6410 connectés
  pas assez de place sur la disquette pour prog flashage bios
n°2221152
patychou
Posté le 15-02-2003 à 17:48:53  profilanswer
 j'ai une carte mère référence K7T266pro2 avec le bios d'origine, le processeur qui est monté dessus est un athlon 1ghz. Sinon j'ai comme OS Windows 98 seconde édition sur une partition, Windows XP pro sur une deuxième partition. Maintenant je voudrais monter un processeur plus puissant, un athlon X. P. 2000 +, mais d'après les renseignements la carte mère peut supporter ce processeur à condition que je flashe le BIOS. J'ai donc regardé la procédure pour la mise à jour, j'ai pris une disquette de boot, j'ai supprimé les fichiers autoexec.bat, config.sys, au moment de copier le programme de flashage sur la disquette j'ai eu un message d'erreur comme quoi ma disquette était déjà pleine, effectivement il ne restait environ 60 ko de libre, alors que le programme de flashage fait plus de 500 ko. Comme c'est la première fois que je tente la man?uvre, pouvez vous m?expliquer la bonne marche à suivre pour créer la disquette qui servira au démarrage du PC et au flashage du BIOS. Je vous en remercie d'avance.
n°2221158
Zeboss_
Posté le 15-02-2003 à 17:51:18  profilanswer
tu veux faire une diskette de boot + flash ou 2 disquettes differentes ?
n°2221162
patychou
Posté le 15-02-2003 à 17:53:32  profilanswer
je voulais faire une seule disquette avec le prog flashage dessu
n°2221171
patychou
Posté le 15-02-2003 à 17:56:33  profilanswer
Mais est-ce possible d'utiliser deux disquettes  une pour le démarrage du pc et l'autre avec le prog de flashage?
n°2221177
Zeboss_
Posté le 15-02-2003 à 17:59:10  profilanswer
bien sur une diskette de boot 98
ensuite sur ton autre diskette tu met (ceci est un exemple) awdflh.exe et bios.bin
une fois fini de boot (sans cdrom sauf si tu met ton bios sur rw) sur A: tu fait un petit dir et hop c parti comme en 40 :x
n°2221182
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 15-02-2003 à 18:02:02  profilanswer
un ptit dd en fat et tu fou ca sur ca :D
sinon prends toi un 2100+, c le dernier cpu compatible avec la cm, sans modif hardware
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2221185
Posté le 15-02-2003 à 18:02:52  answer
bah pourquoi tu veux mettre le prog de flash sur une disquette :??:
Moi je le met sur mon dur avec le .bin et ca marche
n°2221188
patychou
Posté le 15-02-2003 à 18:04:20  profilanswer
Donc si je comprends bien quand je boot avec la 1er disquette le dos restera en mémoire ensuite je prends celle où il y a le prog flash et je tappe le non du fichier et hop?
n°2221190
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 15-02-2003 à 18:05:15  profilanswer
sinon
format a: /s (copie les fichiers systeme)
copy machin.exe machin.bin a:
si avec ca tu as pas assez de place...
sinon, pas besoin de disquette, tu demarres win98, tu fais f8, tu choisis 'invite dos en sans echec'
et tu flash
n°2221191
burgergold
Posté le 15-02-2003 à 18:06:07  profilanswer
exact, mais faut avoir une partition en fat, sinon tu la verras pas
c beaucoup plus safe et rapide le faire à partir du dd que d'un disquette
n°2221193
Origan
Posté le 15-02-2003 à 18:06:29  profilanswer
Ben oui...
n°2221194
patychou
Posté le 15-02-2003 à 18:06:43  profilanswer
Donc je résume je boot avec la diquette de boot 98 puis je vais chercher le fichier .bin sur mon dd est-ce cela?
n°2221195
Posté le 15-02-2003 à 18:06:46  answer
C'est" invite dos seulement"
faut pas confondre avec le mode sans echec (théoriquement  :whistle: )
n°2221196
Zeboss_
Posté le 15-02-2003 à 18:07:28  profilanswer
sur une autre diskette c mieu :x
n°2221198
burgergold
Posté le 15-02-2003 à 18:07:45  profilanswer
oui
n°2221199
burgergold
Posté le 15-02-2003 à 18:08:13  profilanswer
explique moi en quoi c mieux de flasher d'une disquette?
n°2221201
Origan
Posté le 15-02-2003 à 18:08:28  profilanswer
je vois pas pourquoi, je ne trouve pas que les disquettes soient un support très fiable :/
sur le dur c'est plus rapide et rassurant, je trouve
n°2221203
patychou
Posté le 15-02-2003 à 18:09:06  profilanswer
Pouvez vous me donner la solution la pus sûre.
n°2221204
burgergold
Posté le 15-02-2003 à 18:09:25  profilanswer
boot disquette
flash à partir du dd
n°2221209
Origan
Posté le 15-02-2003 à 18:10:57  profilanswer
boot sur disquette puis flash from HDD, pour moi.
