6201 connectés
  Overclocking du CPU
Overclocking du CPU
n°6056493
d1s4ster
Posté le 02-12-2007 à 18:40:01  profilanswer
Bonsoir,
je viens de monter un vieux processeur AMD Sempron 2800+ à 2150Mhz environ (fréquence initial de 1,9 Ghz et des poussieres).
Mon processeur n'est qu'à 35° donc tout baigne pour lui (j'enleve un coté du boitier en même temps ^^). L'écran ne se fige pas, aucun autre problème rencontré jusqu'à présent, mais j'ai quelques questions tout de même:
Est ce qu'il y a quelque chose autre que la température du processeur qui peut nuire au materiel (la CM par exemple), ou y  t-il uniquement que des risques de surchauffe du cpu ?
J'ai vu aussi que quand on augmente le FSB à partir du bios, ça atteint aussi la fréquence des RAM (elle est changé aussi à la même valeur que le FSB): y a t-il un risque de surchauffe pour elles aussi en augmentant le FSB?
Merci d'avance ^^
edit: j'ai oublié, ma carte mère est assez capricieuse pour monter la tension, et quand j'essai d'augmenter trop haut le FSB, je ne peux même plus redemarrer le PC (je dois enlever la pile de la CM pour réinitialiser le bios!). C'est pour savoir si avec une carte mère plus poussé overclocking, avec laquelle on pourrait monter un peu plus la tension, est-ce que là je pourrais monter plus haut le FSB? Car là je suis limité à 2,67V (2,58V au départ)! :s
Message édité par d1s4ster le 02-12-2007 à 19:12:45
n°6056537
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 02-12-2007 à 18:57:07  profilanswer
Quand tu augmentes le fsb, le fréquence du bus, cela fait varier aussi bien le cpu que le pci, pcie/agp, ram.
Pour conserver la stabilité d'un proco overcloké, en remettant quelques centaines de mV en plus, le risque, c'est la chauffe.
Mais il y a une section Overclocking pour ça :)
Message édité par Jussi713 le 02-12-2007 à 18:57:31
n°6056562
d1s4ster
Posté le 02-12-2007 à 19:10:03  profilanswer
Oki donc je suppose que si la modification de la tension supportée par la CM avait été plus aboutie, j'aurais pu encore augmenter un peu plus le FSB sans devoir reinitialiser le bios!
Je crois que tout est clair maintenant, merci ^^
(desolé pour la section)
  Overclocking du CPU
Conseil CPU/Ventirad/RamPouvez-vous m'aidez à en savoir plus sur ce CPU? (Pentium IV)
Cpu et Ram compatible ?Aide Overclocking et CPU limited
Que pensez-vous de l'overclocking (cpu) ???Le Bios de ma CM n'autorise pas l'overclocking du CPU !!! HELP ME !!!
OVERCLOCKING CPU et 9800 Pro[overclocking]Overclocker le CPU sans augmenter la fréquence de la RAM
Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire?[A7V333] System Failed due to CPU Overclocking....
Plus de sujets relatifs à : Overclocking du CPU
