4684 connectés
  Plantage avec A8N-E
Plantage avec A8N-E
n°4792037
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 27-04-2006 à 15:39:08  profilanswer
Donc je vous expose mon problème...
La config :
A8N-E
3200+ winnie avec ventirad d'origine
6600gt extreme 128mo
Hiper 4k480
2 * 512 pc3200 elixir
Bios : 1011
Le problème se situe au premier redémarrage, lorsque le pc est "froid". Lors de la première mise sous tension le pc refuse de démarrer et m'affiche ca :
http://www.3dfxspirit.com/images/forum/pc_plante.JPG
J'ai testé avec de la ram corsair, avec l'ancien bios 1010, rien ni fait il veut pas ! Il arrive qu'il plante aléatoirement (c'est le pc de ma copine, jusqu'a présent ce n'est arrivé que chez elle ca).
J'ai fait une recherche sur le forum, et apparement ca pourrait venir de l'alim (j'en doute fortement, vu qu'elle marchait très bien sur une config nforce2) ou des condensateurs de la carte mère...
La carte mère à été acheté ici même sur le forum mais je sais plus le pseudo de la personne !
Elle provient de chez LDLC, qui ne répond pas a ma demande de retour SAV.
Vous en pensez quoi ?
n°4792062
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 27-04-2006 à 15:55:24  profilanswer
L'image que tu as posté, c'est lorsqu'il freeze au démarrage ?
Tu as testé ta ram (Elixir c'est plus ou moins de la No-name) avec memtest ?
n°4792890
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 27-04-2006 à 22:51:25  profilanswer
Oui c'est lorsqu'il freeze.
Pour la ram non, mais ca me le fait aussi avec ma corsair (CMX512C2PT).
Sinon j'avais lu la technique du sèche cheveux sur les condos prêt du proco, et ca a démarrer du  premier coup !
Mais bon j'vais pas sortir le sèche cheveux a chaque fois !
n°4792903
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-04-2006 à 22:57:41  profilanswer
hello, j ai une a8ne et je ne connais pas ce souci,est tu sur que la cm etait fonctionnel a l achat? pour l alim cela devrai etre bon,hiper c est pas le top mais pas si mal que ca.....
n°4793120
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 28-04-2006 à 00:15:24  profilanswer
Bah depuis que je l'ai acheté j'ai des merdes. Ca n'a pas arrêté...
Le seul ennui c'est que je sais plus a qui je l'ai acheté, enfin j'ai bien son nom et son adresse qui est sur la facture. Au final j'me suis fait avoir c'est tout. Après c'est ma parole contre la sienne donc ca me sert a rien d'aller chercher des embrouilles.
Y'a LDLC qui répond pas a ma demande de SAV (la garantie d'1 an chez eux  s'arrête demain, chouette 3 jours qu'ils m'ignorent) et puis j'espère qu'asus fera quelque chose.
Ce qui est dommage c'est que je l'ai qd même  payer le prix fort (75 €in).
n°4800016
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 01-05-2006 à 22:46:47  profilanswer
Bon apparement, ce problème  de démarrage a froid viendrait du processeur. Avec un 4000+ (San Diego) et de la ram corsair (CMX512C2PT) il n'y aurait plus ce problème. J'ai du mettre de la ram corsair car l'écran restait noir avec la ram Elixir (en single ou dual channel).
Je testerai le processeur sur une autre carte mère, et je vous indiquerait les résultats :)
n°4855753
bugsan
Posté le 31-05-2006 à 19:43:36  profilanswer
Ca aurait pu venir de la séquence de boot. Parce que le moment du screen correspond exactement au boot.
Ca peut arriver qu'il cherche un lecteur disquette ou ce genre de chose, sans fin.
Mettre le hdd en premier peut regler le probleme
n°4871993
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 09-06-2006 à 10:58:49  profilanswer
C'était juste une incompatibilité cm/proc :)
Le proc marche sur d'autres cms sans problèmes, et la cm marche avec d'autres procs (également sans problème).
n°4901292
Ciryon
Posté le 25-06-2006 à 15:14:43  profilanswer
J'ai le même problème de plantage au démarage sur mon A8N-E, mais je ne comprends pas la réponse que tu as donné  :)
Faut-il flasher le Bios pour que la cm reconnaisse mieux mon proco (un Athlon 64 3200+) ?
Merci pour vos réponses ;)
n°4913674
Ciryon
Posté le 03-07-2006 à 10:20:03  profilanswer
:ouimaitre: Up !
n°4918478
_UnDeAd_
Bonjour
Posté le 06-07-2006 à 13:53:24  profilanswer
Non, en faite c'est juste une incompatibilité. Le processeur sur d'autres cartes mères marchait très bien et l'A8N-E marche aussi très bien avec d'autres processeurs (je n'ai pu que tester avec des core san diego : un 3700+ et 4000+).
Test avec un autre processeur (et ram si tu peux) et tu devrais plus avoir de problème :)
n°4920421
Ciryon
Posté le 08-07-2006 à 14:34:47  profilanswer
Ok merci  :)
C'est à dire que si je veux garder mon proco (j'en ai pas plusieurs sous la main ;)), il n'y a pas de solution au niveau du BIOS (mise a jour pour mieux supporter mon 3200+) ?
  Plantage avec A8N-E
plantage winxp apres install driver carte meremessage d 'erreur et plantage
quel alim pour cm asus a8n sli prenium?plantage de l´ordi quoi que je fasse
Plantage dans bios avec Adaptec 1210saPlantage de PC
Alim compatible avec asus a8n sli prenium?Alim morte => plantage au boot
plantage cyclique suite à modification hardware.Plantage Windows help !!!
Plus de sujets relatifs à : Plantage avec A8N-E
