piece qui se vend toute seul ou c'est avec la carte mere que je doit changé???
n°5875089
vachefolle
russian knights en action
Posté le 04-09-2007 à 22:42:34  profilanswer
alim foireuse aussi
ou probleme de connectique, penser a verifier tous les branchements voir demarrer le pc en dehors du boitier
la carte mere ne serait pas mal monté par hasard ? entretoises en trop qui cause des mauvais contacts au dos de la carte
Message édité par vachefolle le 04-09-2007 à 22:43:18
n°5875091
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 22:44:16  profilanswer
mais si c'est le condensateur qui decone ;je doit alors changé ma carte mere?
n°5875092
vachefolle
Posté le 04-09-2007 à 22:44:17  profilanswer
mieux vaut la passer en sav
il s'agit de ressouder le condo sur la carte mais c'est delicat comme opération, il faut déja trouver le condo qui va bien
n°5875094
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 22:46:20  profilanswer
je peut demandé au reparateur d'essayé mon pc avec une autre carte mere pour savoir si c elle qui pete un condensateur ou c'est pas elle
n°5875095
vachefolle
Posté le 04-09-2007 à 22:47:50  profilanswer
oui tout a fait
proceder par elimination et tu diagnostiquera rapidement d'ou vient le probleme
essaye quand meme de demarrer le pc en dehors du boitier avant tout
n°5875101
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 22:51:18  profilanswer
je vais essayé sa ,merci beaucoup vachefolle
n°5875102
freewares
Posté le 04-09-2007 à 22:53:23  profilanswer
regarde sur ta cm pendant que tu y est si un condensateur a pas l aire differend des autre gonflé oxider...
a oui un condensateur ca ressemble a ca: http://fr.wikipedia.org/wiki/Image [...] olytic.jpg
http://perso.orange.fr/e-lektronik [...] hoto04.jpg
Message édité par freewares le 04-09-2007 à 22:54:19
n°5875110
supernova8
Posté le 04-09-2007 à 22:58:01  profilanswer
sa a l'air fragile ,je sens que je v acheté un nouvelle c m
mais pourvu que je trouve la panne
  please help!
Prob au boot help me please ! \o/Hesitation entre 4 configuration "Help me please"
[Résolu] Help! pleaseHelp please
GROS PROBLEME DE BOOT SUSE 10.2 / VISTA ( help me please )Gros Pb de surchauffe avec mon SN41G2 HELP ME PLEASE
[AVIS] Mini clavier pour Shuttle et gamer... :) Help pleaseGros probleme de sonde :( Help please!
Mon PC ne démarre plus, help please !500Go de PERDU !! Please Help ! (Partition effacée)
Plus de sujets relatifs à : please help!