grillé :o
Message édité par Origan le 15-02-2003 à 18:11:13
n°2221211
patychou
Posté le 15-02-2003 à 18:11:40  profilanswer
Boot disquette ok , j'ai viré les fichier autoexec.bat et config.sys est une bonne solution?
n°2221213
burgergold
Posté le 15-02-2003 à 18:12:45  profilanswer
 :sarcastic:
pk t'a viré c fichier? une disquette de boot tu vire pas de fichier, ca rentre sur une disquette, c fait pour
n°2221216
Zeboss_
Posté le 15-02-2003 à 18:13:25  profilanswer
seul flash raté de ma vie fait a partir d'un dur (en dos je parle) et puis pour les personnes pas sur de leur system de fichier ou alors si le dur est sur un controleur a la con pas pris en charge ca evite de se faire chier a rebooter :x
n°2221220
patychou
Posté le 15-02-2003 à 18:15:02  profilanswer
Mais pourtant j'ai entendu dire que ces fichier pouvaient pertuber le flashage!
n°2221221
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 15-02-2003 à 18:15:03  profilanswer
oui
comme ca tu es certain que RIEN n'est charge, ce qui est une bonne chose pour le flash de bios.
n°2221226
patychou
Posté le 15-02-2003 à 18:17:37  profilanswer
Disquette ok.pour le  prog flash à partir du dd toujours pour ou contre?
n°2221282
chaced
Posté le 15-02-2003 à 18:40:32  profilanswer
je me risquerais pas de flasher mon bios a partir d'une disquette, ce format est vraiment trop insécurisé... il peut planter à tout moment.
il faut mieux :
-> Directement du disque dur (Fat32)
-> Sur un CDRW
-> ou sous windows
n°2221292
Zeboss_
Posté le 15-02-2003 à 18:43:22  profilanswer
il faut mieux :
-> Sur un CDRW
-> ou sous windows
c tout aussi insécure qu'une poussiere sur un CD, qu'un secteur defectueu sur le disk dur ...
n°2221317
chaced
Posté le 15-02-2003 à 18:49:56  profilanswer
:d
ouai, comme si un cd déffectueux ou un disque dur etait aussi courrant qu'une disquette hs ;) (peut etre ibm :d )
n°2221746
Zeboss_
Posté le 15-02-2003 à 21:19:50  profilanswer
chaced a écrit :
:d
bah justement moi mes diskettes excuse moi mais elles fonctionnent :D
et justement je precisais ca pour dire qu'une "panne" d'une disquette pouvais aussi bien arriver que les pannes citées plus haut (lalooz)
n°2222043
henlam
Posté le 15-02-2003 à 23:00:52  profilanswer
Que de blagues dites.
Il suffit juste de mettre le COMMAND.COM sur la disquette et de démarrer l'exe de flash.
Seul petit problème le clavier est en anglais.
n°2222127
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 15-02-2003 à 23:22:26  profilanswer
sans io.sys, tu vas pas aller loin !
le MINIMUM c'est format /s soit io.sys, msdos.sys et command.com, correctement places !
un simple copy de ces trois fichiers ne fera pas une disquette bootable
n°2226750
patychou
Posté le 17-02-2003 à 19:46:24  profilanswer
J'ai regardé toutes vos réponses et j'ai donc crée une disquette de boot avec les fichiers suivants command.com, io.sys , msdos.sys,drvspace.bin. Ensuite j'ai copié le programme de flashage, plus le fichier du nouveau BIOS et j'ai rajouté deux fichiers pour avoir le clavier en français. Ensuite j'ai rebooté sur la disquette et à l'invite de A, j'ai lancé le programme de flashage, jusque-là pas de problème. Donc je suis tombé sur un menu avec pleins d'options dont celui-ci GO AHEAD ALT plusG qui je crois sert a lancér le flashage. Mais après ça devient  dur car le menu suivant FILE alt , si j'ai bien compris il faut donner le nom du nouveau BIOS et le nom de l'ancien BIOS a sauvegarder. Mais là je ne suis pas sûr du tout., j'ai donc abandonner temporairement mon opération de flashage afin d'avoir plus d'info sur ces menus. Merci d'avance à tous.
procédure exacte pour flasher le bios de ma MSI K7T turbo ???Entrer dans un Bios Compaq
quel bios ?acces au BIOS d'un Compaq Deskpro 2000
bios nf7Zip et lecteur de disquette
Config bios pour DDR ???ou se trove la touche pour rentre dans le bios avec un portable tosh
Reset du Bios d'un PC Cibox ???IBM 80Go 180 GXP reconnu ds le bios mais pas visible sous Win2000 !!
Plus de sujets relatifs à : pas assez de place sur la disquette pour prog flashage bios
