4342 connectés
  Plantage machine : t° CPU ?
n°6059272
Zolex2
Posté le 03-12-2007 à 22:33:49  profilanswer
J'ai une machine qui réagit bizarrement ces derniers temps.
C'est un Pentium 4 3Ghz, CM ASUS P4S800 et je viens de la réinstaller complètement (XP).
J'ai fait tourner l'installation la nuit et je n'ai pas eu de souci.
Par contre, en utilisation "standard" (word, excel, internet), après un certain temps, l'affichage disparait, puis revient 2-3 secondes plus tard.
J'ai changé la carte graphique et essayé avec un autre écran, mais le problème survient toujours.
Après mûres réflexion  ;) , j'ai vérifié dans le bios la t° de mon CPU et celle-ci s'élève à 65° (5 minutes après le boot) et avec 2 ventilateurs différents.
Je trouve que c'est beaucoup.
Qu'en pensez-vous ? Devrais-je regarder de ce côté là pour expliquer mes plantages ?
Comment expliquer que la t° du CPU soit si élevée avec 2 ventilo différents alors qu'avant il n'y avait pas de problème (CPU HS ? CM HS ?) ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°6059301
hamdos2006
Posté le 03-12-2007 à 22:43:40  profilanswer
essaye de vérifier la patte thermique sous le radiateur des ventilo
Ca peut élever la température du CPU
n°6059833
Zolex2
Posté le 04-12-2007 à 10:18:24  profilanswer
Bonne idée, je vais contrôler ça.
Par contre, est-ce que ça pourrait me faire gagner 20° ? Il me semble que ce type de processeur tourne aux environs de 30-40° maximum, non ?
n°6059846
psykup1
Posté le 04-12-2007 à 10:22:01  profilanswer
Oui, tu peu gagner pas loint de 20° avec un bon contact cpu/rad et un pot à un P4 2.6@3.2 et il chauffe à 35° avec un rad cnps 9500.
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6063227
Zolex2
Posté le 05-12-2007 à 17:04:08  profilanswer
Bon.
J'ai nettoyé tout ça, remis de la pâte thermique et effectivement j'ai une belle chutte de la température (de 65° à 40°).
Par contre, dès que je lance un jeu, je remonte facilement à 65°-70° et il me semble que c'est beaucoup.
Qu'en pensez-vous ?
Dois-je m'inquiéter ?
Merci d'avance.
n°6063242
psykup1
Posté le 05-12-2007 à 17:09:41  profilanswer
Tu as le rad d'origine ?
n°6064357
Zolex2
Posté le 06-12-2007 à 00:32:37  profilanswer
Oui
Formatage impossible et plantageFrequence Cpu/Ram/Mobo ???
CPU à 85°C?Overclocking du CPU
Plantage sur Jeux et Videos en streamingCPU Lequel choisir ?
Carte mère tordue par le ventilo CPU[Avis] Gigabyte + Gskill + CPU AM2
Ventilateur de CPURéinstaller Windows XP après changement CPU et CG ?
Plus de sujets relatifs à : Plantage machine : t° CPU ?
