1912 connectés
  Pas de place pour les fan de la Zalman Z11
n°9312452
Srygor
Posté le 29-10-2014 à 00:02:53  profilanswer
Bonsoir !
Aujourd'hui j'effectue mon premier montage de PC, avec un boîtier Zalman Z11+ sur une carte mère Asus H81-PLUS
J'avoue m'être précipité quant au choix de cette carte mère (pour moi seul le socket vallait le coup d'oeil)
Problème : les 2 ventilateurs à LED du boitier, sont des 3pins. D'après la doc de la carte mère je n'ai aucun 3pin dédié pour ces ventilateurs ! Je suis triste.
Cependant j'ai un "cha_fan" (je ne sais pas ce que c'est) je suis bien tenté d'en brancher un là dessus mais c'est une broche 4pins. Quand bien même j'en brancherais un, il m'en resterait un autre tout seul.
Que faire... ?
Cependant, j'ai des 3pins avec des caches dessus (qui prennent 2/3pins) quand je me réfère à la doc ce sont des "jumpers" (j'ai pas trop compris à quoi ils servent mais d'après la doc c'est pas pour des fans, je me trompe ?)
Ce genre de question peut paraître chiant mais j'ai vraiment besoin de votre aide, je n'ai pas envie de racheter une carte mère... !
Merci de votre attention les amis !
n°9312459
neosyl66
Posté le 29-10-2014 à 00:13:16  profilanswer
salut,tu peux brancher tes ventilos en 3 pin sur le 4pin du ch fan (ventilateur chassis) de ta carte mère,les jumper c'est effectivement pas fait pour brancher des ventilos (rien d'autre non plus) c'est pour faire des réglages différent sur ta cm,ou de remettre le bios par défaut,en principe il n'y a pas lieu d'y toucher,pour le ventilo qu'il te reste à brancher soit tu achète un connecteur molex=> ventilo (pour le brancher sur l'alim,mais il tournera à fond tout le temps) soit un y pour mettre les 2 ventilo sur ta carte mère
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7519,d.bGQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] uZErZVm2HA
Message édité par neosyl66 le 29-10-2014 à 00:13:39
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9312467
chtit
R-CB5
Posté le 29-10-2014 à 00:19:50  profilanswer
le CHA_FAN c'est un "chassis fan", donc en gros un connecteur pour ventilo de boitier (c'est comme ca qu'il l'appel chez Asus)
si tu n'en à qu'un, tu peut utiliser un Y comme le 2eme lien de neosyl66, c'est ce que j'utilise sur ma Asus P8P67 avec deux connecteur mais 4 ventilo boitier ;)
et 3 ou 4 pin c'est pas grave, tu peut brancher l'un sur l'autre sans probleme ;)
Message édité par chtit le 29-10-2014 à 00:20:22
mon topic de ventes
n°9312472
Srygor
Posté le 29-10-2014 à 00:29:42  profilanswer
Merci pour vos réponses si rapides !
Donc si j'ai bien compris, en attendant je peux brancher un venti sur le 4pin "cha_fan" et plus tard je peux acheter le connecteur en "Y" pour le brancher sur le 4pin "cha_fan" même si je n'utilise que 3/4 pins ?
n°9312475
neosyl66
Posté le 29-10-2014 à 00:36:30  profilanswer
oui,c'est ça ,connecte en priorité le ventilateur d'extraction à l'arrière :)
Message édité par neosyl66 le 29-10-2014 à 00:36:49
n°9312487
Srygor
Posté le 29-10-2014 à 00:49:56  profilanswer
Super merci !
Au passage, j'en profite pour faire l'analogie avec la prise USB 3.0 du boîtier Zalman, que je ne peux brancher à ma carte mère. Je devrai donc acheter en plus un ... adaptateur ?
http://www.materiel.net/live/186422.jpg (j'ai ça que je ne peux brancher nul part..)
n°9312491
neosyl66
Posté le 29-10-2014 à 01:01:54  profilanswer
oui l'usb3 qui vient du boitier se connecte sur un port usb3 inerne de la carte mère quand il y en a,sur la tienne il n'y en a pas,il existe des rallonges qui vont se connecter sur 2 usb3  à l'arrière de la carte mère et qui se relient à ta prise bleu qui vient de la façade du boitier,tu récupère 2 port usb3 en façade,mais tu en perd 2 derrière
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7519,d.ZWU
ou alors tu a un adaptateur usb3 =>usb2 qui va te ta prise bleu (boitier) a un port interne usb2 de ta carte mère,tu a donc de l'usb2 en façade (sur des port usb3)
n°9312528
chtit
R-CB5
Posté le 29-10-2014 à 03:38:52  profilanswer
en fait t'a choisi une carte mere trop bas de gamme, tu aurais du prendre une carte mere socket B85 ou H87, genre celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00152546.html pour avoir le nombre de prise ventilo necessaire, le connecteur USB3.0 interne etc...
si tu est encore dans la periode de 15 jours de retractation, tu peut renvoyer ta carte mere et en prendre une autre ;)
à moins que tu n'ai pas envis d'attendre quelque jours suplementaire
Message édité par chtit le 29-10-2014 à 03:40:21
mon topic de ventes
n°9312543
neosyl66
Posté le 29-10-2014 à 07:23:52  profilanswer
tu as mis quoi comme cpu dessus?
n°9312589
cedside
Posté le 29-10-2014 à 09:24:05  profilanswer
En fait t'aurais mieux fait d'acheter une meilleure carte mère ça t'aurait surement revenu moins cher car avec tout ces adaptateurs... Un conseil utilise la politique de retour valable pendant 14 jours ;) Avant d'acheter on se renseigne :p
n°9312835
chtit
R-CB5
Posté le 29-10-2014 à 13:31:28  profilanswer
c'est ce que je lui ai dit juste au dessus ;)
pour 20€ de difference, la Asus B85 plus C2 est bien plus intéressante ;)
mon topic de ventes
SLI 780 + i5 4690k avec 750W CX Corsair ?Problème écriture sur SSD à la place DD
probleme cable front planer zalman z3 plus• Topic Unik • Xeon •
Place disponible dans un Corsair Carbride 500R[Topic Unique] Zalman Z9 U3
Problème taille R9 270x Toxic dans Zalman Z11+WC Zalman Reserator 3 Max ou Ventirad Dark Rock (pro?) 3 ?
Plus de sujets relatifs à : Pas de place pour les fan de la Zalman Z11
